installazione verricello elettrico SUPERWINCH Terra 2500
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Re: installazione verricello elettrico SUPERWINCH Terra 2500
Messaggioda ronin » 24/06/2014, 19:26
il cavo volante alla fine lo escludo perchè troppo macchinoso da usare,volevo fare io l'impianto fisso ma ho visto che portare il filo nel bagagliaio è troppo complicato per le mie capacità e ho paura di chiedere a un elettrauto un preventivo,quindi pensavo per semplificare di usare una batteria fissa sul carrello,secondo voi quanti ampere deve avere? pensavo 60/70..
Eurovinil EV45 > Novamarine RH430 > Mar Sea SP90
Ellebì lbn 720- Lowrance elite 7 hdi
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Messaggioda Paolo62 » 24/06/2014, 19:31
lupo.lesso ha scritto:bene! se ti va descrivi passo passo i collegamenti elettrici...visto che tra breve voglio farlo anche io questo passo. Io opterò per collegamenti esterni direttamente alla batteria
ciao
Se guardi alla pagina "3" di questo stesso post Nicola ha fotografato e descritto per bene quello che ha fatto lui (cavo interno). Se invece vuoi fare una connessione esterna e quindi tenerti una batteria nel bagagliaio dell'auto non devi far altro che uscire con i 2 cavi ai quali attaccherai 2 pinze o morsetti da inserire nella batteria stessa. 2 cavi volanti che vadano alla batteria dell'auto.......... secondo me sono troppo voluminosi e ti espongono a qualche rischio.
Qualcosa trovi anche sul mio post dell'allestimento del gommone, a pagina 7 principalmente, ma non solo, il mio verricello è fisso ed ha un impianto separato da quello dell''auto o del camper.
viewtopic.php?f=3&t=20075&start=240
Messaggioda Paolo62 » 24/06/2014, 19:32
ronin ha scritto:il cavo volante alla fine lo escludo perchè troppo macchinoso da usare,volevo fare io l'impianto fisso ma ho visto che portare il filo nel bagagliaio è troppo complicato per le mie capacità e ho paura di chiedere a un elettrauto un preventivo,quindi pensavo per semplificare di usare una batteria fissa sul carrello,secondo voi quanti ampere deve avere? pensavo 60/70..
Ora io ho una batteria da 100 Ah piombo acido da avviamento, ma fino allo scorso anno avevo una batteria da 55 Ah e ci facevo 5-6 vari/alaggi.
ronin
Messaggioda ronin » 25/06/2014, 12:34
posso usare i cavi giallo e blu (che alimentano il motorino) per collegare la batteria al solenoide o il loro diametro non va bene? sarebbero della misura giusta e già pronti..
Messaggioda Paolo62 » 25/06/2014, 22:22
ronin ha scritto:posso usare i cavi giallo e blu (che alimentano il motorino) per collegare la batteria al solenoide o il loro diametro non va bene? sarebbero della misura giusta e già pronti..
Secondo me si? Dovrebbero essere da 16 mmq. Ti devi fare dei cavi in sostituzione per collegare il motoriduttore al solenoide.
ronin
Messaggioda ronin » 29/06/2014, 20:24
oggi ho installato il winch sul carrello,funziona tutto tranne il ricevitore wireless sss_xxx-sss è andato a scatti un paio di volte poi e morto! sicuramente la centralina,ho scritto al negozio(Uk)speriamo bene.. comunque.. per evitare un eventuale furto del winch ho fatto tagliare al plasma una lastra di acciaio cosicchè i 4 bulloni siano inglobati e sia impossibile svitarli,gli altri li bloccherò con saldatura o altro.a breve farò fare l'impianto fisso sull'auto.allego foto :d:
(106.03 KiB) Scaricato 871 volte
2
(110.83 KiB) Scaricato 871 volte
8
(97.19 KiB) Scaricato 871 volte
Ultima modifica di ronin il 29/06/2014, 20:41, modificato 1 volta in totale.
ronin
Messaggioda ronin » 29/06/2014, 20:26
lastra
(127.57 KiB) Scaricato 871 volte
6
(126.14 KiB) Scaricato 871 volte
Ultima modifica di ronin il 29/06/2014, 20:43, modificato 1 volta in totale.
ronin
Messaggioda ronin » 29/06/2014, 20:28
winch
(115.34 KiB) Scaricato 871 volte
9
(162.86 KiB) Scaricato 871 volte
Adri 63
Gommone: Mar co Altura 64 Ellebi 1420 2 assi Mitsubishi Pajero
Motore: Honda 150 Vtec 4 t
Messaggioda Adri 63 » 30/06/2014, 8:00
MA SCUSA se ho ben capito, la piastra che porta il verri non la possono togliere .... ma il cavallotto originale è imbullonato con dei semplici dadi autobloccanti....percui ti svitano quelli .... si portano via il verricello.....
IO mi sono costruito una piastra fissa sul piantone fermo prua alla quale ho fissato 2 squadre/ guida a L e sui 2 verricelli manuale ed elettrico altre piastre a L ( 2 per verricello..) che vanno a controbattere con quelle fissate sulla piastra del piantone,infilando un perno passante, il tutto quando è in tiro si blocca automaticamente
Il verri elettrico lo lascio nel baule e Solo quando sono pronto lo aggancio sul rimorchio, mentre in fase di varo uso quelleo manuale, che tolgo e metto anche quello nel baule appena il gommone è in acqua.
batteria nel baule e morsetti del tipo click clack per fissarli in 20 secondi
il mio verri elettrico pesa con cavo tessile 23 kg.... appaena possibile metto le foto...
ronin
Messaggioda ronin » 30/06/2014, 13:07
i bulloni verranno bloccati con saldatura o altro,in attesa che arrivi una nuova centralina(amazon 10€) vorrei allungare il comando a filo di altri 3 mt però non sò quale dei tre cavi porta la corrente,prima di fare danni mi aiutate?
(136.99 KiB) Scaricato 845 volte
ronin
Messaggioda ronin » 08/07/2014, 16:15
il filo marrone porta la corrente.
ronin
Messaggioda ronin » 10/07/2014, 18:49
oggi è arrivato il nuovo telecomando wireless,l'ho montato e funziona,solo che tira e molla a scatti di un paio di secondi,non va in modo continuo.. che sarà :?:
Rivetto
Gommone: NauticaCab Dorado 8.7
Motore: 2XF150 Yamaha
Messaggioda Rivetto » 10/07/2014, 20:53
La massa
2011 - 2013 deriva Zef + Suzuky df2,5
2011 - 2013 Ranieri International Voyager 19S + Mercury 115 EFI
2013 - 2016 Predator 660AS + Suzuki DF 175
2016 - - - - - Dorado 8.7 + 2XF150 Yamaha
ronin
Messaggioda ronin » 10/07/2014, 21:56
il negativo ora è collegato al solenoide,va bene o devo spostarlo?
Alessio9149
Gommone: JB Clubman 21
Motore: Yamaha 150 fetol
Messaggioda Alessio9149 » 06/07/2017, 1:40
Ciao ragazzi, riapro l'argomento in quanto ho acquistato anch'io il kit wireless ho fatto i collegamenti come ho trovato sul forum ma non funziona. Si sente solo uno "stic" ma non ne vuole sapere di muoversi a tirare neanche un cm di cavo, mentre con il pulsante in/out funziona senza problemi... potrebbe essere la centralina che è andata KO o le batterie del telecomando che sono un po' scariche? Il led rosso però si accende...
Ciaoo e grazie
Se sei incerto, tieni aperto!
Messaggioda Paolo62 » 06/07/2017, 19:47
Alessio9149 ha scritto:Ciao ragazzi, riapro l'argomento in quanto ho acquistato anch'io il kit wireless ho fatto i collegamenti come ho trovato sul forum ma non funziona. Si sente solo uno "stic" ma non ne vuole sapere di muoversi a tirare neanche un cm di cavo, mentre con il pulsante in/out funziona senza problemi... potrebbe essere la centralina che è andata KO o le batterie del telecomando che sono un po' scariche? Il led rosso però si accende...
Ciaoo e grazie
Quando hai ricevuto il kit wireless dovrebbero averti mandato anche lo schema di collegamento, oppure lo trovi nelle istruzioni del superwinch. Se il collegamento è fatto correttamente e il telecomando funziona il verricello deve funzionare.
Torna a “Rimorchi Tats”
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
