Ispirato dalle vostre avventure
Manfre
Re: Ispirato dalle vostre avventure
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 11:52
Grazie Achille, infatti a me il montaggio del pagliolato in alluminio non spaventa minimamente, sembra fattibilissimo, ugulae al tutto gonfiabile.
Nel mio caso l'importante sono il peso e le grandezze. Lunghezza max 350/360 e peso max45/50
Il problema è che di pagliolato in alluminio oltre al 310 alu non mi sembra che ce ne siano altri di leggeri. Vanno tutti sopra i 50 kg.
Il più grande per le mie caratteristiche mi sembra il 360 fastroller, ma sarebbe appunto un tuttogonfiabile che tu sconsiglieresti.
Quindi credo che saremo costretti a stare un pò strettini e cercare di sbarcare il più possibile sulle spiagge!
Tendalino fondamentale! Ho visto che ci sono un pò di soluzioni fai da te. Bellina anche l'idea di Giacomo di montare la tendina Quecha.
Giacomo, ma l'hai tagliata sotto?
Roby, magari mi ricredo dopo 2gg di vacanza ma 6 miglia in una giornata non mi sembrano cosi tante dai!
Sul pagliolato rigido le ho fatte più volte, sul tutto gonfiabile effettivamente non saprei proprio.
Messaggioda roby 63 » 08/04/2018, 12:07
Ho più o meno la tua esperienza velica, sicuramente positiva, ma con il gommino e famiglia è tutt'altra storia, provato sulla mia pelle.
Ps: trovo strano che da velista non ti preoccupa la zona di navigazione.
Messaggioda twosun » 08/04/2018, 12:13
non so a me tutto ciò ispira poca sicurezza.
gommoni 310-325...ma anche 350,in quel mare dalle caratteristiche cosi variabili.possono diventare dei gusci di noce in balia delle onde-correnti.mettiamoci che cè la famiglia a bordo con una bimba piccola..il tutto puo diventare ancora piu critico.
se hai letto il racconto di barrotta,lui racconta che in paio di situazioni si è trovato in grandi difficoltà.non oso immaginare tali situazioni con a bordo moglie e bambina d 4 anni su un gommino di 320 cm.
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 12:21
Roby sono tanti anni che non vado via mare da quelle parti, sicuramente il nord della Sardegna è ventoso ma l'ipotesi di alare il gommino la mattina nella parte di costa ridossata e farsi un giretto tu la vedi rischiosa?
Negli ultimi 3 anni ho fatto con un caro amico di Salerno, vela verso Eolie, Procida, Ischia, Capri, Cilento e tutta la costiera Amalfitana.
Bellissimo, e riconosco che il mare vissuto via mare è un'altra cosa. Per questo mi piacerebbe nel mio piccolo prendere un gommoncino.
Messaggioda roby 63 » 08/04/2018, 12:45
Manfre, fai benissimo a programmare l'acquisto del gommino, ti dara' delle soddisfazioni immense anche il luogo di navigazione scelto è a dir poco fantastico.
Quello che volevo dire è di essere cauto e saggio soprattutto per la bimba.
Esatto ci sono delle navigazioni sicure, ed esempio tra Maddalena e Caprera.
Poi puoi fare delle ricognizioni anche da solo per saggiare il territorio.
Evita di uscire con maestrale.
Tendenzialmente si naviga con mare tranquillo, la mattina e la sera.
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 13:01
Si grazie Roby, assolutamente con cautela.
Infatti penso che farò principalmente il canale fra Maddalena e Caprera che è già bellissimo e pieno di calette.
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 13:06
Adesso che sto guardando un pò di motori, mi gira una domanda in testa: ma il motore lasciato sdraiato in macchina perde olio?
Voi come lo portate?
Messaggioda roby 63 » 08/04/2018, 13:29
Manfre ha scritto:Si grazie Roby, assolutamente con cautela.
Messaggioda Francomaffio » 08/04/2018, 13:35
Manfre ha scritto:Adesso che sto guardando un pò di motori, mi gira una domanda in testa: ma il motore lasciato sdraiato in macchina perde olio?
Un 2 tempi non ha problemi, il 4 tempi va coricato nel modo corretto indicato dalla casa costruttrice. possibilmente inclinato con la testa leggermente sollevata.
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 13:38
Grazie ragazzi
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 08/04/2018, 14:35
spero che con tutte queste raccomandazioni non ti stia passando la voglia :D
ho avuto per alcuni anni un tuttogonfiabile,honda 270,non andava affatto male,in 2 ci siamo divertiti e quasi tutti i giorni facevamo circa 4km per fare la spesa nel paese,al ritorno con sole 2 borsette di spesa nel gommino ci stavamo giusti,lo caricavo sul tetto del camper e in 10 minuti (gonfiaggio e carico dotazioni)ero pronto per alare.Ho avuto un paiolato (sia legno che alu) con paramezzale gonfiabile,e ovviamente il tempo e gli sforzi sono aumentati,come navigazione un po' piu' stabile.quindi a conti fatti........(e' solo la mia personale opinione)
sia un chiglia gonfiabile che paiolato in legno o alu,non cambia molto se il paramezzale e' gonfiabile, poi su un gommino di circa 3mt non si esce se il mare non e' calmo,che sia rigido o gonfiabile.a te tirare le somme
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Messaggioda Leo F » 08/04/2018, 14:44
Va considerato che io il 325 zodiac acti-v fastroller usato attualmente non lo vedo ne PVC ne tanto meno neoprene...
Ci sono un paio di 360 in PVC e un 360 in neoprene.Non credo che vadano bene come il 325 che Giacomo sostiene fletta di meno del 360.
Più che il motore va trovato il gommone direi.
Messaggioda Gommoclassic » 08/04/2018, 14:51
con un sib piccolo e leggero hai molta flessibilità nel trasporto, meglio se gonfio sul tetto in questo modo gli spostamenti piu' lunghi e impegnativi li puoi fare via terra con l'auto, e mettere il gommone in mare dove trovi posti adatti per il varo (possibilmente con l'auto quanto più vicino al mare)...
ovviamente se il mare non lo permette devi rinunciare e lo lasci sull'auto questo deve essere l'approccio!
una cosa simile l'ho fatta pure io spostandomi da Accusarli, Palinuro e Marina di Camerota esperienza fantastica, gommone sul tetto dell'auto e varo alla ricerca di calette incantate e noi siamo ben 4 adulti su un 310 :-)
Ma riesco a fare tutto da solo e stivare tutta l'occorrenza senza abbattere i sedili... e che navigate... fantastico senza problemi di sorta!
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 16:28
Grazie Fabio, si in effetti c'è una parte di me che si chiede se ne valga veramente la pena.
Dall'altra parte però è 2 anni che ci penso e finchè uno non prova.....
Infatti, come dice Gommoclassic, l'idea di fare gli spostamenti più impegnativi con la macchina e poi divertirsi in mare mi sembrava veramente ganza!...come si dice noi a Firenze.
Sulla questione gommone Leo pensavo di vedere un pò che offerte capitano da qui a giugno, altrimenti pensavo di prenderlo nuovo stando nei 2000 euro come spesa, perlomeno sono sicuro che non ha microfori!
Certo come primo gommone, il massimo sarebbe trovare tutto usato, perlomeno in caso non butto via soldi!
Ma nel mio caso non è facile, perchè le mie esigenze di peso mi costringono a pochi modelli.
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 16:32
Gommoclassic, peraltro Palinuro se non sbaglio è dove c'è la baia del buon dormire!
Bellissimo! Gran mare, e grandi bagni.
Da li siamo partiti in navigazione notturna verso le Eolie.
Il mio amico ha la barca a Salerno, Alnair, molo Manfredi, mi sembra....magari lo conosci!
Messaggioda Gommoclassic » 08/04/2018, 16:44
Molo Manfredi anche io e Trimax abbiamo il gommone li, credo che il tuo amico è al CVS
questa è la baia del buon dormire, non male he?
Messaggioda Gommoclassic » 08/04/2018, 16:52
questo il gommino che utilizzo attrezzato
A pensare che tolto il motore riesco a metterlo così sul tetto dell'auto :D
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 16:54
Bellissima! Col tenderino me la sono girata tutta!
Lui è al molo proprio davanti la nuova struttura. Secondo me siete vicini!!
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 16:56
Bello! Certo in 4 adulti state vicini vicini!!
Manfre
Messaggioda Manfre » 08/04/2018, 16:58
Ma i remi non ci sono? Pagaia?
Visitano il forum: clauding76, john, roby 63, xand e 44 ospiti
