Consigli acquisto primo gommone "portatile"
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 26/12/2019, 12:13
Ciao a tutti , sto valutando da un po' di tempo il package che farebbe al caso mio , penso di aver letto tutto quello che si trova in rete e il 90% dei post di questo forum :D , ma partiamo con qualche premessa:
-TRASPORATBILITA' ,devo poter fare sempre tutto da solo
-UTILIZZO , mare calmo/massimo poco formato ,80% sempre in solitaria, qualche uscita nei weekend per bolentino molto amatoriale (o anche solo per un semplice "giretto") , principalmente da portare comodamente in vacanza in macchina in posti tipo gargano,isole greche , croazia per poter esplorare grotte, baiette inaccessibili da solo o massimo 2 persone,in tuttii casi senza mai allontanarsi dai canonici 300 metri dalla riva.
Son partito con l'idea del canotto da motorizzare , poi canoa motore elettrico , poi gommoncini con motore elettrico, leggendo in giro e leggendoVi ho capito che serve qualcosa di più serio.
Mi sono studiato veramente di tutto , dai 185cm ai 310cm , dai super-economici che trovi su amazon(scartati) , agli economici decenti eurovinil arimar , a roba più seria plastimo-honda-suzuki .
Come dimensioni ho capito che un 310 comincia a essere un gommoncino serio , ma per quello che ne devo fare non vorrei andare oltre un 210-240 , come marca quelli seri costano veramente troppo.
Mettendo tutto sulla bilancia sarei propenso a prendere un 210 o 240 arimar , sono indeciso tra il tutto gonfiabile e quello con pagliolato in alluminio , quest'ultimo è più pesante ma sempre gestibile (siamo sempre i sotto i 30 kg) ma se ho ben capito dovrebbe avere un assetto più rigido e quindi meglio governabile? Entrambi chiglia a V
CHiedo il vostro parere su quanto sia la vera differenza di assetto per l uso sempolice che ne devo fare io , il mio parere è questo
pro 210 , più leggero , più economico , lo vedo meglio per una persona sola , 550 euro
pro 240 , tubolari da 42 invece che da 38 , più stabile , più spazio per quelle volte che siamo in 2 , 650 euro
Motore ... avrei intenzione di prendere un suzuki 4cv nuovo, peso 23 kg , dovrebbe essere bilanciato ai gommoni che sto valutando, che ne pensate?
Se esistono soluzioni migliori senza sforare troppo i 2000 euro fatevi avanti...preferirei prendere tutto nuovo, grazie a tutti in anticipo
Re: Consigli acquisto primo gommone "portatile"
Messaggioda Saxthemax » 26/12/2019, 14:22
Ciao e benvenuto.
Senza girarci troppo attorno...
Sotto i 280 cm ft è pura utopia starci in due con dotazioni ed un minimo di bagaglio (stiamo parlando di una borsa...) quindi regolati di conseguenza.
Poi... poca onda o meno, orientati su mezzi con un minimo di chiglia e che non siano giocattoli fatti solo per scendere a terra dalla barca "madre".
Messaggioda antaro » 26/12/2019, 17:29
Saxthemax ha scritto:Ciao e benvenuto.
Quotone, se parti dal presupposto di comprarti tutto nuovo, con 2000 euri ci fai solo un tender per l' uso descritto sopra da Carlo
Col 4cv in 2 persone e 20 cm di onda non riesci neppure ad uscire dal molo, ed è un bene credimi perchè al ritorno potresti avere molte difficoltà.
Se invece quei 2000 euri possono orientarsi verso l'usato, allora c'è da sbizzarrirsi e magari ti restano tanti soldini in tasca per la benza
roby 63
Messaggioda roby 63 » 27/12/2019, 11:30
Personalmente alzerei di un pelo l'asticella :
3,10 + 6 cv (io preferisco 4T) come più volte detto la trovo una soluzione perfetta.
Ottima la soluzione usato, oppure motore nuovo e gommo usato.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 27/12/2019, 11:32
Attenzione, da quello che so' a breve sul nostro mercatino potrebbero esserci dei buoni pezzi.
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 27/12/2019, 18:13
Grazie per le risposte , un po' me le aspettavo così :D , la prudenza non è mai troppa e col mare non si scherza e salire di cavalli ti para il c... ma esistono pure delle proporzioni e bilanciamenti , voglio solo andare a prendere un po' di sole la domenica con la lenza a 200 mt dalla costa
Io il gommone non ce l'ho mai avuto ma il mare lo vivo da quando sono nato con canotti barche gommoni di parenti e amici , i posti che frequenterò li conosco a memoria , se c'è vento o mare ondoso non lo gonfio nemmeno il gommino, se sto in campeggio sul gargano e voglio andare a prendere il sole nella calette dietro l'angolo deserte, se mi si alza il vento e il mare all'improvviso non mi dite che non riesco a tornare a riva con onde di 20 cm e 4cv su un 240 perchè non ci credo nemmeno se lo vedo , ma neanche con onde di mezzo metro (e cmq lo so a che ora monta il mare nelle zone che frequento) e poi c'è il meteo che non è infallibile ma aiuta.
Comunque aiutano pure i mezzi sono d'accordo con la prudenza quindi terrò d'occhio gli annunci di usato intorno ai 3mt con 6cv (non di più perchè a quel punto non sarebbe più "portatile")
Messaggioda antaro » 27/12/2019, 18:22
THEGOLDBUG ha scritto:.
Tua opinabilissima opinione, qui sul foro ci sono Gommini con qualdruplo dei cavalli a cui miri e che sono SIB con tutte le carte in regola!
Forse è l'esatto contrario, è un mezzo con 6cv a non doversi chiamare gommone ma tender
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 27/12/2019, 18:38
E' giusto chiamiamolo pure tender , ho letto molti 3d del forum rapito, compreso il tuo dell'avventura a lefkada Cefalonia etc , posti che amo e dove sono stato pure io nel 2019! )megabal( , si sono SIB in regola nien te da dire , ma come ho premesso io devo andare in spiaggia quando non lavoro meteo permettendo DA SOLO , e devo poter fare tutto senza ammazzarmi , tralasciando l'aspetto economico che è secondario , ma se devo caricarmi tot kg di tender e tot kg di motore (quadruplo di 4cv... stiamo parlando di motori di 50kg? )mi faccio passare lo schiribizzo e faccio come ho semnpre fatto, birra al bar con gli amici
COmunque che ne pensate di una cosa del genere?
https://www.subito.it/nautica/gommone-t ... 905991.htm
Messaggioda antaro » 27/12/2019, 19:11
Se vai da solo stai alla grande, in 2 è tosta
Degli Honwave qui si parla molto bene
roby 63
Messaggioda roby 63 » 27/12/2019, 20:31
Per le tue esigenze direi ottimo.
:bene:
sella e lele
Gommone: marlin boat 20
Motore: mercury verado 175
Messaggioda sella e lele » 28/12/2019, 9:27
ho un collega che si vende il suo sib... adesso mi faccio dire cosa è e te lo scrivo....
Messaggioda antaro » 28/12/2019, 18:50
roby 63 ha scritto:Attenzione, da quello che so' a breve sul nostro mercatino potrebbero esserci dei buoni pezzi.
Il maresciallo al momento non è in vendita, :mrgreen:
Quest' inverno ha fatto il pigrone (mai visto 2 mesi come novembre e dicembre appena passati, non sono riuscito a bagnare la chiglia :cry: ) e pertanto la prossima estate credo che dovrà ancora guadagnarsi la pagnotta in terra di Grecia
E comunque al momento ancora in trattativa.
Da domani chiudo e se ne parla settembre 2020, a giorni prenoto i biglietti e si chiudono le danze (non sono modificabili)
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 30/12/2019, 16:00
Anche io penso di prenotare Brindisi-Igoumenitsa prima della befana per via degli sconti :mrgreen:
Volendo allargare la scelta a qualche tender chiglia rigida di piccola taglia , che dovrebbe avere migliori doti di navighabilità, il dubbio è riesco a caricarlo sul portapacchi da solo?
Messaggioda antaro » 30/12/2019, 16:17
Calcola il l massimo peso ammissibile sul tetto dell' auto, alla quale va sottratto il peso del portapacchi/barre
Ho scritto dettagliatamente come funziona.
Comunque dove vai chiglia rigida da 240, vai tranquillamente con un paramezzale di di 3,5 mt, non è sempre detto il contrario
THEGOLDBUG
Messaggioda THEGOLDBUG » 23/01/2020, 18:26
Rieccomi ! Continuando a leggere forum recensioni pareri etc , mi è parso di capire che una via di mezzo sarebbero stati soldi e tempo buttati perchè succede che nel migliore dei casi cerchi subito un upgrade e nel peggiore ti passa la voglia e cerchi altri hobby, o prendi un battello serio dai 310 in su con chiglia rigida possibilmente , o prendi qualcosa di simile a un canotto più rinforzato , ebbene per i motivi sopra esposti cioè uso occasionale sottocosta portabilità per prendere il sole o pesca con la lenza etc ho scelto il canotto rinforzato per fare scuola e togliermi lo sfizio :roll: , il giorno che mi si girerà il mare da olio a forza 9 a 100 mt dalla scogliera se sopravviverò vedremo se abbandonare il prurito o fare l'upgrade serio .
Insomma ho preso un arrotolabile a stecche da 210cm senza chiglia nemmno quella gonfiabile :oops: peso 23kg più o meno (lo sollevo gonfiato con una mano), dopo aver fatto la frittata ho passato ulteriori ore a valutare il motore da metterci , il canotto è omologato per 4cv ma mi sono fatto l'idea che forse sono pure troppi e non ci andrei mai a manetta ma potrebbero solo tornare utili per rapidi dietrofront in casi di emergenza, l'ideale sarebbe un 2,5 cv (ho visto un sacco di video e se non sparano cavolate dovrebbe fare almeno 8 nodi se non di più da solo ) .
La scelta definitiva era caduta sul suzuki 2,5 cv 4t, leggero pratico e, almeno dal nome , affidabile , poi ho visto per caso questa recensione (per inciso mi sembra più una marchetta che un test ma vabbè)
https://www.tuttobarche.it/magazine/sel ... y-2-5.html
Non bisogna essere esperti per immaginare che l'affidabilità di un selva non è quella di un suzuki ma questo motorino mi piace prima perchè è bianco come il mio canotto :D , poi visto il peso e le caratteristiche tecniche mi sembra una copia spudorata dei 2,5 in circolazione delle marche più blasonate , e ancora ha una cilindrata maggiore degli altri quindi girando a regimi più bassi dovrebbe usurarsi meno
A prescindere dalle parolacce che mi direte e dai consigli di lasciar perdere che comunque apprezzo e ringrazio in partenza :D , le due domande che vi pongo sono nell'ordine , vale la pena un 4cv su quel canotto a stecche? E questo selva 2,5 cv di nuova concezione come lo vedete, se la può giocare al cospetto di un suzuki?
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Messaggioda achilles380 » 26/01/2020, 21:25
Seriamente,se da solo un honwave t30 con 6cv e fai tutto da solo,ovvio un po di pratica nel monta e smonta e poi sarà tutto più semplice :ok:
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
cron
