Honwave T40
Gommone: Honda - Honwave T40
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 15/01/2019, 9:47
Grazie, posterò le foto a lavoro ultimato e con il motore in groppa. :D
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 15/01/2019, 19:13
Ottimo !!, magari con una tavola in legno chiaro, tipo rovere.
motore + cavalletto : Super.
E per il futuro, volendo completare l'opera, un bel gommo artigianale in Neoprene e paramezzale, fermo restando che anche l'Honda è Ok.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 15/01/2019, 20:36
Il legno è chiaro ed è compensato marino da 40 mm, abbastanza solido e bello da vedere.
Per il gommone per ora basta quello che ho e deve bastare per parecchi anni, cercherò di trattarlo i meglio che posso, poi di sicuro l'acqua dolce rispetto alla salsedine del mare aiuta.
Perdona la mia ignoranza in materia, ma questo è il mio primo gommone, cosa intendi per paramezzale ?
E perchè dici gommone artigianale, dovrei costruirlo in casa ?
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 15/01/2019, 21:07
No no !!!!, l'Honda con pagliolo è un ottimo gommo, forse il migliore della sua categoria.
Quello che volevo dire è che, visto che hai probabilmente il miglior motore in assoluto, in futuro lo vedrei bene con un gommo in tessuto Neoprene (il migliore) e al posto del salsicciotto gonfiabile sotto il pagliolo, il paramezzale in legno (quella trave rigida che va' da poppa a prua).
Vengono costruiti a mano, solo su ordinazione e costi dai 3000 ai 4000 euro da nuovo, ma si trovano ottime occasioni usate.
Navigano solo un pelo meglio del tuo ma come dicevo avendo il massimo del motore completeresti l'opera anche con il gommo tutto qua'.
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 15/01/2019, 21:16
Tanto per fare un esempio tipo questo :
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 15/01/2019, 21:22
Ecco un particolare del paramezzale rigido :
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 15/01/2019, 21:36
Ora è chiaro, ma a parte che come detto voglio sfruttare al massimo il mio T40, da quello che vedo in foto non è uno smontabile ed al momento io non ho la possibilità di trasportare il gommone gonfio e pronto all'uso.
Per questo motivo ho optato per il T40, per quanto riguarda il motore a me Mercury è sempre piaciuto poi una grossa mano alla scelta non nego che l'hanno data i mercury deals di settembre.
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 15/01/2019, 22:00
Concordo !!!!, il motore è stupendo ma anche il gommo, sono convinto che Honda come raporto qualità - prezzo non ha concorrenti.
Attendiamo il fine lavori del cavalletto più il varo di tutto.
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 15/01/2019, 22:02
Apache70 ha scritto:Ora è chiaro, ma a parte che come detto voglio sfruttare al massimo il mio T40, da quello che vedo in foto non è uno smontabile ed al momento io non ho la possibilità di trasportare il gommone gonfio e pronto all'uso.
Si lo puoi ben smontare, ma è più laborioso e molti si stufano dopo poco.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 16/01/2019, 13:17
Altra domandina, cosa usate per tenere in ordine la cima che tiene l'ancora ?
Mi spiego meglio ho una cima da 30 metri con gli ultimi 2 metri di catena e poi l'ancora ad ombrello da 4 kg., finora la utilizzavo su un canotto intex da 3,20 mt, in seguito dovrà tenere fermo il mio T40.
Il problema è che mi si attorciglia sempre e quando è il momento di usarla devo spicciarla ogni volta.
Esiste qualcosa per tenerla in ordine ogni volta che si avvolge per riporla e quindi averla pronta e ordinata per l'utilizzo ?
Ho visto che ci sono delle borse portacime, potrebbero risolvere il problema ?
Re: Honwave T40
Messaggioda Saxthemax » 16/01/2019, 15:15
Apache70 ha scritto:Altra domandina, cosa usate per tenere in ordine la cima che tiene l'ancora ?
purtroppo l'unico sistema è quello di avvolgerla ordinatamente ogni volta... io ai tempi dello smontabile avevo un secchio di plastica per riporre il tutto....
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 16/01/2019, 16:30
Io se riesco compro un avvolgi tubo da giardino.Sto cercandone uno piccolo che non ingombri troppo ,leggero e semplice.
Dovrebbe essere una soluzione valida si tira su a mano si appoggia ancora e catena e,con calma si avvolge cima ordinatamente.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 16/01/2019, 18:19
L'avvolgitubo potrebbe essere una soluzione, altrimenti rimane solo il corretto riavvolgimento come dice Saxthemax e magari una borsa o secchio per riporre il tutto ancora compresa.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 17/01/2019, 13:45
Ho trovato questo ordina cavi dal brico a circa 4 euro, appena lo provo vi dico se funziona come spero.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 18/01/2019, 13:53
Voi usate lo stabilizzante per il carburante del vostro motore ?
Il concessionario mi ha consigliato di utilizzare carburante stabilizzato prima di tenere il motore fermo per parecchi mesi, ma in generale ha
detto che usarlo sempre non crea problemi al motore.
Me lo ha consigliato per motori ad ignezione elettronica.
Mi ha regalato una confezione di Bardahl stabilizzante, io l'ho utilizzata per fare la prova nel secchio, visto che poi il motore sarebbe stato fermo
per qualche mese.
Voi cosa usate ?
Re: Honwave T40
Messaggioda Francomaffio » 18/01/2019, 22:09
Apache70 ha scritto:Voi cosa usate ?
Io nulla....
Lascio poca benzina e rabbocco con benzina fresca al riavvio della stagione.
Mai avuto problemi, anche senza rabbocco come talvolta mi è capitato.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 19/01/2019, 12:50
Quindi lasci il motore fermo con la benzina all'internoi non trattata ?
Non sapevo si potesse fare, so che la benzina alla lunga crea residui per questo il concessionario mi ha consigliato di utilizzare lo stabilizzante.
Re: Honwave T40
Messaggioda Saxthemax » 19/01/2019, 13:01
Apache70 ha scritto:Quindi lasci il motore fermo con la benzina all'internoi non trattata ?
Il motore và acceso, staccato e lasciato spegnere da solo....
Forse vuoi dire nel serbatoio....
Anche li puoi risolvere travasando in una tanica e tenendola chiusa ermeticamente sino al riutilizzo...
Re: Honwave T40
Messaggioda Francomaffio » 19/01/2019, 13:18
Saxthemax ha scritto:Il motore và acceso, staccato e lasciato spegnere da solo....
Corretto!
ciao Franco
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 19/01/2019, 13:24
No, per i motori ad iniezione elettronica EFI come il mio questa modalità è sconsigliata, per questo motivo il concessionario mi
ha detto di usare benzina stabilizzata prima di lunghi periodi di fermo del motore.
Questa è una pratica adatta a motori con carburatore, così mi è stato detto e così farò, per questo avevo chiesto lumi per capire se anche
qualche altro concessionario aveva dato lo stesso consiglio.
Visitano il forum: roby 63 e 27 ospiti
