smontabile per camper per 4
Re: smontabile per camper per 4
Messaggioda antaro » 18/02/2018, 12:24
La mia schiena è amante delle cose leggere da movimentare, però è anche vero che io mi muovo sempre in due, sia l'estate per calette, sia l'inverno per la pesca (dove spesso sono anche solo)
Per 4 persone quel battello ci vuole tutto, i ragazzi crescono in fretta. Tra quel motore e un 15cv 4t , se l'uso è limitato al periodo estivo, a parità di peso il 25cv 2t tutta la vita (per i motivi sopra descritti).
Se invece è previsto l'uso anche in acque interne, alzo le braccia
Ultima modifica di antaro il 18/02/2018, 13:21, modificato 1 volta in totale.
Zodiac Fastroller 325 NEO Yamaha 8cv 2t ; Marshall M35S-Evinrude 15cv 2t 255cc; Gommonautica G48 Suzuki 40/60
Motore: Yamaha 9.9 4T
Messaggioda roby 63 » 18/02/2018, 12:54
Dimenticavo, la moglie deve collaborare, bisogna essere assolutamente in 2, altrimenti lascia perdere.
Messaggioda twosun » 18/02/2018, 13:44
smontabile da 100 kg come prima esperienza?il miglior modo per farsi passare subito la voglia di gommone.
le alternative ci sono
https://www.subito.it/nautica/gommonr-m ... 384359.htm
da vedere ovviamente di persona.
oppure questo
https://www.subito.it/nautica/gommone-m ... 549700.htm
il prezzo per il duo è un po alto..ma magari il venditore tratta sul prezzo.
Messaggioda roby 63 » 18/02/2018, 14:02
Che è impegnativo è chiaro!!, però con un camper per caricare una moglie che collabora, il carrello di prua, se in vacanza lo monta e smonta 1 volta per me' è fattibile.
Chiaro che per il monta e smonta frequente il mezzo non è Assolutamente adatto.
Messaggioda roby 63 » 18/02/2018, 14:19
Però non voglio assolutamente invogliare un acquisto così impegnativo(come prima esperienza), quindi pensaci bene !!!!!
Messaggioda antaro » 18/02/2018, 14:48
roby 63 ha scritto:Che è impegnativo è chiaro!!, però con un camper per caricare una moglie che collabora, il carrello di prua, se in vacanza lo monta e smonta 1 volta per me' è fattibile.
E' esattamente quello che intendevo, se lo devi montare a inizio vacanza e ripiegarlo a fine va benissimo, se l'intenzione è quello di portarlo dietro per uscite anche nei weekend (e col camper la voglia vien mangiando) diventa tosto da gestire ( per me come ho più volte ribadito già il monta/smonta GIORNALIERO è tosto anche con smontabili che pesano la metà, infatti personalmente lo porto gonfio sul tetto dell' auto)
Poi ovviamente è tutto soggettibile, io ho 54 anni, non sono hulk e sono allergico alle palestre. Chi cerca consiglio ho letto che ha figli piccoli, magari ha 30 anni e forze da vendere, pertanto l'unico consiglio valido per tutte le stagioni è provare, provare ed ancora provare
Per il resto i combo linkati da Antonio sono sicuramente da preferire, sia per le doti nautiche, sia perchè certamente più rivendibili in caso di ripensamenti, a patto di farsi aiutare sa qualcuno più esperto (anche se DILETTANTE..) perchè di catorci son piene le cantine :giu:
p.s: il secondo sta li da almeno settembre passato.......
Ultima modifica di antaro il 18/02/2018, 15:04, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Paolo62 » 18/02/2018, 15:01
Guardate che i garage dei camper, solo raramente sono omologati per portate superiori a 140 kg. Sarebbe importante sapere questo fatto dall’amico di Tony! Dal momento che i garage sono spesso l’unico posto dove caricare, ad esempio, tavolo, sedie, altri accessori per la vita in camper. Quindi destinare 100 kg al gommone ( comprese tutte le cose ad esso collegate) è da considerare un limite oltre il quale non andare. Anzi sarebbe meglio restare sotto tale limite.
Messaggioda antaro » 18/02/2018, 15:09
Paolo62 ha scritto:Guardate che i garage dei camper, solo raramente sono omologati per portate superiori a 140 kg. Sarebbe importante sapere questo fatto dall’amico di Tony! Dal momento che i garage sono spesso l’unico posto dove caricare, ad esempio, tavolo, sedie, altri accessori per la vita in camper. Quindi destinare 100 kg al gommone ( comprese tutte le cose ad esso collegate) è da considerare un limite oltre il quale non andare. Anzi sarebbe meglio restare sotto tale limite.
Paolo una domanda, ci sono limitazioni per il tetto del camper? Ho conosciuto un signore che ci carica addirittura l'M40 RIB con un sistema che prevede un verricello ricavato dal motore di una serranda elettrica.
In 10 minuti carica e scarica, monta il motore e con un carrellino di alaggio è in acqua!
Se è una strada percorribile non è da sottovalutare, specialmente per le uscite dei fine settimana
Messaggioda roby 63 » 18/02/2018, 15:21
Pensavo che le sacche si potevano mettere anche all' interno del camper (sui letti, sui divani, sul pavimento), probabilmente non conoscendo le normative mi sbaglio.
:sorry:
Messaggioda Paolo62 » 18/02/2018, 15:29
Dipende dal camper, normalmente no ! Il problema nel caricare un gommone gonfio sul camper può essere il suo fissaggio, oppure la presenza di accessori sul tetto: antenna, bauli supplementari o altro. Altro limite è l’altezza complessiva che è normalmente attorno ai 3 metri senza niente sopra e che si alzerebbe di 50/70 cm. Francomaffio lo faceva, ma il suo camper aveva un sistema di fissaggio molto pratico ed efficace che non si trova su molti mezzi, inoltre il tetto era completamente sgombro. Comunque il gommone sul tetto è un’opzione da valutare. Sopra a tutte queste considerazioni resta il fatto che un camper per 4 persone è quasi sicuramente già sovraccarico, aggiungere altro peso è sconsigliabile. L’idea di un carrello, anche piccolo è pure da valutare.
Messaggioda Paolo62 » 18/02/2018, 15:41
@Roby, per quanto riguarda il peso complessivo, ovviamente il “dove lo metti” non cambia la sostanza del problema. Per quanto riguarda la portata del garage potrebbe, ovviamente fare la differenza. Io non metterei mai la sacca di un gommone sul letto e difficilmente sul pavimento del camper perché nel camper, mentre viaggi, vivi e vivere con una sacca dimensionalmente importante in mezzo ai piedi io non lo farei. Sempre ammesso che la sacca ci stia. Quella del Quick che avevo io, nel mio camper non ci sarebbe stata!
Messaggioda roby 63 » 18/02/2018, 15:55
Ho capito, siccome quando vado in ferie io divento matto per far stare l'M40S in macchina, pensavo che con il camper fosse una sciocchezza ma non è proprio così.
Rivetto
Motore: 2XF150 Yamaha
Messaggioda Rivetto » 18/02/2018, 16:11
ho fatto "copia e incolla" di tutti i messaggi che mi avete inviato e gli ho girati, è troppo convinto e carico :lol: vediamo cosa combina quando lo tocca con mano...
@Paolo62: per trasportarlo in camper mi ha detto che metterà un box al posto del porta biciclette :ask: boh vediamo...
grazie ancora a tutti e vi aggiornerò
Messaggioda Paolo62 » 18/02/2018, 16:57
Rivetto ha scritto:ho fatto "copia e incolla" di tutti i messaggi che mi avete inviato e gli ho girati, è troppo convinto e carico :lol: vediamo cosa combina quando lo tocca con mano...
Ok, in quella posizione più di 50/60 kg non possono andare. Inoltre vuol dire mettere peso a 2,5 metri o più a sbalzo dietro l’asse posteriore. E magari ha un camper a trazione anteriore!
Messaggioda twosun » 18/02/2018, 17:00
devo dire che si trovano ottimi package
guarda questo
https://www.subito.it/nautica/gommone-h ... 856871.htm
bello spazioso.gommone sono due sacche da 45+45 motore pesa 35 kg.ed è un bel mulo da 255cc.
Messaggioda roby 63 » 18/02/2018, 17:40
guarda questo
Rivetto
Messaggioda Rivetto » 18/02/2018, 18:14
ho appena messo giù il telefono, ha preso lo Zar13! è tutto euforico :ah: Per il camper ha sentito il suo allestitore e prenderà un porta moto che può caricare 200 kg
ora, son curioso di provarlo )212(
grazie di nuovo a tutti!
Messaggioda Paolo62 » 18/02/2018, 18:23
Rivetto ha scritto:ho appena messo giù il telefono, ha preso lo Zar13! è tutto euforico :ah: Per il camper ha sentito il suo allestitore e prenderà un porta moto che può caricare 200 kg
Beh ! Bene ! Spero almeno che sul portamoto debba caricarci anche la moto e quindi lo utilizzi anche per quello in alternativa !!
Messaggioda roby 63 » 18/02/2018, 19:04
Però !!!!!!, determinato il tuo socio.
Non volevo insistere troppo nella prima fase, ma a me' quel gommo per uso famigliare piaceva proprio, poi è praticamente nuovo, e il motore non ha certo bisogno di presentazioni.
Immagino i bimbi nel vedere tale gommo...... )212( )212(
Mi raccomando presentatecelo perché essendo nuovissimo penso sia una New per tutti.
Messaggioda Gommoclassic » 18/02/2018, 19:49
Ma il link dello zar 13 è sparito? Non sono riuscito a vederlo
Visitano il forum: Murky e 38 ospiti
