Movimentatore per rimorchi
Re: Movimentatore per rimorchi
Messaggioda Francomaffio » 04/05/2017, 22:33
Riprendo questo argomento per mostrare come ho risolto il problema della difficile movimentazione del mio nuovo gommone sul terreno ghiaioso del rimessaggio.
Manovrare con il gancio traino posteriore del camper o dell'auto risultava difficile per due motivi :
- il primo l'impossibilità di vedere quel che succede dietro al carrello durante il posizionamento sotto il tendone lungo 16 metri soprattutto di notte.
- Il secondo, lo spazio angusto tra le pareti del tendone, solo 2,80 metri con quindi 15 cm di spazio laterale con conseguente necessità di effettuare una movimentazione chirurgica
La soluzione pensata è di movimentare con un gancio sull'anteriore, che permette una manovrabilità più semplice e permette di vedere il carrello direttamente anche di notte illuminandolo con i fari.
Ho pensato quindi di sfruttare l'aggancio dell'occhione di traino già presente sull'auto (nel mio caso Audi A1); era necessario però far rientrare la sagoma dell'auto nella massima sagoma del gommone, per questo la sfera del gancio andava spostata verso il centro dell'auto.
Soluzione :
Ho copiato il filetto dell'occhione su di un tondo al quale ho saldato in maniera perpendicolare un vecchio gancio traino inutilizzato, vedi fotografie .
Durante la movimentazione lascio il ruotino abbassato, anche se reggerebbe il peso preferisco non sforzare l'auto sull'anteriore.
Il gancio a fine corsa di avvitamento manuale arriva in posizione "ore 3" , per cui può muoversi fino ad "ore 4" e "ore 2" senza eccessivo sforzo seguendo eventuali variazioni di terreno di circa 10/15 centimentri in alto ed in basso.
Il risultato è apprezzabile, in questo weekend ho movimentato per la prima volta il carrello in solitaria senza problemi, anche sotto alla pioggia rimanendo all'asciutto dell'automobile. :mrgreen:
Spero di aver dato un suggerimento ad altri che avessero lo stesso problema.
Messaggioda Francomaffio » 04/05/2017, 22:34
Leo F
Motore: Yamaha F200FETX
Messaggioda Leo F » 04/05/2017, 22:46
Mai visto....quel foro anteriore sull'auto per me viene dall'iperspazio, eccellente Franco!!!
Veramente interessante. Solo pochi modelli hanno il foro che da questa possibilità.?
Messaggioda Francomaffio » 04/05/2017, 23:32
Leo F ha scritto:Mai visto....quel foro anteriore sull'auto per me viene dall'iperspazio, eccellente Franco!!!
Le macchine nuove hanno il foro filettato nascosto da un coperchietto (nelle foto lo si vede penzolare sotto l'attacco), in caso di necessità di essere trainato avviti l'occhione e agganci la fune.
La mia Rover ne ha addirittura 2, uno a dx ed uno a sx. Anche il Ducato ha l'occhione da avvitare in caso di necessità....
Le macchine più vecchie hanno l'occhione sempre in posizione, in questo caso il principio di funzionamento della modifica non cambia ma bisogna studiare un attacco rapido diverso, certamente più complesso.
Messaggioda Gian » 05/05/2017, 5:34
Sempre per dare un suggerimento a tutti, io ho il problema analogo nella movimentazione in giardino che ho risolto non con un gancio come franco ma con una fune da traino , quelle che si usano quando si deve trainare una macchina in panne .
Il vantaggio è molteplice in quanto puoi far fare rotazioni molto strette al rimorchio e manovre particolari. Sul garda un paio di forumisti hanno potuto vedere all'opera questo semplice sistema.
In ogni caso un bel lavoretto franco...... mi piacerebbe vederti in fase di saldatura :ah: :ah: :ah:
Messaggioda sansacs » 05/05/2017, 6:17
Bella trovata Franco :bene: :clap:
Chi avrebbe detto mai che il pastore Bergamasco avesse queste genialità :rofl:
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 05/05/2017, 6:23
Fantastico Franco ottima genialata..
Ora finalmente so chi chiamare quando dovro' spostare e sistemare il mio gommone... :ah: :ah:
:clap: :clap:
mas68
Gommone: Marlin 19
Motore: Johnson 140 cv
Messaggioda mas68 » 05/05/2017, 6:44
Ideona.... Grande!
Dovresti completare il post specificando dove hai preso il gancio, come l'hai costruito.
Messaggioda Francomaffio » 05/05/2017, 8:11
Gian ha scritto:Sempre per dare un suggerimento a tutti, io ho il problema analogo nella movimentazione in giardino che ho risolto non con un gancio come franco ma con una fune da traino , quelle che si usano quando si deve trainare una macchina in panne .
Gian, ma con il tuo riesci anche a spingere o puoi solo trainare? :ask:
Gian ha scritto:In ogni caso un bel lavoretto franco...... mi piacerebbe vederti in fase di saldatura :ah: :ah: :ah:
Grazie, ma anche se la saldatura dovrebbe essere una mia specializzazione (ho fatto 6 mesi di corso e brevetto di Ing in saldatura a IIS Genova)..... l'ho fatto fare ad un amico che avera pure il gancio da regalarmi! frusta :ah:
Messaggioda Gian » 05/05/2017, 8:50
si certo solo traino, e più che traino definirei "tirarse fora dale strazze"
WOW :bene:
Bobbo
Gommone: King 600
Motore: Selva 115
Messaggioda Bobbo » 05/05/2017, 11:36
Gran bella idea ... cerco di copiarla. :clap: :clap:
roberto
Messaggioda JEBO » 05/05/2017, 12:00
Gran bella idea Frank :bene:
noi (Martina) ha costruito
un Mover ma sul terreno ghiaiato le ruote ......, scavano e non avanzano sss_xxx-sss
Messaggioda sansacs » 05/05/2017, 12:18
Metti il filmato Mauro :rofl: :halo:
Messaggioda JEBO » 05/05/2017, 12:52
sansacs ha scritto:Metti il filmato Mauro :rofl: :halo:
sadico :lol:
https://youtu.be/HVY5Ry8EGos
NB.
dopo aver visualizzato il video, ci siamo accorti che il TIMONE era tutto FRENATO sss_xxx-sss
il carrello è " auto-sbloccante " in retro ma per il Mover sicuramente è una ....fatica in più sss_xxx-sss
Messaggioda Gian » 05/05/2017, 12:59
sadico :lol:
proprio una bella........ Motozzappa :ah: :ah:
Messaggioda sansacs » 05/05/2017, 13:08
Non capisco perché lo aiuti con il piede :rofl:
Ed ora che non funziona alternative :ask:
Messaggioda Paolo62 » 05/05/2017, 13:09
Premesso che sul terreno non compatto difficile si riesca comunque a muovere, il principale problema di questi muover è il poco peso sulle ruote motrici. Però in questo avete anche aggiunto i 2 ruotini che funzionano da fulcro e alleggeriscono ulteriormente le ruote motrici. A mio avviso, se le togliete, la motricità aumenta anche se non giurerei sul fatto che poi riesca effettivamente a muovere il carrello.
L'impiego del gancio di rimorchio, il cui foro è presente in tutte le auto e l'occhione è assieme agli attrezzi in dotazione, è una soluzione già adottata da molti, anche Mauri, ad esempio, movimenta il gommone utilizzando il gancio anteriore del suo camper. Però la furbata sta nello spostamento laterale della sfera. Mi sembra di capire che una volta fatto entrare il carrello devi entrare anche con l'auto nello stesso tendone. Ho capito bene ??
Complimenti per la realizzazione, sembra fabbricato da chi diu acciaio, sa qualcosa !!??!! :rofl:
Ultima modifica di Paolo62 il 05/05/2017, 13:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda JEBO » 05/05/2017, 13:09
é un prototipo :D e come tale và........ giudicato con ....benevolenza. . frusta :ah:
stiamo valutando ...aggiornamenti :mrgreen: )d( :lol:
Messaggioda Paolo62 » 05/05/2017, 13:10
JEBO ha scritto:é un prototipo :D e come tale và........ giudicato con ....benevolenza. . frusta :ah:
Questo è certo !! l'avevo visto in officina qualche tempo fa !!
Messaggioda Gian » 05/05/2017, 13:26
un bel blocco di piombo.....
Torna a “Rimorchi Tats”
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
