Collegamento fanali ellebi
Messaggioda Saxthemax » 13/05/2017, 23:16
Ciao a tutti. Mi stò cimentando nell'installazione di due fanalini di ingombro sui lati della barra portatarga del mio rimorchio.
Qualcuno ha idea dello schema dei cavi presenti nel connettore che porta corrente ai fanali?
Devo trovare il cavo delle luci di posizione e della massa...
Bye
Re: Collegamento fanali ellebi
Messaggioda Cerri » 14/05/2017, 5:00
guarda questo schema se può aiutarti
impianto 7 poli.JPG (52.94 KiB) Visto 1292 volte
Messaggioda Paolo62 » 14/05/2017, 8:35
In questa c'è anche la presa 13 poli, ma mancano i colori che ti ricavi dall'allegato del Cerri.
Normalmente, almeno sul mio carrello è così, la massa alle luci di ingombro è data dal telaio del carrello. Quindi dovresti trovare, in ogni fanalino, un filo che dal portalampada arriva in qualche modo al telaio. Spesso anche tramite la scatola di contenimento del fanalino stesso oppure dalla base di fissaggio. Dovesti avere un filo Marrone sul lato destro e Nero sul lato sinistro, che portano il positivo alle varie lampadine delle luci di ingombro. Potresti verificare con un tester se arriva tensione e se c'è continuità tra il negativo di ogni fanale e il telaio del carrello. Se non è così trovare il punto critico. Qualche volta si spella un positivo, fa massa e fa saltare i fusibili del camper o dell'auto. Altre volte è la massa ossidata che blocca il funzionamento. Normalmente sono cose abbastanza semplici, perché l'impianto è elementare. Però qualche volta fanno perdere mezze giornate !!!
Messaggioda Saxthemax » 14/05/2017, 8:57
Grazie. Quelli schemi li avevo. Il problema è che sono relativi alla treccia che porta corrente dal trattore al carrello... poi da li partono dei cavi di colore diverso che vanno ai connettori di plastica (ISO) che si connettono ai fanali e che sono tutti bianchi con una riga di cooore diverso...
Altra cosa... perchè portare la massa sino al retro del carrello se poi la prendono collegandosi al telaio?
Bah...
Siccome non voglio aprire le diramazioni dei cavi procederò con tentativi però lo potrò fare solo quando il carrello sarà attaccato al camper.
Messaggioda Paolo62 » 14/05/2017, 9:34
Saxthemax ha scritto:Grazie. Quelli schemi li avevo. Il problema è che sono relativi alla treccia che porta corrente dal trattore al carrello... poi da li partono dei cavi di colore diverso che vanno ai connettori di plastica (ISO) che si connettono ai fanali e che sono tutti bianchi con una riga di cooore diverso...
Bah...
Intanto puoi vedere se tutte le le masse sono collegate, anche senza collegarti al camper, o se fanno contatti precari. Spesso basta un passata di tela per ripristinare il funzionamento. Credo che la massa la portino alla barra posteriore perché serve anche per tutte le altre utenze. Se avessi una batteria volante potresti anche verificare il funzionamento di ogni singolo punto luce escludendo lampadine rotte o portalampada difettosi.
Messaggioda Saxthemax » 14/05/2017, 11:17
Paolo sul mio carrello funziona tutto...
Voglio solo aggiungerne due che non c'erano e devo capire quali sono i fili a cui agganciarmi...
Messaggioda Paolo62 » 14/05/2017, 11:41
Saxthemax ha scritto:Paolo sul mio carrello funziona tutto...
avevo quindi capito male..... beh così è più semplice. Prendi i fili della luce di posizione vicina e li colleghi. A vedere lo schema direi che dovresti prendere il marrone a destra ed il nero a sinistra. Però se dici che sono colorati diversamente devi identificare che colore hanno quelli cha partono dal marrone e dal nero della spina (e vanno ai fanali posteriori.
Hai un tester ??
Messaggioda Saxthemax » 14/05/2017, 13:19
Si. Venerdì a venezia vediamo insieme perchè oggi ho motato tutto e lasciato i cavi volanti
Torna a “Rimorchi Tats”
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
