Traino con veicolo immatricolato autocarro quali limiti?
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 28/08/2009, 23:21
namiluda ha scritto:Attenzione a furgoni e pick-up, se immatricolati, come credo, autocarro NON POSSONO TRAINARE rimorchi più larghi della motrice.
questa è la prima volta che la sento!!!
Quindi un pick up Autocarro largo 185 non puo tirare un gommo largo 250????? :shock:
namiluda
Gommone: Asso 58 classic
Motore: Honda 150V-Tec
Re: Traino con veicolo immatricolato autocarro quali limiti?
Messaggioda namiluda » 29/08/2009, 3:44
I rimorchi degli autocarri non possono essere più larghi degli autocarri stessi (un forumista è già rimasto scottato), si può avere una deroga e arrivare al limite dei 2,50 m. se per quell'autocarro esiste la corrispondente versione autovettura, ma occorre chiederlo prima dell'immatricolazione. La regola dei 70 cm. di larghezza in più del veicolo trainante vale SOLO per le autovetture. Ciao
sotto trovi l'intervento del forumista scottato
Problema autocarro e larghezza rimorchio
di Gius3pp3 » 27/06/2008, 17:24
Ho acquistato un furgone Traffic renault per lavoro, ho fatto montare il gancio traino, sono andato in motorizzazione per il colladudo e l'aggiornamento sul libretto,
una volta arrivato in motorizzazione, ho scoperto che gli autocarri non possono trasportare rimorchi più larghi della larghezza della motrice, quindi io avrei messo il gancio inutilmente, poichè il mio furgone è largo 1,90 e sul libretto mi hanno espressamente scritto larghezza max rimorchio 190 cm. mentre la mia barca è 250 cm.
a me sinceramente risulta molto strano, anche perchè vedo spesso autocarri rimorchiare carrelli con su barche ovviamente più larghe della motrice, sono tutti fuorilegge??
Ciaooooooooooooooooo
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Messaggioda trimax » 29/08/2009, 9:59
esatto ricordavo anch'io giu3epp3 che è di salerno e che mi confermò questo problema
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 29/08/2009, 18:18
Non solo,
le auto immatricolate autocarro,
sono declassate anche come massa max rimorchiabile.
:ceer:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 29/08/2009, 19:30
o cacchio...
quindi un pick up che non ha la versione equivalente vettura...
è limitato.
Eppure io ho visto Un Toy Hi lux ed anche un Navara trainare rulotte piu larghe di loro.
Siete sicuri che non c'è deroga per questi veicoli?
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Messaggioda trimax » 29/08/2009, 19:36
e tu sei sicuro che fossero immatricolati autocarro ?
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 29/08/2009, 23:02
Ho chiesto a Toyota e il pick up lo fanno solo autocarro
praticamente non è possibile averlo come vettura .
A meno che qualcuno non riesca ad ottenere l'immatricolazione...
Boh
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 30/08/2009, 0:12
Beh,
a Roma abbiamo una via " Vaticano " vicino,
lassù !
certo siete lontanini.
:sog:
namiluda
Messaggioda namiluda » 30/08/2009, 7:57
Potrebbero anche essere di importazione parallela ed essendo già immatricolati all'estero magari hanno mantenuto dei "privilegi" guadagnati altrove. Sai com'è fatta la Legge trovato l'inganno. :sog:
matias
Messaggioda matias » 30/08/2009, 8:26
Sul libretto della mia zafira aziendale (autocarro) dove ho installato il gancio, riporta come larghezza massima di traino (TATS o caravan) fino a 2450 cm ... il peso effettivamente è stato declassato a 1050kg contro i 1250 mi sembra della versione autovettura ...
Frenks ...
namiluda
Messaggioda namiluda » 30/08/2009, 9:17
Della Zafira però esiste il modello autovettura
sandokan
Messaggioda sandokan » 16/09/2009, 9:16
Io ho un mercedes Vito immatricolato autocarro e non ho tutti questi problemi riscontrati dagli altri utenti, sul libretto c'è espressamente scritto: Rimorchio massimo 2000kg e larghezza massima 2,50m! Non è intestato a una ditta, ma c'è scritto ad uso proprio, in quanto ho una ditta artigiana ed è intestato direttamente a me!
Probabilmente dipenderà dalla casa costruttrice e dalla ditta del gancio traino.
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 16/09/2009, 10:32
sandokan ha scritto: #cut# Io ho un mercedes Vito immatricolato autocarro . #cut#
Come è stato detto sopra esiste anche come autovettura,
pertanto, vale quanto sopra.
:ceer:
marco95
Gommone: lomac 460 ok
Motore: honda bf40
Messaggioda marco95 » 16/09/2009, 10:44
treccia è un'altra macchina :ah: .
Uno è Vito l'altra è un'opel zafira. :ah: :ah:
Il 23 ti sta appannando la vista :sog:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 16/09/2009, 18:05
Ho chiesto al concessionario Toyota che ha prelevato un libretto di un HILUX di un cliente e l'ha portato in motorizzazione con la domanda sulle larghezze max....
Morale : secondo loro può trainare tutto ed esiste solo il modello autocarro :wall:
Dice che sul librettonon è riportata alcuna larghezza max
la cosa bella è che sul depliant è pubblicizzato mentre tira un gommone piu largo di lui.....
namiluda
Messaggioda namiluda » 16/09/2009, 20:14
Guarda, la Legge italiana dice che un autocarro non possa trainare un rimorchio più largo della motrice. Poi nelle motorizzazioni italiane riescono a fare cose da pazzi (hanno immatricolato una Porsche 911 autocarro tanto per dirti). Attenzione all'acquisto perchè ho già sentito concessionari che promettono 2.000 kg di traino poi all'atto pratico fermo gli stessi veicoli e non ho mai visto più di 1.500 kg di traino segnati sulle carte di circolazione. Loro devono vendere. :cost:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 16/09/2009, 21:13
beh , e come la mettiamo se nel depliant stesso del toyota hi lux che è SOLO autocarro c'è scritto : traino 2250 kg
in pratica non è una promessa ma una dichiarazione ufficiale scritta alla quale non credo possano sottrarsi
Se poi nel depliant ti illustrano il mezzo che traina un gommo piu largo di lui.... come fanno a dirti che poi non è possibile.
Insomma il tipo giura che non ci sono problemi.
In compenso tutte ste storie a me stanno facendo sorgere parecchi dubbi.
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 16/09/2009, 21:18
Semplice , non credere a chi tenta di venderti "na sola "
anzi un par de sole.
informarsi prima.
:sleep:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 26/09/2009, 20:04
Oggi gran tirata con il corso per BE...
Morale: gli autocarri possono trainare rimorchi che non eccedano la loro larghezza ...
e anche potendo trainare un tats sarebbe usato a scopo di divertimento e non di lavoro.... un privato come me in teoria non puo trainarlo con persone a bordo che non siano aiutanti (quindi i bambini non possono salire)
Insomma ... alla fine è un gran casino ed è meglio tenersi una vettura
Diverso è per chi traina barche per lavoro che allora ha interessi ad avere un autocarro che in ogni caso a questo punto deve avere scritto sul libretto l'eventuale larghezza consentita superiore alla sua.
Quindi tra una cosa e l'altra ... addio pick up
Torna a “Rimorchi Tats”
Visitano il forum: marvimar, Panetto e 11 ospiti
