Pesa pubblica Terracina Latina
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 24/01/2018, 16:20
Ciao, avrei bisogno, se qualcuno conosce la zona, di una pesa pubblica tra Latina e Terracina. Ho un nominativo di una rivendita di legname a Pontinia (non so se si può mettere il nome in chiaro) che avrebbe la pesa pubblica. So che c'è un'azienda appena sopra Roma ma è lontano, se trovo più vicino è meglio. Grazie.
Ultima modifica di mabbond il 24/01/2018, 17:45, modificato 1 volta in totale.
Michele -
Re: Pesa pubblica Terracina Latona
Messaggioda Saxthemax » 24/01/2018, 17:11
Guarda se qui c'è qualcuno che ti può essere comodo...
http://cameradicommerciolatina.it/wp-co ... o_2012.pdf
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 24/01/2018, 17:45
ciao io sono di Latina ma sinceramente non ho mai sentito parlare di pesa pubblica....sulla strada pontina 148 vicino la plasmon direzione Terracina c è un rivenditore di legname con la pesa ma non so di più.. ....
io per pesare il mio sono andato da un mio amico nella sua azienda ortofrutticola a livello amichevole me l ha pesato
della pesa pubblica non ne so nulla
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 24/01/2018, 17:57
Saxthemax ha scritto:Guarda se qui c'è qualcuno che ti può essere comodo...
Grazie ora controllo anche la tua lista. Un paio di nominativi già non ci sono, forse attività chiusa.
miglio78 ha scritto:ciao io sono di Latina ma sinceramente non ho mai sentito parlare di pesa pubblica....sulla strada pontina 148 vicino la plasmon direzione Terracina c è un rivenditore di legname con la pesa ma non so di più.. ....
Ah, io sono arrivato ad un tipo che vende la legna e dovrebbe avere anche la pesa, ma non riesco a trovarlo. Mi hanno detto stada marittima per Pontinia. Compare anche nell'elenco di Sax.
Grazie dell'informazione. Mi rimetto alla ricerca.
Michele -
miglio78
Re: Pesa pubblica Terracina Latina
Messaggioda miglio78 » 24/01/2018, 18:12
quello che dico io è sulla rotonda della 148 subito dopo la plasmon direzione da Latina a Terracina
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 24/01/2018, 18:19
miglio78 ha scritto:quello che dico io è sulla rotonda della 148 subito dopo la plasmon direzione da Latina a Terracina
Ho trovato il posto (google street view) per ora non rispondono. Grazie della dritta, se fa pesa questo va molto bene. :bene:
Michele -
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 24/01/2018, 19:07
Sono riuscito a trovare il proprietario dell'azienda. Ha anche la pesa, credo pubblica. Quindi si può aggiungere ad un'eventuale DB. Grazie a miglio78. :bene: Un grazie anche a Sax.
Michele -
miglio78
Messaggioda miglio78 » 24/01/2018, 19:48
prego mabbond ci si aiuta sempre tra appassionati :bene: :D
sapevo della pesa sulla pontina ma della pubblica no
ciao poi se ti va ci fai sapere che devi pesare :d:
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 24/01/2018, 21:18
miglio78 ha scritto:prego mabbond ci si aiuta sempre tra appassionati :bene: :D
Certamente. Se un'admin mi da l'autorizzazione posso mettere anche gli estremi della pesa. Per il fatto del pubblico mi riservo di aggiornarvi. Non vorrei aver inteso male, ero in auto e si sentiva male.
Michele -
Messaggioda Saxthemax » 24/01/2018, 22:04
Nessun problema è un'informazione comodace di pubblico dominio.
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Messaggioda boar » 24/01/2018, 23:19
ce ne una tra latina scalo e la strada che va a ninfa- cori all altezzza dell incrocio della via dormigliosa
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 25/01/2018, 7:51
Saxthemax ha scritto:Nessun problema è un'informazione comodace di pubblico dominio.
Bene Sax. I dati sono: SR148 (strada regionale) direzione Latina Terracina Trulli Enzo & figli - via Pontina, 52 - Sabaudia (Lt) - Coordinate Geo Location: N 41°24′12,32″, E 12°59′25,07″ . Come e' stato indicato da miglio78 si procede verso Terracina al km 80 ~ c'è la Plasmon quindi alla rotonda successiva c'è l'azienda citata. L'ingresso e' appena prima la rotonda. Il numero di telefono è: 380.6566189
Michele -
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 25/01/2018, 8:30
boar ha scritto:ce ne una tra latina scalo e la strada che va a ninfa- cori all altezzza dell incrocio della via dormigliosa
Grazie....faccio un controllo anche su questo appena sono libero.
Michele -
miglio78
Messaggioda miglio78 » 25/01/2018, 8:57
arrivare a Latina scalo e impantanarsi nelle stradine interne lo sconsiglio vivamente anche perché sei molto lontano dal mare 20km abbondanti ....meglio trulli sulla pontina e a portata di manovre e strade larghe anche se devastate dalle buche....
qui da Roma in giù le strade stanno veramente a pezzi non esiste più una strada decente con i carrelli dietro devi avere 1000occhi pe r non finire dentro e spaccare fuori tutto
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 25/01/2018, 9:06
miglio78 ha scritto:arrivare a Latina scalo e impantanarsi nelle stradine interne lo sconsiglio vivamente anche perché sei molto lontano dal mare 20km abbondanti ....meglio trulli sulla pontina e a portata di manovre e strade larghe anche se devastate dalle buche....
In effetti le ho provate....e devo dire che mettersi in viaggio con il carrello dietro non sara facile. Tra l'altro anche la superstrada da Frosinone a Terracina era interrotta un paio di settimane fa e la deviazione non era bella per nulla.
Michele -
miglio78
Messaggioda miglio78 » 25/01/2018, 10:45
guarda io viaggio molto a livello lavorativo faccio l elettricista e le strade le conosco molto bene......ripeto non so di dove sei ....ma da Roma nord fino al Garigliano confine Campano le strade sono tutte pessime
dalla Toscana in su sembra un altro stato ...
per quanto riguarda la pesa quella li di trulli Legnami e la più comoda....
quella del mio amico dell' azienda privata e a 5km da lì Borgo grappa ci pesano i tir.. Non sbaglia di niente pure se metti una bottiglia d acqua la pesa
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 25/01/2018, 11:11
miglio78 ha scritto:guarda io viaggio molto a livello lavorativo faccio l elettricista e le strade le conosco molto bene......ripeto non so di dove sei ....ma da Roma nord fino al Garigliano confine Campano le strade sono tutte pessime
Io sono di Brescia. Immagino che questa pesa che citi sia più scomoda, soprattutto con il rimorchio dietro. Si ho fatto qualche viaggetto intorno a Roma in auto ultimamente, e mi son reso conto delle strade. Meglio autostrada e superstrade.
Michele -
miglio78
Messaggioda miglio78 » 25/01/2018, 13:13
te sei di Brescia ....la pesa qui a che ti serve!!!stai acquistando un gommone qui in zona .. .ciao
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 25/01/2018, 13:27
miglio78 ha scritto:te sei di Brescia ....la pesa qui a che ti serve!!!stai acquistando un gommone qui in zona .. .ciao
Sto facendo delle valutazioni sul prossimo acquisto ed uno dei gommoni e' nella tua zona.
Michele -
miglio78
Messaggioda miglio78 » 25/01/2018, 13:36
è un privato che vende o stai andando al cantiere che sta subito dopo la pesa ....quello che vende zar per capirci
Torna a “Rimorchi Tats”
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
