Catamarano gonfiabile
Amnesialocal
Re: Catamarano gonfiabile
Messaggioda Amnesialocal » 18/10/2018, 14:04
Il famoso classe A é di questo cantiere?
Messaggioda roby 63 » 18/10/2018, 16:04
Proprio così !!!!
È il loro cavallo di battaglia, ora lo fanno anche foil.
Attualmente sono fuori dal settore, però ai tempi ero stato nel loro cantiere e parlato personalmente con Petrucci.
Grande artigiano, innovativo già 20 anni fa'.
La sua fortuna-intelligenza : fece omologare la classe "A" ai 75 kg tutto compreso (sbaragliando gran parte della concorrenza).
Comunque dovrebbero fare anche cat " tranquilli" e leggeri, ma magari ne sai più di me'.
:ah:
Messaggioda roby 63 » 18/10/2018, 16:19
Certo che partire da un cat gommato e arrivare a toccare i tasti di un BIM classe "A" !!!!.......Stiamo lavorando parecchio di fantasia........vabbè dai ti lascio nei tuoi progetti.
Amnesialocal
Messaggioda Amnesialocal » 18/10/2018, 17:08
Ahahahah.
Ottima osservazione.
Solo sottolineare che personalmente la idea di un pneumatico é ancora lì...anzi il commento del foil ha riaperto l'idea.
Per la.mia insperienza avere l'opportunità di raccogliere le vostre esperienze aiuta molto.
Messaggioda Paolo62 » 18/10/2018, 17:30
Del classe "A" so poco, e non l'ho mai provato, ma... è velocissimo, indicato per venti medi, proprio perchè leggero ed invelato. Non molto avezzo ad esser maltrattato, un po' fragile. Sono informazioni trasferitemi da un amico che lo usa solo se ci sono le condizioni, altrimenti va di HC 16 !!
Amnesialocal
Messaggioda Amnesialocal » 18/10/2018, 18:06
Mi permetto di domandare un paio di cose che forse saranno stupide ma spero possiate aiutarmi a capire.
Leggendo le specifiche tecniche di molti catamarani che navigano bene o veloci, noto sail area molto ampie e pesi contenuti.
Il classe a di 75kg ha 14m2 di vela.
Il MiniCat gonfiabile 460 "racing" pesa 58kg e ha 8m2 di vela.
Capisco che se forse il MiniCat avesse 14m2 di vela con venti moderati volerebbe via come un aquilone. Però considero anche che un classe A con una persona di 70kg non é lo stesso di un MiniCat con magari due persone di 80kg l'una.
Se escludiamo la geometria degli scafi ( dei quali vorrei tantissimo parlare con voi) e magari immaginiamo che un gonfiabile abbia foils ( per cui poi la geometria in se conta corsa meno) e rigidità ( io credo che sia possibile)......
Non credete che anche un gonfiabile potrebbe navigare non solo bene, ma anche molto veloce?
Devo aver detto una marea di stupidaggini
Messaggioda roby 63 » 18/10/2018, 19:06
Concordo!!!! ma secondo me' ci stiamo "divertendo" un po', perché alterni( come dici tu delle stupidaggini )a delle nozioni tecniche precise.
Una cosa è certa questo post non è costruttivo, come si fa a pensare dei foil (lame in carbonio piegate a 90 gradi che sorreggono tutta la struttura) fissate a dei tubolari ????
Inoltre siamo fuori tema con argomenti velici.
Messaggioda roby 63 » 18/10/2018, 19:12
Ci manca solo un aquilone tipo Kitesurf e il pittoresco quadro è al completo.
Amnesialocal
Messaggioda Amnesialocal » 18/10/2018, 19:35
Fissate al trampolino e non ai cilindri?
Ultima modifica di Amnesialocal il 18/10/2018, 19:49, modificato 2 volte in totale.
Amnesialocal
Messaggioda Amnesialocal » 18/10/2018, 19:49
hai comunque ragione.
Mi scuso non era mia intenzione fare discorsi senza senso.
Approfitto solo di tutta la vostra esperienza e direi anche molta pazienza solo per demolire idee che per il fatto di non avere conoscenza rimarrebbero nella teata come.peso inutile.
Messaggioda roby 63 » 18/10/2018, 19:53
Figurati, di niente !!!, ogni tanto qualche idea fantasiosa è ben accetta.
Messaggioda Paolo62 » 19/10/2018, 6:57
Circa la navigazione a motore con i foil c'è un argomento approfondito da Akes qui sul forum. Alla fine, se ricordo bene, egli spiegava perchè la cosa può funzionare molto limitatamente. Prova a cercarlo, ora non ricordo dove sia. A vela è sicuramente la soluzione più vincente, prova ne siano i catamarani a vela che dominano la scena sportiva mondiale.
Messaggioda roby 63 » 19/10/2018, 11:44
Il problema è che i catamarani necessitano di 2 foil, uno per ogni scafo, oltre ovviamente a quelli sui timoni.
Che sappia io solo il Moth ha un solo foil, ma è un monoscafo.
Ritornando al cat gommato, forse l'unica soluzione sarebbe fare un trampolino rigido e in prossimità dei tubolari inserire i foil, ma tutto questo è molto fantasioso, costoso e molto complicato per monta e smonta.
Amnesialocal
Messaggioda Amnesialocal » 19/10/2018, 18:20
Grazie ancora per tutti i commenti!!! E per partecipare nella discussione.
Leggero qualche altro posto su foil .
Messaggioda roby 63 » 19/10/2018, 19:12
Foil a parte, anche costruire un cat gommato (buono)non è semplice perché (come in tutti i catamarani), la giuntura del trampolino agli scafi è soggetta a notevoli carichi di Torsione.
Ecco perché molte volte si usa la soluzione più performante di fare un pezzo unico, magari in carbonio, certo che si perde la possibilità di smontarlo, ma su un piccolo cat è relativa.
Inoltre la prima cosa che si fa' per verificare lo stato di un buon cat usato ( es.HC16), si solleva il tutto dalla punta di un solo scafo a montaggio completo, e si verifica che anche l'altro segua quasi alla pari il primo.
Messaggioda roby 63 » 19/10/2018, 19:47
Quindi per fare un cat gommato fatto bene (come quello che ho visto io) e che naviga da schifo è relativamente semplice, farlo che naviga sufficientemente bene (es.Grabner) è parecchio complesso (e secondo me' non ne vale la pena ) farlo che naviga bene (esempio un modesto HC14 anche usato ) è teoricamente impossibile.
Una formula 1 come il Bim A, non mi esprimo.
Amnesialocal
Messaggioda Amnesialocal » 19/10/2018, 22:26
Spero ci sia modo di discutere più approfonditamente questo tema.
Tra i miei favoriti... Per favore osserva le derive laterali fissate al trampolino.
https://m.youtube.com/watch?v=aJyb1KbmXWs
Sono sicuro che con la tua esperienza e conoscenze, anche nella sua grezza costruzione e pragmatico design tu sappia apprezzare l'attenzione per molte soluzioni, come la rigidità dei cilindri, il taglio a lama delle prue, le derive, etc
Prostor ...
Messaggioda Blackfin » 19/10/2018, 23:09
Forse qui si vede meglio come è concepita la struttura:
Amnesialocal
Messaggioda Amnesialocal » 19/10/2018, 23:24
спасибо товарищ!
Messaggioda Blackfin » 20/10/2018, 6:13
Пожалуйста, не волнуйся!
:halo:
Visitano il forum: roby 63 e 41 ospiti
