Honwave T40
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 10/06/2019, 11:01
Dipende dall'uso,
Devi fare curve oppure fare un tratto diritto in acqua
Ruote strette sprofondano mentre larghe no
Re: Honwave T40
Messaggioda antaro » 10/06/2019, 11:37
Apache70 ha scritto:E' quello che ho pensato anche io, ma mi chiede 350 euro per 4 mesi e tutto sommato non è molto.
Ho chiesto in giro e i prezzi sono più alti, un amico che lascia tutto montato ma ha il guardiano anche di notte paga molto di più ma è al mare e non al lago.
Tornando all'acquisto del carrello anteriore per il trasporto, cosa mi consigliate quello con ruote da 36 cm ma non è sterzante oppure
quello con ruote da 26 cm ma sterzante ?
parabordi, ruote sterzanti, magari gemelate.......sicuro che hai un SIB :ask: :ask: :mrgreen: :mrgreen:
Guarda io ho il primo carrello che hai postato (e che sto modificando anche a porta motore) , sempre meglio ruote più grosse. Per manovrare un SIB le ruote sterzanti non sono affatto necessarie
Gommone: Honda - Honwave T40
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 10/06/2019, 12:15
Allora qualche curva devo farla per uscire dal rimessaggio e aggirare qualche barca, poi devo attraversare la strada e sono sulla discesetta in legno che porta in acqua.
Vista la poca differenza di prezzo propendevo per il secondo, non si sa mai.
Ma il carrello che hai tu lavora sotto il gommone sdraiato, come fai ad utilizzarlo come portamotore ?
Re: Honwave T40
Messaggioda antaro » 10/06/2019, 13:55
Apache70 ha scritto:Allora qualche curva devo farla per uscire dal rimessaggio e aggirare qualche barca, poi devo attraversare la strada e sono sulla discesetta in legno che porta in acqua.
Hai letto? Ho scritto che sto facendo una modifica
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 10/06/2019, 14:03
Ho letto, volevo capire infatti che tipo di modifica stai facendo per farlo lavorare sia da sdraiato sotto il gommone che dritto come portamotore.
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 10/06/2019, 18:24
Ricordo che Gian per il suo M40S aveva quello sterzante e ha sempre detto che si trovava bene.
Personalmente non amo questo accessorio però è un fatto personale.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 10/06/2019, 19:08
Preso lo sterzante, arriva domani. :D
Fine settimana lo provo e vi faccio sapere come e se funziona.
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 10/06/2019, 19:15
Funziona di sicuro, come dicevo Gian lo ha usato parecchio.
Re: Honwave T40
Messaggioda antaro » 10/06/2019, 19:51
Apache70 ha scritto:Ho letto, volevo capire infatti che tipo di modifica stai facendo per farlo lavorare sia da sdraiato sotto il gommone che dritto come portamotore.
Sto aggiungendo dei tubolari di alluminio, difficile a spiegare, sarà più facile far vedere le foto.
Mi servirà nel giornaliero, a pesca, quando in alcuni punti è più facile portare in battigia il gommo senza il motore
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 12/06/2019, 17:13
Carrello arrivato oggi, si monta facilmente solo due pezzi più le ruote.
Sembra robusto e ben fatto, in particolare lo snodo funziona bene, le ruote sono pneumatiche da 26 cm se non dovessero essere sufficenti si possono cambiare facilmente ma credo che per il tipo di terreno dove
movimenterò io il gommone siano più che sufficenti.
Fine settimana si prova sul campo.....
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 16/06/2019, 18:39
Eccoci di ritorno, fine settimana altro giretto sul T40, provato il carrello di prua sterzante per la movimentazione del gommone da e verso il rimessaggio.
Che dire, il carrello agevola moltissimo lo spostamento e il fatto che sia sterzante è molto comodo se si devono fare curve, e io qualcuna devo farla per passare tra le barche ed arrivare alla spiaggia, di contro però la parte sterzante
rende più semplice lo scivolamento del gommone dal carrello, basta un dislivello o una buca che se non si sta attenti il carrello si sposta.
Detto questo però se si fa un po' di attenzione è perfetto, io lo usavo per la prima volta per cui ho dovuto farci un po' la mano, però lo consiglio e anche le route da 26 cm sono più che sufficenti, come avevo scritto precedentemente se serve si possono sostituire facilmente con quelle di diametro superiore 36 cm.
Ora però devo cambiare la scaletta per la risalita, ne avevo presa una di quelle di corda da 15 euro pensando che fosse sufficente, invece è scomoda e corta e si fa molta fatica per risalire perchè si sposta nel momento in cui si fa forza per salire, ho visto che ce ne sono anche di alluminio ma sono valide ?
Non vorrei spendere 60/70 euro per trovarmi poi una scaletta scomoda come quella di corda. Voi che scalette utilizzate sui vostri SIB ?
Ecco un paio di foto del mio amato T40.
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 16/06/2019, 18:51
Mi sembra di vedere il mio t35 a parte il 20cv :sog:
Pure il coprimotore sciccheria.
Io la ciambella la tengo appesa fuori :ok:
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 16/06/2019, 19:32
Il coprimotore è della Oceansouth fatto apposta per il nuovo mercury 20hp, è ventilato per cui si può tenere anche in marcia.
Questa scaletta Osculati come la vedete, può andare ? Non costa molto se funziona sarebbe perfetta.
https://www.osculati.com/it/11628-49.53 ... -3-gradini
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 16/06/2019, 20:44
Mah io preferisco lactipica in corda o rigida ,mi trovo meglio
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 16/06/2019, 22:14
Per rigida quale intendi hai un link ?
Perchè quella che ho postato io in alluminio è rigida quando aperta, poi per il trasporto si può piegare.
Re: Honwave T40
Messaggioda antaro » 16/06/2019, 22:18
Apache70 ha scritto:Il coprimotore è della Oceansouth fatto apposta per il nuovo mercury 20hp, è ventilato per cui si può tenere anche in marcia.
Io ho questa che hai linkato e mi ci trovo molto bene
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 17/06/2019, 7:50
Intendo al posto co4da tubi in alluminio ,ma ha piu gradini
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 17/06/2019, 9:47
achilles380 ha scritto:Intendo al posto co4da tubi in alluminio ,ma ha piu gradini
E dove si attacca ? io a poppa ho le ruote di alaggio.
Metti un link per capire meglio.
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 17/06/2019, 10:14
Io con un moschettone la attacco all'anello Interno specchio di poppa
, poi la metto a terra per non dare fastidi in
Scaletta
navigazione.La uso di taglio ed è molto stabile poi avendo più gradini la faccio stare più a fondo così risalgo come facevo in piscina :ok: :bene:
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 17/06/2019, 12:20
Ora ho capito cosa intendevi per rigida, questo tipo è anche semplice da costruirsi in casa, bastano due tubi di alluminio o acciaio, 4 gradini in legno una corda e un moschettone.
Ma non capisco come hanno fissato i gradini ai due tubi.
Visitano il forum: MSN [Bot], roby 63 e 68 ospiti
