Ruote alaggio su canotto con supporto motore
FabioMC
Barca: Intex Marineria 4
Motore: Selva Corse 3,5 cv
Messaggioda FabioMC » 19/04/2018, 22:45
C'é qualcuno che abbia installato ruote di alaggio su Gommone con supporto motore tipo Intex Mariner 4 o similare?
Re: Ruote alaggio su canotto con supporto motore
Messaggioda antaro » 20/04/2018, 9:03
FabioMC ha scritto:C'é qualcuno che abbia installato ruote di alaggio su Gommone con supporto motore tipo Intex Mariner 4 o similare?
oddio..ruote d'alaggio per quel canotto la vedo dura non avendo uno specchio di poppa.
Infatti per montare il motore elettrico leggo che c'è un accessorio chiamato Motor Mount Kit (Fittings strong enough to handle up to a 3 HP motor
Su quel supporto sembra che si potrebbero montare le ruote
Ma vorresti dotarlo di motore?
FabioMC
Messaggioda FabioMC » 20/04/2018, 9:54
Si ho un Selva 3,5 cv
Messaggioda antaro » 20/04/2018, 10:28
FabioMC ha scritto:Si ho un Selva 3,5 cv
Col motore elettrico sembra fattibile, in teoria metti le ruote ed una volta in acqua le togli e monti il motore (quello elettrico è manegevole e leggerissimo)
In teoria se riesci a fare la stessa manovra col motore che hai tu (fermo restando che sei un pochino fuori specifica, 3.5 cv invece che 3cv) bene.
In ogni caso le ruote sembrerebbero lavorare tropo ravvicinate.
Quell' accessorio sembra troppo corto per montare entrambi contemporaneamente.
Magari si potrebbe modificare mettendoci sopra un tavola per allungare lo spazio a disposizione.
Messaggioda Saxthemax » 20/04/2018, 10:36
stiamo parlando di questo battello
giusto?
se la risposta è si
verifica bene che questa piastra reggimotore
possa sostenere il peso del fuoribordo.
anche perchè in questo sito
http://rubberboats.com/product/inflatab ... -boat.html
parlano di potenza massima 3 cv mentre tu dichiari di avere un 3,5 quindi se ti fermassero potresti forse anche incorrere in problemi.
Per vari ed alaggio non vedo possibilità di installare ruote se proprio ne abbisogni per movimentarlo non puoi utilizzare nient'altro che dei rulli d'alaggio....
Messaggioda antaro » 20/04/2018, 10:58
Sax, ho già evidenziato questo aspetto, il fuori specifiche è ovvio che è una condizione sanzionabile
:ceer:
FabioMC
Messaggioda FabioMC » 20/04/2018, 11:30
Ok, grazie per i vostri commenti. Si il battello é quello ed anche il supporto motore é quello. Pensavo di mettere una tavola al supporto molto in maniera tale da avere le ruote di alaggio più larghe però mi si presenta il problema che quando vado a sollevare il battello dalla prua Probabilmente fa troppo sforzo tra il supporto motore e i punti di aggancio nel battello.
Seven-800
Gommone: Honwave T35 AE
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 27/04/2018, 12:58
FabioMC ha scritto:Ok, grazie per i vostri commenti. Si il battello é quello ed anche il supporto motore é quello. Pensavo di mettere una tavola al supporto molto in maniera tale da avere le ruote di alaggio più larghe però mi si presenta il problema che quando vado a sollevare il battello dalla prua Probabilmente fa troppo sforzo tra il supporto motore e i punti di aggancio nel battello.
Io ho il mariner 4 che metteró in pensione al posto del honwave t35! Avevo fatto costruire un carellino per portarlo in mare in acciaio inox
Messaggioda antaro » 27/04/2018, 19:27
Come ti sei trovato col Mariner 4 ?
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 27/04/2018, 19:43
Fondamentalmente bene ma con l'honda BF2.3 non superavo i 10 km/h perché l'elica, con la spinta, finiva quasi sotto il gommone!! Altro che TRIM!! Il supporto motore sorreggeva bene il motore ma non la spinta dello stesso! Facevo al max giretti da 30 minuti e non oltre molto vicino la costa sempre rispettando i limiti di sicurezza.
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 27/04/2018, 19:47
Entro gli scogli era perfetto e tutti mi si avvicinavano facendomi i complimenti! Anzi mi venivano a chiedere informazioni! Sono stato fermato mille volte! Dopo 3 anni di onorato servizio una valvola (credo) ha cominciato a perdere!! Ho addirittura costruito il govone di poppa in legno marino! Se vuoi ti posso postare la foto domani!
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 27/04/2018, 19:56
Ecco se vedi dietro intravedi il govone di poppa fatto a triangolo che segue perfettamente la forma del gommone e sopra il coperchio che fa anche da sedile imbottito ricoperto da pelle sintetica! Nel govone c'è posto per una borsa frigo, bottiglia da un litro e mezzo e tanto altro!
Messaggioda antaro » 27/04/2018, 22:41
Tutto chiaro grazie.
Sto pensando (ma ancora siamo nell' astratto...) a qualcosa do leggerissimo (tipo il mariner 3) ancora di più rispetto al fastroller+l' 8cv in firma perchè spesso mi capita di stare a pesca a 200/300 mt da terra e tutto l'ambaradan è sprecato.
Solo che quello che mi hai detto relativamente alla spinta del motore mi fa pensare perchè anche se nel sottocosta, ho l'esigenza di muovermi frequentemente
Toni.80
Barca: Intex excursio 5
Motore: Miganeo 62lbs 12v
Messaggioda Toni.80 » 14/06/2018, 21:16
Ciao, come è andata con lo studio è il montaggio? Mi sono imbattuto nello stesso problema è sono in fase di studio per realizzare una cosa semplice e comoda
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 15/06/2018, 18:11
Toni.80 ha scritto:Ciao, come è andata con lo studio è il montaggio? Mi sono imbattuto nello stesso problema è sono in fase di studio per realizzare una cosa semplice e comoda
Dici con me per il govone od il supporto motore??
Toni.80
Messaggioda Toni.80 » 16/06/2018, 18:14
Intendo per le ruote di alaggio montate sul supporto motore, dovrei realizzarle pure io, non vorrei arrendermi e montare 4 rotelle sotto un bancale di legno per spostarlo
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 16/06/2018, 19:46
Toni.80 ha scritto:Intendo per le ruote di alaggio montate sul supporto motore, dovrei realizzarle pure io, non vorrei arrendermi e montare 4 rotelle sotto un bancale di legno per spostarlo
Ciao Toni, se vuoi ti spiego come ho costruito il carrello
E ho pure la coppia di ruote da spiaggia, che se ti interessa ti posso vendere perché io non le uso più! Ho comprato l'honwave con le ruote su specchio di poppa!
Per il carrello devi costruirlo con assale regolabile in larghezza da ruota a ruota. Devi costruire due piccoli parafanghini sulle ruote ai quali fai passare la fettuccia da 4 cm che abbraccerà il gommone a poppa. Poi devi saldare un tubo nel mezzo dell'assale dove dentro ci avviterai un altro tubo che passa sotto il gommone e termina con una maniglia. Io, il tubo, sotto l'ho diviso in tre parti per darlo al bagnino che me lo metteva in una cabina quando ero fuori in mare!! Il tutto in acciao inox!!
Toni.80
Messaggioda Toni.80 » 16/06/2018, 20:40
Grazie delle dritte Seven!!! Ho un paio di settimane per studiarci prima di usarlo, conto di arrivare alla realizzazione per quella data!!
:b:
Secondo te senza tubo sotto, ovvero solo con le ruote dietro, non riesco ad alzarlo davanti e spostarlo?
Messaggioda antaro » 16/06/2018, 21:47
Toni.80 ha scritto:Grazie delle dritte Seven!!! Ho un paio di settimane per studiarci prima di usarlo, conto di arrivare alla realizzazione per quella data!!
:b:
tieni presente che con buone ruote d' alaggio ben posizionate si riescono a spostare (su asfalto) gommoni di oltre 60 kg e motore di oltre 30 kg
Su sabbia o brecciolino è tutto meledettamente più complicato
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 17/06/2018, 13:17
:b:
Dipende dove devi tirarlo! Pesa sempre 45 kg come gommone!!
Visitano il forum: clauding76, Gommoclassic, Google Adsense [Bot], Leo F, lupo.lesso, luva, Outrage 22, Robybrown, Wildrake, xand e 45 ospiti
