smontabile per camper per 4
Re: smontabile per camper per 4
Messaggioda roby 63 » 20/02/2018, 20:24
Paolo62 ha scritto:
roby 63 ha scritto:Vedremo, ma non capisco perché date per scontato che a breve passerà ad un Rib, in fin dei conti ha preso un gommo che pesa 10-15 kg Max più di un Honda T40.
Boh........
non è che diamo per scontato che passerà al RIB. O non gli piace e molla tutto, o passa al RIB. Perchè ? Perchè abita vicino al mare, anzi, più precisamente alla laguna veneta e quindi è molto probabile che pensi ad un uso prolungato e non limitato alle vacanze. Poi, qui da noi, gommoni a noleggio non se ne trovano, forse verso Jesolo.... ma non credo. E' amico di Rivetto, che usa il gommone tutta l'estate... Insomma alcuni indicatori sono abbastanza chiari.
Nella gamma dei tutto pneumatico ci sono gommoni che pesano 40 kg in meno di quello e un 15 CV 2T pesa 15-20 Kg in meno. Alla fine sono 60 kg in meno, poco più della metà di quello che ha preso. Se ti sembra poco......
Però, mi ripeto, non è che lo si voglia vedere su un RIB a tutti i costi, farà quello che vorrà ! Diciamo che se avesse iniziato con un SIB più leggero forse si sarebbe trovato un po' meglio.
Beh, tra Sottomarina e Chioggia c'è il primo e abbiamo già noleggiato ed è anche economico (100 tutto il giorno)
per un 540 e 40-60 a Chioggia un altro leggermente più caro, poi se è amico di Rivetto può uscire anche con lui.
Comunque di quello che farà non lo sa' nessuno e stiamo qua a parlare tutta la sera per niente, una cosa è certa che ha comprato uno smontabile completo con porta- moto dedicato, anche se il suo amico consigliava VTR.
Messaggioda Gommoclassic » 20/02/2018, 20:34
E quanto peserà 100kg?
Diciamo che difficilmente sarebbe andata differentemente, un gommone che si presenta bene, seminuovo con un bel motore potente !
Diciamo che difficilmente avrebbe visto come appetibile un gommone sotto i 380...
Di meglio che ci sarebbe stato un 380 a paramezzale? Si ma di certo non più leggero..
La base di partenza era un 15 cv a 4 tempi, quindi è partito male.. Da lì la situazione non poteva avere un epilogo diverso, peccato che non sembra essere iscritto al forum, magari poi avremmo ricevuto foto e impressioni!!
Messaggioda roby 63 » 20/02/2018, 20:47
Spero che si iscriva e non mi deluda, perché mi sto' tirando dietro tutte le ire del forum.
:ah:
Certo che questo post è nato male, prima la storia del dilettante poi le " gufate ", mah........
Per concludere se io avessi un camper per il trasporto, lo vorrei 5 cm più lungo di quello del Gian....
:ah: :ah:
Messaggioda roby 63 » 20/02/2018, 20:56
Gommoclassic ha scritto:E quanto peserà 100kg?
53 di gomma e 40 pagliolo, la parte più impegnativa è sicuramente il peso della gomma perché il pagliolo ovviamente è a pezzi, comunque tanto per dire la gomma del Marshall è 48 quindi ci ballano poi 5 kg.
Messaggioda Gommoclassic » 20/02/2018, 21:38
andando leggermente ot
sono andato vicinissimo all'acquisto di un led 5 smontabile da 420 con un bellissimo mercury 25 cv ...
Avevo preso pure appuntamento dovevo solo ritirare ... ho disdetto la sera per la mattina
Questo per dire che nelle scelte non si riesce ad essere sempre razionali e li i pesi c'erano eccome ma troppo bello !!!!
Messaggioda roby 63 » 21/02/2018, 6:05
Gommoclassic ha scritto:andando leggermente ot
In effetti purtroppo si tende a comperare con gli occhi, e poi la schiena ringrazia
Messaggioda Gian » 21/02/2018, 6:44
twosun ha scritto:
#cut#
però,mi sa eh,non ha fatto i conti che quel gommone non si alza e si sposta da solo,e superato lo scoglio del movimentarlo,ci sarà quello dello spostarlo.e due sacche da quasi 50kg l'una non sono poca cosa.poi mi pare di capire che dovrà movimentare tutto lui.quel gommmo-motore rimane valido in un'unica situazione:arrivo a inzio vacanze al camping,scarico tutto #cut# , monto tutto #cut# .fine vacanza rismonto #cut# .ovviamente deve essere un camping vicino all'acqua...altrimenti ti voglio a muovere 150 kg e passa di gommone.
appena capirà un po l'andazzo,acquisterà un carrello portagommo.
questa è esattamente la mia esperienza
lughiust
espulso dal forum
Messaggioda lughiust » 21/02/2018, 11:40
Gian ha scritto:
twosun ha scritto:
#cut#
Sono d'accordo basandomi sulla mia esperienza, perché sono passato da una barca di mt 4,60 con fb di 25 cv a un piccolo smontabile di mt 3,10 con fb di 5 cv in quanto la mia schiena e i miei anni non ne potevano più!
Messaggioda antaro » 21/02/2018, 14:57
lughiust sinceramente non ce la faccio a starti dietro...
L'esempio che hai fatto è esattamente il contrario, gestire un SIB per quanto piccolo possa essere è sicuramente più faticoso di di un RIB o di una barca come nel tuo caso !
Anche io vengo da una open 4.50, e quando uscivo a pesca la sera prima non dovevo caricare il gommo in macchina, non dovevo caricare il motore, serbatoio e tutte le dotazioni, arrivare montare il tutto (anche ora che trasporto il gommo sul tetto mica il motore si monta da solo), carica le dotazioni, metti le ruote, nel mio caso anche l'ecoscandaglio, etc etc....insomma ti risparmio tutto il film più o meno gravoso..il tutto raddoppialo per l'uscita in auto...
Con la barca arrivavo riposato alle 7 del mattino, portavo solo tanica con benzina canne da pesca, esche e box frigo con panino e due birre....il trattore comodamente mi metteva in acqua....diciamo che se arrivavo per primo, alle 7.10 ero in acqua.
Al ritorno era anche meno faticoso, il box frigo vuoto (al 90% con la barca in 3 soci non si prende una fava, meglio, molto meglio il SIB da solo o comunque quando sei tu il comandante :rofl: ) la tanica vuota...Se uscivo alle 12 a Ladispoli, alle 13 ero davanti un piatto di pasta a 40 km distanza...col SIB te lo sogni...
E non basta...il motore al rimessaggio lo sciacquavo con le cuffie mentre andavo a fare pipì, ora col sib devo necessariamente rimettermi dietro lui, magari il giorno dopo ....
Ho lasciato la barca non perchè fosse gravosa per la schiena, ma per le finanze che ho dovuto "rimodulare"
Ovvio col sib tutto un altro mondo, sono anzi MOLTO PENTITO di non essermi avvicinato prima questo mondo , mi ha permesso di fare lo scorso anno una vacanza indimenticabile in Grecia che spero di bissare (ho fatto i biglietti stamattina anzi dopo aggiorno il tread "ISOLE IONICHE 2018 :b: ), proprio per questo non si possono mischiare pere con mele, barche e SIB sono mondi completamente differenti
lughiust
espulso dal forum
Messaggioda lughiust » 21/02/2018, 17:53
Caro Antaro, forse dovresti contare almeno fino a mille, prima di rispondere a un mio post.
Come ho scritto più volte, io il mio gommino lo tengo gonfio su un piccolo carrello che parcheggio nello scalo d'alaggio del circolo nautico a cui sono iscritto da 25 anni.
Fare quotidianamente le operazioni di alaggio con un peso di quasi 200 Kg, oppure con un altro di 70 per te è la stessa cosa?
Soprattutto alla mia età e quando si hanno problemi alla schiena?
Non aggiungo altro.
Messaggioda antaro » 21/02/2018, 18:32
Non aggiungo altro.
lughiust , sei la persona degli estremi....
io non ho mai visto alare a mano una barca da 4.60 con un 25 cv .....
se vai in salita con la bicicletta e con l' auto e affermi che è più dura con l'auto perchè a spingerla pesa di più, alzo le mani :ah:
lughiust
espulso dal forum
Messaggioda lughiust » 21/02/2018, 20:45
Antaro, evidentemente non hai mai sentito parlare di carrello, di gancio per auto, di verricello, di cavetto d'acciaio con i quali si possono fare le operazioni di alaggio, meglio se si è in due e con l'aiuto di mia moglie potevo farlo.
Allora però ero giovane, ora non più, ho anche i miei acciacchi, perciò sono passato al gommino leggero, che possiamo gestire molto meglio.
Chiaro adesso?
Lo spero con tutto il cuore, perché credimi, non mi va assolutamente di polemizzare e del resto non ne vedo il motivo.
Ciao.
Messaggioda twosun » 21/02/2018, 21:42
lughiust fagli un disegnino magari lo capisce meglio :ah: :ah: :ah: :ah:
Messaggioda roby 63 » 21/02/2018, 21:51
Boni.......
:ah:
Briciola
Messaggioda antaro » 21/02/2018, 22:40
lughiust ha scritto:Antaro, evidentemente non hai mai sentito parlare di carrello, di gancio per auto, di verricello, di cavetto d'acciaio con i quali si possono fare le operazioni di alaggio, meglio se si è in due e con l'aiuto di mia moglie potevo farlo.
Chiaro adesso?
Ciao.
nessuna polemica, lughiust, mi sembra che i toni siano quelli normali di un forum dove si scambiano idee.
Tornando all'argomento, non parlo della barca perchè non l'ho mai movimentata da carrello e quindi non esprimo giudizi
Ma siccome siamo su gommoni&motori e si parlava su questo tread del possibile passaggio da SIB a RIB per comodità, per facilità, per meno fatica etc, il tuo esempio mi sembrava andasse nel senso contrario.
Del resto quando arrivo allo scivolo dove solitamente vado, nel mentre sto a scaricare il gommo, caricare il tutto etc, arrivano dei megaSIB che in men che non si dica alano, vanno a parcheggiare il carrello e volano in acqua, mente io mi sto ancora chiedendo se quel giorno non fosse stato più saggio rimanere a casa. :giu:
Poi magari mi sbaglio, ma secondo me si passa dal SIB al RIB (o barca) più per questioni di praticità rispetto al passaggio dal RIB a SIB dove credo i motivi siano maggiormente economici (come nel mio caso da Barca a SIB)
Ribadisco che magari mi sbaglio, ma lo scorso anno a Cefalonia ho conosciuto molte persone dai 60 in su (anche molti camperisti) vedendo il mio gommino si avvicinavano con una sorta di riverenza, quasi commossi, parlavano dei tempi andati, di quando avevano i nuova jolly tropea gli eurovinil o i marshal a paramezzale e gli envirude 2t ormeggiati alla boa li davanti al campeggio di karavomilos, ma attualmente avevano i 6 metri al seguito ormeggiati al porto....
Detto ciò ora tifiamo per l'amico di Rivetto affinchè si renda conto di aver fatto l' acquisto per lui più azzeccato :ceer:
Tutti credo siano intervenuti con questa finalità, se poi dovesse accadere il contrario bhe, non è morto nessuno e ritroveremo quel SIB su subito.it
lughiust
espulso dal forum
Messaggioda lughiust » 21/02/2018, 23:10
Sì Antaro, se lasci il rib o la barca ormeggiati in un porticciolo, allora sono d'accordo con te, ma in questo caso subentrano costi che io da buon pensionato non posso permettermi, perciò ho ripiegato sul gommino, che posso gestire tranquillamente da solo o meglio ancora con mia moglie. Del resto, come ho già scritto, per le mie esigenze va benissimo.
Ciao :pro:
Messaggioda achilles380 » 28/02/2018, 10:28
guardate con un lavoro inferiore a quello che mi spettava a pd elettricista , qui in sicilia riesco a mantenere un mese al porto il mio sib 350 ;-) ovvio meno pretese auto lussi ma lo accetto , a patto che possa godere il mare da marzo a ottobre sia in gommone o kayak o a piedi ;-)
detto questo a 43 anni, :D voglio , anzi :wink: sono curiosissimo di vedere lo zarrrino hihihi :b:
se non si fosse capito io lo adoro e poi sogno upgrade si 430 la perfezione nel mio caso con 25cv ;-) sai che gite )212(
Visitano il forum: Alessandro82 e 43 ospiti
