come oraganizzare spazio su sib 350 per gite?
Messaggioda achilles380 » 12/06/2018, 10:27
Rieccomi , vorrei sapere come organizzereste lo spazio a bordo del mio t35 ae2 spinto per ora da 4cv 2t, lo scorso anno punta max solo 11 knot in 2 pieno carico in rientro 7knot .
Ora vorrei in pratica riequilibrare pesi , 1° passo eliminare superfluo( quale sia possibile secondo voi), ed aumentare velocita' se possibile.Cosal asciareste fisso in gommone dentro una sacca tipo in foto a prua da 19,90 del kayak itwit ?
io pensavo ,dot di bordo obbligatorie x 2 salvagenti 1 miglio +cima una cima in piu' nera da canotto bestway ,estintore sul mio marchiato CE e' obbligatorio? io credo si
pompa sib piu' una per canottino spiaggiamento oggetti pic nic e materassino .
All'esterno dove posizionare ciambella +scaletta risalita fissa a 3 gradini e mezzomarinaio + parabordo per accosti a pontile in cemento per saliscendi moglie, io pensavo a questa situazione :
il mezzomarinaio e scaletta fissato da fascette apposite a velcro originali al posto di fissatubo benzina lato dx base tubolare, anulare a prua un classico e parabordo , serbatoio benza 12 lt + 5lt a poppa .
cosa dite??
Altre sono
cose oltre saranno su borsone nero a spalla + ombrellone materassino gonfiabile lato sx a prua lato opposto moglie
Ora secondo voi per equilibrare peso e' giusto?, il trim su che foro lo posizionereste cosi caricato ? piu' che alza la prua tanto poi si abbassa date le velocita' , oppure lo appopperei e rallenterei il sib ? meglio che sia trim neutro avendo poca cavalleria?
Re: come oraganizzare spazio su sib 350 per gite?
Messaggioda twosun » 12/06/2018, 12:43
11 nodi max in due a pieno carico con quel 4 cv è gia un'ottimo risultato.cosa vai cercando?
quel motore ti permette tranquille gite con mare calmo.puo armeggiare con distribuzione..lasciare a terra qualcosa..lasciare la moglie a terra..metterti sotto la chiglia...montare un'alettone da formula 1...ma piu di cosi con quel motore non vai. :D :D :D
i discorsi su motori 2t piu potenti gia ti sono stati fatti piu e piu volte.
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 12/06/2018, 14:21
scusa ma dopo che hai stracaricato sto povero gommone come un somaro,pretendi di starci pure tu e di far stare comoda tua moglie e vuoi andare anche piu' veloce ottimizzando i pesi :ask: io al posto di quel povero suzukino innocente mi rifiuterei anche di mettermi in moto..... :ah: :ah: achille certe volte mi chiedo se stai scherzando o se veramente fai sul serio, :wall: :wall:
Messaggioda Gommoclassic » 12/06/2018, 16:31
Di sicuro su uno smontabile non mi sono mai serviti parabordi e mezzo marinaio
i
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 12/06/2018, 17:35
Ma ho letto male o ti porti anche il tenderino ?
Questa le batte tutte ! :D
Messaggioda twosun » 12/06/2018, 17:40
spargiotto ha scritto:Ma ho letto male o ti porti anche il tenderino ?
una specie di matrioska :ah:
Messaggioda achilles380 » 12/06/2018, 18:00
:ok: in realtà canottino uno per bimbi,lo gonfio in 2 minuti e lo uso per portare in un giro tutto a riva a modo di carrello :sog:
Metto dentro i viveri e varie e lo tiro dietro di me con cordina :bene:
Tornando al progetto spazio .La prossima volta metto nuove foto dei lavori finiti.
Messaggioda achilles380 » 12/06/2018, 18:07
Ecco il tender To obelix2, 2 usi si può usare come materassinosedia :ah:
Tutto per 6 euro in negozio giochi
spargiotto
Messaggioda spargiotto » 12/06/2018, 19:12
Ne ho anch io uno uguale ( cambia il colore ) , lo uso per portare a riva la bassottina mettendo sul fondo una tavoletta di quelle galleggianti in polistirolo :bene:
Messaggioda antaro » 12/06/2018, 20:27
achilles380 ha scritto:Rieccomi , vorrei sapere come organizzereste lo spazio a bordo del mio t35 ae2 spinto per ora da 4cv 2t, lo scorso anno punta max solo 11 knot in 2 pieno carico in rientro 7knot .
No, se c'è marchio CE non serve l'estintore (e questa, consentitemi, è una gran cosa...) )d(
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 12/06/2018, 21:26
informazione errata, l'estintore DEVE essere sempre a bordo.
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 12/06/2018, 21:30
http://www.guardiacostiera.gov.it/servi ... 042010.pdf
Messaggioda antaro » 12/06/2018, 21:36
io dico di no:
LEGGI BENE la fonte che citi, nota B
B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE )d(
Pompa ad esaurimento ed estintore solo se no CE . La pompa la porto per mia comodità, l'estintore su un 325 non ci penso neppure
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 12/06/2018, 21:41
io ho letto....e ci vuole!
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 12/06/2018, 21:45
stai facendo confusione in quanto le unita con marcatura CE devono avere gia a bordo l'estintore.
Messaggioda antaro » 12/06/2018, 21:56
albertgazza ha scritto:stai facendo confusione in quanto le unita con marcatura CE devono avere gia a bordo l'estintore.
La fonte che hai citato non riporta ciò che sottolinei.
Dove hai letto questa cosa?
Messaggioda Francomaffio » 12/06/2018, 21:56
Come scritto nella nota finale :
Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buono stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).
Messaggioda antaro » 12/06/2018, 22:10
Se il manuale del proprietario non indica o non prevede estintori, questi non saranno presenti a bordo e quindi non obbligatori :a:
Il mio tender (2011) marcato CE non ha indicazioni nel manuale della collocazione dell' estintore. E credo neppure in quello di Achilles..
Lo vorrei vedere dove è collocato un estintore in un tender arrotolato :rofl:
Ovvero, se nel manuale è riportato, ci deve essere, altrimenti no.
Questo è il senso della nota B
Messaggioda Francomaffio » 12/06/2018, 23:20
antaro ha scritto:Se il manuale del proprietario non indica o non prevede estintori, questi non saranno presenti a bordo e quindi non obbligatori :a:
Importante che il tuo eventuale controllore interpreti come te.... ho visto sanzionare pesantemente per molto meno.
Io nello smontabile l'ho sempre portato, e tenuto sottomano.
Messaggioda Gian » 13/06/2018, 5:43
Jonathan ha scritto:scusa ma dopo che hai stracaricato sto povero gommone come un somaro,pretendi di starci pure tu e di far stare comoda tua moglie e vuoi andare anche piu' veloce ottimizzando i pesi: io al posto di quel povero suzukino innocente mi rifiuterei anche di mettermi in moto..... achille certe volte mi chiedo se stai scherzando o se veramente fai sul serio,
in effetti il dubbio viene :ask: :ask: ma il buon achilles, non volermene, ci fa scompisciare :ah: :ah: dalle risate :rofl: :rofl: con i suoi post
vai capitan :cost: achilles..... aspetto il prossimo post :d:
Visitano il forum: achilles380, ilprincipe87, roby 63 e 34 ospiti
