Gommoni Salpa Soleil? amore a prima vista!!
- Utente Registrato
- Gommone o barca: Zodiac Fastroller 3,25
- Motore: Evinrude 9.9
In qualità di appassionato mi capita raramente di trovarmi in piena sintonia con la maggior parte dei Rib in commercio.
A volte vedo musoni esageratamente sovradimensionati e pesanti che giungono a limitare la visibilità in basso davanti alla prora. Alcune consolle sono assai ingombranti e distese giungendo a sottrarre spazio prezioso a prora e a poppa. Alcuni rollbar inox dispongono di un debole perno che li fa ballare lateralmente. Infine le plancette di poppa hanno superfici limitate con difficoltà di mobilità in quella zona.
Ebbene esplorando la gamma Soleil della Salpa ho finalmente trovato un mezzo ove tutti i componenti della coperta sono sapientemente armonizzati tra loro nelle giuste proporzioni: in questi gommoni gli spazi sono sfruttati al mm2. E che dire dell'eleganza delle cuscinerie e gli elementi imbottiti con rombi trapuntati? Da qui... amore a prima vista!
In particolare l'ultimo nato della gamma Salpa, il Soleil 18, un 6m che rappresenta a mio modesto parere, lo stato d'arte di un gommone entry level senza patente per tutti a basso costo.
Funzionalità, estetica, armoniosità, eleganza: ammetto di non essere riuscito a trovare alcun difetto in questo gioiello e anzi, ho scoperto caratteristiche aggiunte che vanno oltre le mie aspettative.
Naturalmente i giudizi che esprimerò sono soggettivi e rispecchiano i miei personali gusti e preferenze. Né io avrei alcun interesse ad esaltare questo prodotto rispetto ad altri (sono solo un appassionato utente, non un venditore).
E tuttavia mi piacerebbe commentare con voi le caratteristiche salienti che mi saltano all'occhio e che mi hanno fatto innamorare.
Proviamo ad esplorarlo insieme.
Lunghezza f.t.: 5,99m
Larghezza f.t.: 2,48m (carrellabile anche da gonfio)
Carena monostep
Motorizzazione: 40-115hp
Peso: 550kg. I TUBOLARI
In tutta la serie Soleil i tubolari hanno un andamento verso prora a "S" distesa (cavallino). Questa forma, si adatta sia alla funzionalità che all'estetica. Il primo settore di poppa è quasi parallelo all'acqua conferendo maggiore stabilità sia in navigazione che all'ormeggio. Verso prora i tubolari si innalzano in diagonale per poi tornare inclinati come il primo settore.
In questo modo i volumi interni del settore di prora si ampliano e soprattutto si scopre una carena di maggiore altezza (vedi foto) che consente una maggiore escursione per tagliare le onde con maggiore efficacia ottenendo così impatti più dolci.
LA CARENA
La carena parte da prora con un dritto quasi verticale, segue una ruota di prora ben affilata. Progressivamente verso poppa l'angolo diminuisce per dare più portanza agli ingressi in planata. A mezza barca c'è uno step il quale attribuisce allo scafo una maggiore scorrevolezza. Inoltre esso quasi annulla la cabrata nell'ingresso in planata. In pratica il battello si solleva sull'acqua mantenendo il suo assetto orizzontale senza cioè inclinarsi con la prora al cielo.
LA COPERTA
A prora estrema c'è un intero settore in vetroresina dedicato al fissaggio dell'àncora ed al recupero della cima o catena in un pozzetto (già predisposto per motorizzarlo). Da qui partono i tubolari fino a poppa divisi in 4 camere.
Detto pozzetto è sormontato da una imbottitura che si raccorda con quella che sormonta un grande gavone ove ci si può distendere in due. È disponibile una comoda seduta fronte marcia con schienale imbottito verticale sulla consolle. Sono sufficienti due cuscini a incastro a coronamento della sefuta per prolungare il prendisole fino alla battuta contro la consolle. LA CONSOLLE
La consolle contiene un ampio parabrezza protettivo dal quale parte un piano inclinato ove trovano posto, oltre al volante e manette motore, vari accessori. Essa parte dal pagliolo per poi protendersi sulla sua sommità verso il pilota. Il tutto ha uno spessore assai ridotto a tutto vantaggio dei maggiori spazi prora/poppa.
La seduta di guida contiene una imbottitura ove appoggiare le chiappe ed inoltre c'è un puntapiedi per stabilizzare la posizione del pilota. Detta seduta è apribile per accedere ad un piccolo gavone.
SEDUTE E PRENDISOLE DI POPPA
La seduta di poppa sfrutta tutto il baglio interno fino alla battuta sui tubolari nella posizione più rialzata (quindi più larga) ed è in grado di accogliere fino a tre persone le quali possono disporre di un tavolo apribile posto nella parete del posto guida. Ai lati delle sedute c'è una imbottitura che si sviluppa in avanti fino al posto pilota e all'indietro fino ai coni dei tubolari. Il suo spessore non restringe lo spazio delle sedute perché si sviluppa inclinata sulla parte superiore dei tubolari.
Anche in questa zona è sufficiente l'ausilio di due elementi per ricavare un grande prendisole dopo aver abbattuto lo schienale delle sedute. Esso parte in battuta della seduta del pilota e si protrae fino a poppa estrema a poca distanza dal motore in verticale. Dunque non è possibile aprire tutto il prendisole con il motore ribaltato in "tilt". SPIAGGIA DI POPPA
Questo gommone dispone di due plancette ai lati del motore e sagomate sui tubolari che si prolungano oltre il limite dello stesso in verticale. La plancetta di destra ha una comoda scaletta con prese inox per la risalita.
È possibile ribaltare lo schienale verso prora, utilizzandolo come seduta, per creare una vera e propria area cnviviale per tuffi e balneazione. Incredibile!
SCELTA DEL MOTORE
Ci vedrei bene il 40-60 Suzu o comunque un motore 60hp depotenziato a 40 (sempre entro i 1000cc limite per la patente)-
Per utilizzo con molte persone imbarcate (8 max) ci starebbe il 40 Suzu Ari data la sua caratteristica di spinta elevata.
IN CONCLUSIONE
Ragazzi, siamo in presenza di una specie di "miracolo". In 6 metri di battello due grandi prendisoli tante sedute comode per una navigazione di alta qualità.
Benvenuti tutti i vostri commenti nel merito.
Carena monostep
LA CARENA
LA COPERTA
SCELTA DEL MOTORE
IN CONCLUSIONE
Ultima modifica di barrotta giacomo il 21 agosto 2023, 22:56, modificato 1 volta in totale.
- New-be
- Gommone o barca: Barca Torpedine 450
- Motore: Tohatsu MFS30
Re: Gommoni Salpa Soleil? amore a prima vista!!
Assolutamente d’accordo, un gommone che sorprende per lo spazio a disposizione e per il design … prezzo ?
Bentornato Giacomo, bravo sembri proprio un venditore.
Ma la vera domanda è : in acqua come si comporta? Hai avuto occasione di provarlo?
- Utente Registrato
Il prezzo motorizzato con un 40hp si aggira intorno ai 30000€.Mistelmistel ha scritto: ↑21 agosto 2023, 21:11 Assolutamente d’accordo, un gommone che sorprende per lo spazio a disposizione e per il design … prezzo ?
Direi che si può mantenere la timoneria meccanica monocavo di serie.
Il 40hp pesa intorno ai 100kg., dovrebbe essere gestibile senza ricorrere alla guida idraulica.
Poi dipende dalle esigenze personali per istallare il salpa ancora elettrico. Alla mia età di 74 diventa irrinunciabile.
Tutto ciò che eccede dalle dotazioni standard dovrà valutarsi adeguatamente in relazione all'uso e alle esigenze personali.
- Utente Registrato
Ciao Franco. È un piacere risentirti.Francomaffio ha scritto: ↑21 agosto 2023, 22:52 Bentornato Giacomo, bravo sembri proprio un venditore.
Su YouTube ci sono alcuni filmati del Salpa18 in navigazione con alcune informazioni dettagliate.
Io non ho mai avuto occasione di provarlo, ma ho piena fiducia che sia un prodotto di alto livello ed affidabilità.
Sono d’accordo a parte zar trovo ottimi questi gommini e stavo anche io valutando dintornare alla gomma carrellabike con questo
Bentornato Giacomo, un abrazo a te !
Posso solo consigliarti di provarlo prima di un eventuale acquisto. Talvolta la sola visione di un filmato o la presunzione di buona navigazione basata sul marchio, possono esser forieri di spiacevoli sorprese. L’abbiamo visto anche con marchi di punta.
Solo la mia opinione !!
- Utente Registrato
Ciao Paolo. Purtroppo la possibilità di provarlo rappresenta un problema tanto più per me che risiedo in Spagna.Paolo62 ha scritto: ↑22 agosto 2023, 21:38 Bentornato Giacomo, un abrazo a te !
C'è un unico importatore Salpa a sud di Barcellona che dista da me 400km.
Mi accontenterò di esplorarlo al Salone nautico di Barcellona a ottobre.
Un caro saluto amico mio.
Montando un 40 CV sei già al limite della motorizzazione, secondo me addirittura sottomotorizzato. Se monti salpancora aggiungi il peso dello stesso più la catena, più difficoltà per il motore e proprio alla prua non compensato da un adeguato peso del motore a poppa. Da pensarci bene...barrotta giacomo ha scritto: ↑21 agosto 2023, 23:00 Il prezzo motorizzato con un 40hp si aggira intorno ai 30000€.
Per la navigabilità, sono con Paolo che come me avrà sentito voci contrastanti sulle caratteristiche di navigazione.
Ciao Giacomo, bentrovato!
Ho il Suzuki di cui parli, e con un battello che pesa meno della metà del Salpa Soleil 18, raggiungo i 28 nodi in 2, abbastanza scarico. Se ho il pieno, attrezzatura da pesca, igloo etc arrivo a 26 nodi. Vero che la carena del G48 succhia cavalli, ma concordo con quanto afferma Franco, secondo me sotto quel gommone col 40/60 sei sotto motorizzato, decisamente.
