Una spiaggetta privata per varo/alaggio... sul tetto dell'auto!!
Messaggioda Barrotta Giacomo » 22/06/2018, 11:24
Fino agli anni '80 le auto avevano ai bordi dei loro tetti un riccio metallico idoneo per montare robusti portapacchi sui quali venivano fissati dei carichi incredibili. In occasione delle agognate ferie agostane si potevano ammirare carovane di auto dirette a sud con in cima al tetto voluminose attrezzature da campeggio che i vacanzieri di allora prediligevano. La normativa stradale di quei tempi era piuttosto vaga dal momento che non si parlava di limiti di peso: la polstrada si limitava a verificare che il carico fosse ben fissato e che non superasse i limiti della sagomatura delle auto.
I primi gommonauti di allora solevano caricare sui quei portapacchi gli stessi gommoni già montati e pronti all'uso per le uscite di fine settimana. C'ero anch'io tra quei pionieri appassionati e sulla mia Renault6 giunsi a fissare, già montato, uno splendido Super Alcione America di ben 4x1,75m (mi pare 85kg.) che in pratica ricopriva l'intera auto con la quale percorrevo, a non oltre 80-90km/h, i 150km di autostrada da Ravenna a Portonovo di Ancona. La prora sbalzata sul cofano dell'auto e fissata con due cime sul paraurti, generava una superficie ombreggiata che rendeva più freschi i trasferimenti non essendo ancora disponibile l'aria condizionata.
Ebbene mi sono chiesto se fosse possibile adottare anche oggi quella soluzione che solleva l'utente sia dalle complicazioni dei carrelli stradali che dai noiosi montaggi/smontaggi che certamente sottraggono risorse fisiche e tempo prezioso a quello già limitato delle escursioni giornaliere.
La piccola Yaris unitamente all'ultraleggero Fastroller 3,25x1,68m e il 9,9hp che già posseggo sono stati il punto di partenza dal quale sviluppare un progetto ambizioso: caricare sul tetto il gommone già montato con le ruotine a poppa oltre allo stesso fuoribordo appeso.
Finalmente adesso sarà lo stesso tetto dell'auto a fungere da "spiaggetta semovente" ove parcheggiare il gommone che viaggerà per strada fino al rientro a casa dove lo scivoleremo nuovamente a terra per infine parcheggiarlo nel nostro garage. Finalmente adesso le operazioni da svolgere nelle escursioni giornaliere sono davvero ridotte al minimo. Ora è come se la vostra casa fosse in riva al mare col battello che vi aspetta sulla battigia pronto a prendere il largo in piena libertà.
Con una punta di soddisfazione vi annuncio subito di esseci riuscito: parto da casa col gommone completamente assemblato con incluso il fuoribordo già bloccato sulla poppa fino a raggiungere la spiaggia ove varo il battello in pochi minuti.
Se avrete la pazienza di leggermi, vi spiegherò passo passo come mi sono organizzato.
Per quanto ne so gli attuali limiti di peso caricabili sul tetto di un'auto sono intorno ai 100kg. (tale limite è anche indicato nelle caratteristiche dei portapacchi).
Facciamo la somma dei pesi:
-- 38kg. il gommone,
-- 38kg. il motore,
-- 6kg. le ruotine,
Totale 82kg. che dunque rientrano nei limiti consentiti.
L'attuale offerta standard di portapacchi per auto consiste in due barre che vengono montate sul tetto trasversalmente ed ancorate ai lati con dei supporti che poggiano sulla carrozzeria oppure su dei montanti fissi longitudinali dei quali dispongono alcune auto.
Adagiare il gommone su quelle barre è cosa impensabile e dannosa per il tessuto il quale viene sottoposto allo stress di venire stirato e schiacciato contro le stesse barre con pieghe secche destinate a logorarlo rapidamente.
Proprio partendo da questo presupposto ho immaginato la soluzione di costruire una struttura portante con tubi in PVC utilizzati in edilizia (diametro 90) che seguono interamente il perimetro del battello. In questo modo il gommone non subisce alcuno stress perché tali tubi hanno una forma tondeggiante che ben si adatta a venire a contatto col tessuto del gommone.
Ecco il risultato:
Struttura portagommone.
Come visibile nella foto l'intera struttura grava solo parzialmente sulle barre: il maggior peso è sostenuto dai tubi in PVC (diametro 90) che poggiano direttamente sulla carrozzeria in particolare sulla poppa ove grava anche il peso del fuoribordo.
Per bloccare tra loro i vari angoli e raccordi, ho rinunciato agli incollaggi ed ho preferito forare da parte a parte in orizzontale con dei bulloni senza rondelle con dadi ciechi all'esterno per eliminare ogni spigolo. Questa soluzione salvaguardia altresì la totale smontabilità della struttura.
Inoltre per irrigidire gli elementi a sbalzo oltre il tetto ho posto dei legni all'interno dei tubi.
Ultima modifica di Barrotta Giacomo il 22/06/2018, 12:49, modificato 1 volta in totale.
Re: Una spiaggetta privata per varo/alaggio... sul tetto dell'auto!!
Messaggioda Barrotta Giacomo » 22/06/2018, 11:29
Re: Una spiaggetta privata varo/alaggio... sul tetto dell'auto!!
Messaggioda Barrotta Giacomo » 22/06/2018, 11:36
Ho realizzato una slitta sulla quale fare scorrere il gommone nei vari/alaggi. Essa è in legno massiccio da 18mm ed è rivestita con una moquette per fare scivolare meglio il gommone.
Messaggioda Barrotta Giacomo » 22/06/2018, 12:31
Il motore, posizionato eretto, ha il gambo appena scostato dal lunotto del portellone posteriore e così l'intero gommone resta all'interno della sagoma dell'auto sollevandomi dall'obbligo di montare la tabella con barre diagonali per carichi sporgenti.
Il bloccaggio sul tetto con le cime è completo: il doppio incrocio a prora e a poppa blocca il battello rispetto allo spostamento laterale (curve) mentre altre cime lo bloccano rispetto allo scivolamento longitudinale (frenate, accellerazioni e salite/discese).
Nessun problema per scivolarlo a terra anche in solitario lungo la slitta. Mi mancano le forze dei miei 30 anni per spingerlo sul tetto da solo. Occorre essere in due per agevolare tale manovra (non è difficile reperire in loco un volonario alla bisogna).
Per svolgere al meglio le suddette operazioni con le tensioni che si generano lungo la slitta, ho montato uno strozzascotte nella parete esterna del portapacchi. A metà percorso posso così bloccare il battello e ribaltare le ruotine in su o in giu.
Messaggioda Barrotta Giacomo » 22/06/2018, 12:35
Messaggioda Barrotta Giacomo » 22/06/2018, 12:38
Osservando il battello sul tetto pronto per viaggiare su strada, non si capisce se è troppo grande il gommone o troppo piccola l'auto (??).
Vediamo se qualcuno del forum può consigliarmi ulteriori migliorie. In particolare servirebbe un sistema per tendere e bloccare in modo rapido tutte le cime per bloccare il gommone sul tetto.
Sulla compatibilità rispetto al codice della strada, va osservato che l'intero gommone resta all'interno della sagomatura dell'auto (in larghezza la supera un po' ma resta sempre all'interno degli specchietti retrovisori).
All'uopo qualcuno del forum potrà essere più preciso.
Messaggioda twosun » 22/06/2018, 12:49
ingegnoso.
io ho fatto tale cosa anche con un gommo 310 vtr(peso 55 kg).tubolari sgonfi e poggiato direttamente,chiglia in alto,sul tetto della mia audi a2.
da quel che ho capito,tramite la slitta carichi e scarichi il gommone dal tetto.ma con motore montato mi pare un po complicato.
se fai un video del carica-scarica il tutto magari apparirà piu chiaro.
credo che la tua yaris,come carico massimo tetto,stia sui 70 kg:
http://car-lib.com/it/Toyota/Yaris/2003 ... ols/53006/
però dovresti vedere il codice stradale spagnolo cosa prescrive al riguardo.
piccolo consiglio:nelle foto che metti sul web copri sempre la targa auto. ;-)
Messaggioda Barrotta Giacomo » 22/06/2018, 13:16
twosun ha scritto:ingegnoso.
Montare il battello rovesciato a tubolari sgonfi senza motore invaliderebbe quasi completamente il principale obiettivo che mi sono posto: varare/alare il battello completo già in assetto di navigazione.
In questo modo vengono ridotte a sole due unità gli oggetti da movimentare: il battello completo ed il borsone contenente tutti gli accessori e documenti di legge che stiverò a bordo una volta scivolato il battello a terra.
Ho scritto che riesco a calarlo a terra anche in solitario. Per farlo salire sul tetto occorrono due persone che agguantano i maniglioni di poppa (non è difficile reclutare un volontario in loco disposto a perdere un minuto per sospingere il battello sull'auto).
Il battello scivola lungo la slitta stabilizzato negli sbandamenti dx e sx dalle due derive che il battello possiede sotto la carena (visibili in alcune foto postate). Tali guide alte 4,5cm. si posizionano ai due lati all'esterno della slitta larga 30cm. ed impediscono la fuoruscita dalla stessa slitta del battello.
Mi è stato consigliato di fare una foto e mostrarla ad un agente della stradale per avere una conferma definitiva sulla legalità o meno di questo trasporto.
Messaggioda twosun » 22/06/2018, 13:58
eh allora servono due persone quanto meno per salirlo.io capisco il progetto...tutto montato..si scende e si ala...ma se devi stare nella speranza che ci sia qualcuno in loco che poi ti aiuta a salirlo...il progetto è un po zoppo.metti che vai in zone dove non cè nessuno.quindi diciamo che è un progetto valido per zone dovè cè sempre qualche volenteroso a darti una mano :D
tanto vale che il motore te lo piazzi in piedi nel sedile davanti o dietro(tra divanetto e sedile).cosi,data la leggerezza del gommone,si che riesci a far tutto da solo.alzi la prua fino ak tetto,poi lo prendi da prua e spingi facendolo scorrere sul portapacchi.
il motore,mi pare pesi un 40 kg,lo sali e scendi dall'auto abbastanza facilmente.
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Messaggioda ronin » 22/06/2018, 15:45
Motore+ lunotto+ buca sull'asfato=?? Ok il fai da te iper creativo :bene: ,ma la sicurezza viene prima,soluzione? Il carrello.
Messaggioda Gommoclassic » 22/06/2018, 16:05
Giacomo, quel motore messo così impressiona veramente...
bene tutto ma il motore va nel portabagagli, pesa quanto il gommone se la prua prende vento è difficile che quelle cime reggano e poi non lo trovo pratico!
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 22/06/2018, 17:07
Condivido le obiezioni. Il motore che pesa quanto il gommone quasi a sbalzo dietro, la prua a prendere vento davanti. Sinceramente mi pare azzardato, per non dire inutilmente pericoloso.
Il carico massimo sul tetto è quello dichiarato dal costruttore, sia della macchina che della barre. Per carità, io ho portato un Laser sul tetto della mia macchina che pur sarebbe omologata per 50kg, ma un Laser è molto basso, non prende vento ed è ben equilibrato come pesi.
circondati
Gommone: Zar 65, Zar 75.
Messaggioda circondati » 22/06/2018, 17:36
Mah......
canotto + motore + buca sull'asfalto=buco nel lunotto (molto probabile)
Per non dire una frenata d'emergenza e saccagni il poveraccio che ti stà davanti. Poi vaglielo a dire tu all'assicurazione che trasportavi un gommone col motore sui tubi in pvc da idraulica........
Và bene tutto ma questo è assurdo.IMHO
Ale
albertgazza
Barca: Led 590
Motore: mercury 115
Messaggioda albertgazza » 22/06/2018, 18:01
Quel motore montato.....non si può vedere.
Almeno quello mettilo nel baule.
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 22/06/2018, 18:55
Sono sconcertato da quanto vedo in queste foto . Spero che non capiti che qualche ragazzino navigando in rete si imbatta in queste e le prenda come esempio da imitare .
Messaggioda zikiki » 22/06/2018, 19:19
Ciao Giacomo
A volte le idee possono essere interessanti come nel caso di quelle applicate al tuo gommino per i raid che hai fatto.
Ma li rischiavi tu e nessun altro...... Qui secondo me hai esagerato e concordo con chi ritiene pericoloso quanto da te costruito.
Ciao :d:
Messaggioda antaro » 22/06/2018, 20:31
Come ho più volte affermato, sono un fautore del trasporto del gommone sul tetto, ma come già da alcuni osservato, il motore li non mi sembra una scelta opportuna, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista delle sollecitazioni che andrai a fare sullo specchio di poppa
Abbiamo lo stesso gommone, da solo riesco agevolmente a caricarlo capovolto e a scaricarlo senza affanni, ma col motore non ci penserei proprio.
Inoltre sono sempre molto attento a quanto stabilito dal CdS, non mi fiderei delle affermazioni di un agente di polizia, le assicurazioni hanno dei legali appositi per applicare le rivalse.
Secondo me coi pesi stai fuori, di motore, il gommo le ruorte ....io per trovare barre omologate per 100 kg ho girato parecchio, ed inoltre non è detto che il peso totale che trasporti sia consentito dall' auto.
Ci sono auto che ammettono pesi max sul tetto di 70/80 kg, ma anche molto meno! :wall:
Nei 70/80 kili deve starci tutto, compreso le barre la struttura in PVC che hai fatto
Io lo trasporto solo su barre omologate, con peso ammesso superiore a quello del gommone, ed ultimamente anche interamente dentro la sagoma dell' auto in modo da non dover apporre il cartello dei carichi sporgenti, che è sempre una rogna come il codice chiede.
Giacomo pensaci bene..........
Messaggioda Gian » 23/06/2018, 7:28
Giacomo
permettimi :oops: :oops: ma mi pare una soluzione azzardata ed anche pericolosa
IMHO ovviamente
Messaggioda Barrotta Giacomo » 23/06/2018, 7:46
Cari amici, prendo nota delle perplessità e pericolosità dai più manifestati in merito alla soluzione da me prospettata di caricare sull'auto il gommone completo di motore appeso e devo dirvi che in partenza l'idea originale era quella di caricare il solo gommone vuoto con le ruotine montate (38kg. il gommone + 6kg. le ruote = 44kg. totali). Dunque una soluzione tranquilla da tempo già adottata da molti appassionati.
Successivamente mi sono lasciato tentare da un affascinante "up-grade" di tale idea aggiungendo anche il fuoribordo. In definitiva ho preferito costruire la struttura portante di robustezza adeguata per realizzare quest'ultima possibilità prevedendo comunque di fare marcia indietro e ripiegare sul solo gommone qualora l'ipotesi di aggiungere anche il motore si fosse rivelata impercorribile sia in termini di sicurezza e difficoltà ad eseguire le operazioni di carico/scarico che sugli aspetti legali rispetto all'assicurazione e al codice stradale. Non ultimi sono preziosi i vostri consigli in merito e il rilievo sui pericoli che avete menzionato (dei quali vi ringrazio per avermeli evidenziati).
Per quanto riguarda gli aspetti legali riguardo ai limiti di peso e dimensioni consentiti dalla legge restano aperte le verifiche opportune presso gli agenti della stradale e gli uffici dell'assicurazione. Come ho scritto più sopra, mi è stato consigliato di fare una foto da far visionare agli uffici della Guardia Civil Trafico per ottenere un parere definitivo.
Oltretutto credo che agli 82kg. del carico, vada aggiunto anche il peso della stessa struttura portante (che non ho verificato): tutti quei tubi PVC dovrebbero pesare intorno ai 20kg. e dunque l'intero carico completo si attesta intorno ai 100kg. Se questi sono i parametri di base, mi pare di essere al limite (o forse l'ho superato) massimo di carico consentiti sul tetto.
Per quanto riguarda invece gli aspetti di pericolosità reale per la mia e altrui incolumità, ammetto di non essere del tutto convinto di effettuare un trasporto che possa definirsi pericoloso.
Anzitutto il peso di 82kg. sul tetto dell'auto non mi sembrano esagerati. Certo il carico è molto voluminoso e appariscente, ma sia che si carichi un gommone motorizzato di 80kg. o due sacchi di patate da 40kg. ciascuno, sempre 80kg. restano.
Per quanto riguarda la stabilità del carico in ogni condizione di guida, ci sono alcune particolarità importanti che vanno considerate.
Se osservate attentamente le foto più sopra noterete che lo specchio di poppa e i due tubolari laterali fino alla prora sono in appoggio sui tubi in PVC. Infine anche l'apice della chiglia appoggia sopra il traverso del portapacchi anteriore.
Dunque l'intero gommone risulta completamente a contatto della struttura per quasi tutto il suo perimetro oltre all'apice della chiglia in appoggio sul traverso anteriore.
Esso è divenuto così talmente stabile che ho provato a salirci sopra senza che il gommone oscilli nei due sensi né si creano tensioni dannose sul tessuto che resta sempre interamente in appoggio sulle superfici tondeggianti dei tubi.
Osservate ancora che i tubi PVC a partire dal traverso sotto la poppa fino alla prima barra trasversale del portapacchi, appoggiano direttamente sulla carrozzeria dell'auto. Dunque sulla barra posteriore del portapacchi non grava alcun peso. Lo specchio di poppa è in appoggio al centro del traverso in PVC e vi esercita una pressione di circa 50kg. (38 il motore oltre alle ruotine e parte del gommo) che arriva a raddoppiare nei sobbalzi ma che resta in ogni situazione tutta a carico della carrozzeria.
Solo la barra anteriore supporta la chiglia in appoggio per non più di 20-25kg. essendo questa la parte più leggera del gommo. In definitiva dette barre servono essenzialmente per bloccare l'intera struttura col carico del gommone nelle tensioni che si generano durante il trasporto.
Per quanto riguarda le sollecitazioni nelle curve, salite, discese e soprattutto frenate brusche, ancora una volta il portapacchi non viene sollecitato: la sua funzione prevalente resta quella di bloccare il gommone in posizione.
Le cime incrociate a prora sono ancorate a due ganci alla base del cofano, mentre quelle incrociate a poppa sono fissate ai due anelli di traino sotto la scocca. La loro disposizione a croce le rende particolarmente efficaci per bloccare il gommo lateralmente.
In caso di frenate, anche brusche, il gommo viene bloccato dalle due cime rosse ben tese che proseguono rettilinee dai golfari di prora direttamente sugli stessi due anelli di traino sul retro: saranno dunque dette cime a bloccare il battello che tende a balzare in avanti. Si aggiunge anche un altro blocco dato dalle derive sotto la carena le quali sono in appoggio sulla barra posteriore del portapacchi (visibile in alcune foto). All'uopo mi riservo di fare qualche prora di frenata.
Mi sembra infine eccessivo immaginare che cedano le cime incrociate ancorate sul cofano per l'impatto contro il vento in velocità anche sostenute (tutte le cime usate hanno carichi di rottura di parecchi quintali).
Certo io non intendo forzare la mano per realizzare ad ogni costo il trasporto motorizzato. Anche qualora ottenga l'ok dalla Guardia Civil, devo valutare se sia più conveniente trasportare il fuoribordo nel baule piuttosto che accollarmi gli sforzi per farlo salire/scendere dal tetto dell'auto.
In ogni caso ringrazio tutti voi per i buoni consigli che mi avete manifestato e dei quali certamente terrò conto. :bene: :d:
Messaggioda achilles380 » 23/06/2018, 9:59
per me e' una valida soluzione , ma..... necessita di varianti atte alla sicurezza.
1° ELIMINARE SUBITO FUORIBORDO OVVIAMENTE sss_xxx-sss , lato passeggero in piedi e ok .
2° prendere un verricello da 25 euro in rete , cosi' da permettere la sistemazione su tetto da soli e comodamente
3° mettere al posto della tavola di legno dove scivolerebbe un po a dx e sx il gommone una serie di rulli a cono , per contenere il sib in fase salita e discesa dal tetto
il verricello con paletto da fissare a terra davanti auto
questi i miei consigli atti ad ottimizzare il tuo progetto ;-)
uno lo vende pure su subito :bene:
Visitano il forum: twosun e 52 ospiti
