Come inserire le foto nel nuovo forum phpBB 3.0
Consigli su come si utilizza il Forum , come inserire filmati e fotografie e sulle regole da rispettare
Messaggioda Barbarossa » 27/01/2008, 17:03
Nel nuovo Forum é cambiato il modo di inserire le immagini
Le immagini non devono superare gli 800 pixel per lato e non essere più grandi di 256 kb.
Al momento il ridimensionamento dell'immagine é a carico dell'utente ma appena sarà  disponibile l'apposita MOD il ridimensionamento sarà  automantico.
Potete usare qualsiasi software per immagini ma se non l'avete o non siete pratici di editor per immagini consigliamo questo semplice programma.
Una volta installato aprite la cartella dove avete le vostre foto e clikkate col tasto destro del mouse sopra quella che volete uplodare sul forum.
Nella finestra che si aprirà  scegliete il menù "Resize Pictures" e poi mettete la spunta su "800x600".
Clikkate su " OK " e avrete una copia della vostra foto ridimensionata.
Questo é il link
http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe
Per chi vuole ridimensionare le immagini online é possibile utilizzare il sito
http://www.shrinkpictures.com
Come allegare un'immagine o un file (tipo pdf):
Una volta clikkato sul tasto "Rispondi" o "Nuovo argomento" si aprirà il modulo di risposta.
Immettete un testo (obbligatorio altrimenti non si possono inserire le immagini), e poi scorrete in basso dove vederete la liguetta "ALLEGATI" e clikkateci sopra
Ora siete nel il modulo per inserire immagini:
Clikkate su "aggiungi file" e scegliete un'immagine direttamente dal vostro pc mediante la finestra che si aprirà.
Scelta la foto clikkate su "apri" nella finestra che si era aperta e così tornerete al modulo di inserimento immagini dove la stessa comparirà in un elenco e se volete potete inserire un commento all'immagine nell'apposito campo.
Potete effettuare la medesima operazione con la funzione "drag&drop" e cioè selezionado l'immagine dalla cartella del vostro pc e trascinandola nel corpo del mjessaggio ottenendo il medesimo risultato di cui sopra molto più agevolmente e velocemente.
Inserito il commento all'immagine dovete inserire l'immagine nel corpo del messaggio al punto giusto e per fare questo clikkate su "Inserisci in linea con il testo"
ATTENZIONE: questa operazione è fondamentale sia per inserire l'immagine nella giusta posizione sia per pubblicarla correttamente (gli allegati compaiono ugualmente ma in calce al post e formattati male...) quindi prego di farlo sempre
una volta premuto il tasto potrete anche inserire ulteriore testo dopo l'immagine ed il risultato sarà questo
Prima di clikkare su "invia" potete vedere come sarà  il vostro post clikkando su "Anteprima" e questo sarà il risulato:
(Frank Zappa)
Torna a “REGOLAMENTO E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL FORUM”
