Honwave T40
Gommone: Honda - Honwave T40
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 18/12/2018, 20:53
Purtroppo non vedo l'immagine è stata rimossa, puoi eventualmente mandarli il link in privato ?
Non so se e quanto userò i remi, però non mi va di bloccarli non si sa mai.
Honwave T40
Messaggioda antaro » 19/12/2018, 8:59
Scusate non avevo visto il logo
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Re: Honwave T40
Messaggioda antaro » 19/12/2018, 9:36
comunque se non hai questo scalmo, ci sono degli accessori per bloccare (in modo facilmente reversibile) il tendalino ai remi. Nel caso ti serva remare, sganciare il tendalino è un attimo
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 19/12/2018, 9:49
Questo potrebbe essere un buon metodo, devo cercare gli accessori di cui parli.
In alternativa ho pensato anche che potrei ancorarlo alla panca anteriore, potrei
agganciare i supporti per il tendalino alla panca e fissare il tendalino,
addirittura potrei prendere una seconda panca di scorta che lascerei senza supporti
tendalino.
Che ne pensate potrebbe andare ? In questo modo il gommone e gli scalmi non
sarebbero modificati.
Re: Honwave T40
Messaggioda antaro » 19/12/2018, 11:01
Apache70 ha scritto:Questo potrebbe essere un buon metodo, devo cercare gli accessori di cui parli.
tendalino.
no perchè un questo modo dovresti prendete un tendalino molto stretto e che quando è chiuso te lo ritrovi dentro il gommo !! :wall:
Invece quando è chiuso il tendalino più sta fuori e meno rompe le scatole (comunque le rompe, infatti alla fine io uso 2 ombrelloni e amen, uno fissato in una panca e l'altro nello specchio di poppa )
allora:
se non vuoi incollare le ventose
se non trovi o non riesci a modificare i portascalmi
se usi poco i remi
a mia avviso l'unica soluzione è l'ultima che ti ho dato : supporti da remi.
Domanda: perchè non vuoi incollare le ventose ? Alla fine viene bene se si seguono alcune regole
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 19/12/2018, 11:44
Il gommone è nuovo io non ho esperienza di incollaggi del genere, per cui la probabilità di errore è alta, non voglio rischiare per un tendalino.
Per quanto riguarda i supporti sulla panca avevo intenzione di mettere delle "T" che escono lateralemte dalla panca per cui la larghezza
del tendalino sarebbe più o meno la stessa di quello montato sugli scalmi, per quanto riguarda l'ingombro,devo verificare ma forse una volta chiuso
dovrebbe poggiare perfettamente sulla prua, mi sono basato sulle altezze standard dei tendalini in commercio.
Comunque appena posso smonto uno scalmo e provo a cercare in giro qualcosa di compatibile che permetta di montare il tendalino ed usare contemporanenamente i remi, se lo trovo procedo con la soluzione "scalmi".
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 19/12/2018, 11:47
io ho risolto cosi'
invece che 2 ventose e colla serve manualita' poi: 2 pezzi di lengno tipo parallelepipedi li vernici resistenti acqua di mare poi prendi misure ,
li appoggi al tubolare interni al tientibene e segni foro per perno del tendalino per capirci come su ventosa,
e poi sui lati segni i fori in corrispondenza anelli liberi della fascia tientibene ok .
Ora compri tutto per uso nautico: 4 bulloni di lunghezza e sezione giusta,8 rondelle e 4 dadi cechi quelli che sembrano cupolette per capirci, in modo che non ci siano parti che possano danneggiare o fare male ;-) .
Ecco ora hai basette fisse senza toccare il gommone e puoi usare remi alla bisogna senza intralci , poi io ho preso aste per tenere tendalino tipo roll bar in modo non dia fastidio aprirlo e chiuderlo ,inoltre lascia libero a poppa e prua ;-)
spero si sia capito il lavoro , provo a cercare delle foto poi le posto ok :d:
jakajuka
Gommone: Novomar NM500
Motore: Yamaha F40G (70)
Honwave T40
Messaggioda jakajuka » 19/12/2018, 12:26
Sul mio ex T35, ho bucato il paraspruzzi e fissato i supporti del tendalino con delle piastrine. Allego le foto. Saluti. ImmagineImmagine
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 19/12/2018, 13:09
@jakajuka Ottima soluzione semplice e veloce da realizzare, modifica minimamente il gommone.
@achilles380 Ho provato a seguire la tua spiegazione anche leggendola più volte ma non mi è chiarissima, anche per la mia
poca esperienza in materia, se trovi delle foto sicuramente mi sarà tutto più chiaro.
Ma mi sembra che anche tu hai usato il tendibene come ha fatto jakajuka solo che tu hai usato del legno e lui delle piastrine in alluminio.
Ho capito bene ?
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 23/12/2018, 14:42
Immagina al posto della placca di alluminio,un blocchetto di legno .
Fissato in due borchie invece che una.
Dopo essendo un blocco di legno spesso quanto basta puoi infilare nel buco precedentemente fatto il perno del Tendalino.
Idea copiata dalle barche pescatori .Ai presente scalmi remi in legno
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 23/12/2018, 14:47
Ecco guarda dove e scritto scramu.Immagina senza paletto solo il foro ecco come deve essere il blocchetto
Edit:
Impariamo a inserire le foto!!!
viewtopic.php?f=1&t=26766&p=471265#p471265
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 23/12/2018, 15:38
Ora è un po' più chiaro. Ma i due parallelepipedi in legno li fisso al tientibene tramite gli anelli già presenti dove passa la corda ? O devo fare dei fori nuovi al tientibene ?
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 23/12/2018, 16:46
Li fissi nei fori già presenti nel tientibene tramite dadi e bulloni giusti .in maniera pulita senza eccedere in lunghezza .li passi nello spazio che c'è tra cima nera e foro
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 23/12/2018, 20:33
Che spessore mi consigli per i parallelepipedi in legno ? 25/30 millimetri possono andare ?
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 23/12/2018, 21:25
Vedrò di darti domani le misure,ma lunghezza e dettata dalla posizione fori tientibene ok
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 23/12/2018, 23:04
Si la lunghezza è obbligata dai fori presenti sul tientibene, quello che mi interessa è lo spessore, ma credo che 30 millimetri siano sufficenti.
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 24/12/2018, 9:37
io ho usato un 40 mm , perche' poi il foro e da 12 mm fai 2 conti e 30 sembrano troppo poco poi ai lati del foro sarebbe troppo sottile e debole .
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 24/12/2018, 10:38
Non avendo ancora disponibile il tendalino, non so da quanto sono i fori per gli agganci, ma se sono da 12 mm allora 40 mm di spessore ci vuole sicuramente.
Sto cercando un materiale diverso dal legno per evitare l'impermealizzazione, ho visto che ci sono barre di plexiglass colorato che è robusto e non teme l'acqua.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 03/01/2019, 19:37
Per chi mi aveva richiesto foto del motore, approfittando delle festività sono riuscito a farne qualcuna che allego.
Approfitto per augurare un buon 2019 a tutto il forum.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 03/01/2019, 19:44
Per quanto riguarda il tendalino invece ho pensato di usare dei tubulari come quelli in foto fissati al tientibene con delle fascette (ora il fissaggio è provvisorio) e poi con degli agganci ad incastro sui tubolari (vedi foto) fisso il tendalino.
Soluzione indolore e veloce per il gommone che dite può funzionare ?
Come tendalino sarei orientato su un tre archi in alluminio largo 150 alto 110 e lungo 180, la distanza tra i due tubolari è 140 cm, mi sembra che i tendalini abbiano una certa tolleranza sulla larghezza che permette ad un 150 cm di essere montato su supporti da 140 cm, anche perchè 140 cm non esiste si passa da 130 cm a 150 cm di larghezza.
Visitano il forum: Mirkofour e 16 ospiti
