Ciao Nicola se guardi bene ho postato delle foto dove è fissato l'ammortizzatore in questione ,e ho anche postato il disegno con in dettaglio le parti di ricambio.
Da li puoi vedere che il sistema assale e ammortizzatore si base su dei leverismi ben diversi da quello che tu hai.
Pertanto stiamo parlando di due sistemi diversi, le molle possono avere una lunghezza e un diametro diverso,l'ammortizzatore che io sono andato a sostituire viene montato sia su carrelli con portata da 900Kg sia su carrelli con portata 1000-1300-1500-1800 Kg .questo perchè l'ellebi ha utilizzato un'unico modello per le caratteristiche dei carrelli da lei venduti a suo tempo.
Quello che ho ritenuto sottolineare è che prima di passare a fare certi lavori va valutato bene il costo e la reperibilità dei pezzi ,perchè a volte si va in contro a spese maggiori di quanto si possa pensare.
Poi se vogliamo parlare di quale sistema di sospensioni sia il migliore per un carrello allora apriamo un'altro post
