Cab Silverado 8,40-8,50 cabinato ???
Messaggioda Uauaton V » 02/07/2015, 18:12
e altri clik
Messaggioda Uauaton V » 02/07/2015, 18:14
ancora clik
Messaggioda Uauaton V » 02/07/2015, 18:22
ancora clik
speriamo comunque ci sia sempre la mia maniglia per aiutarmi a risalire
Messaggioda Uauaton V » 09/07/2015, 18:14
bene bene è arrivato in cantiere Cab in quel di Rodano e ora su e giù lo consumerò
Dorado 8.50.jpg (58.24 KiB) Visto 1688 volte
dorado7.5
Gommone: cab dorado 7.5
Motore: yamaha 300 V8
Messaggioda dorado7.5 » 16/07/2015, 12:39
Salve a tutti, navigo da anni con un gommone cab ed ho sempre grandi soddisfazioni!! Complimenti a Vincenzo per i suoi prodotti, attendo di vedere questo gioiello in acqua , sarà sicuramente un gran gommone! )212(
:clap:
Messaggioda Uauaton V » 02/09/2015, 16:52
già sto pensando che un desalinizzatore pareggia i conti di peso al posto di un serbatoio acqua di generose dimensioni (100 litri che dovrebbero essere il minimo per un 8 metri )
il desalinizzatore pesa circa 30 Kg. poi ci vuole un serbatoio da 50 litri perchè l'aggeggio produce 30 L/h. quindi siamo a 80 kg. complessivamente e risparmio 20 Kg. e ho sempre l'acqua ( non debbo caricare il serbatoio con manichette o peggio trasportarmi quell'acqua che non ne conosco neppure la qualità )
sono i costi che sono esagerati frusta frusta frusta
a Genova indagherò meglio ma lo http://www.schenker.it/dissalatore-smar ... rettyPhoto sembra avere la taglia anche fin troppo esuberante ( meglio esagerare se la corrente basta, e sembra che non consumi neppure troppo :b: :b: :b:
Messaggioda ale70 » 02/09/2015, 20:56
ci sono foto work in progress ?
sembra molto molto bello!
Messaggioda ale70 » 02/09/2015, 21:05
...il ragionamento dei pesi nn fa una piega,certo che un serbatoio è molto difficile che possa dare noie...io ne aumenterei la capienza o integrerei con eventualmente due serbatoi mobili da 20/25 l per un facile riempimento dove capita ,il desalinatore lo prenderei in considerazione per lunghe traversate dove nn si vede terra per giorni e giorni...le cose semplici nn rompono mai le p...e!
Messaggioda Francomaffio » 02/09/2015, 22:24
ale70 ha scritto:...le cose semplici nn rompono mai le p...e!
D'accordo Ale, inoltre un serbatoio non si guasta praticamente mai!
Messaggioda Uauaton V » 03/09/2015, 9:44
concordo con voi per la semplicità, :iagree:
ma tutto parte da quanta acqua si desidera usare per le propie necessità con un gommone nuovo
e quindi mi pongo il problema
nei posti remoti dove trovo l'acqua?
sopratutto che qualità ha?
(lo sapete che una canna dell'acqua esposta al sole per ore ha certamente all'interno delle alghe che io chiamo "bisce verdi" che non voglio introdurre nel serbatoio-serbatoi
poi come la trasporto se dista più di 100. metri dal gommone?
per procurarmi l'acqua al porto di San Vincenzo in Toscana Italia, la spillo direttamente dalla colonnina sul pontile pagandola pure, ma le grandi barche (che sono più attente ai problemi dell'acqua hanno grossi filtri che allacciano direttamente in pontile perchè propio loro mi hanno spiegato che arriva di tutto nei filtri :ask: ) ( le grandi barche hanno si il desalinizzatore ad osmosi ma non lo utilizzano al porto ( per via dell'acqua sporca che c'è nei porti )perchè avendo grandi serbatoi costa meno imbarcarla direttamente dal molo previo i filtri enormi che produrla ( i loro desalinizzatori producono dai 150 litri ora in su, quindi grandi macchine e costi di gestione elevati che vogliono risparmiare )
sino ad oggi ho caricato acqua con taniche semitrasparenti per me e mia moglie un 15 litri al giorno basta ( taniche da poter vedere dentro cosa entrava dato che il prelievo non è il rubinetto di casa mia ) che giornalmente travasavo sul serbatoio di bordo aggiungendo anche la candeggina per l'abbattimento della carica batterica, questa movimentazione di acqua come proiezione futura mi costerà un enorme sacrificio e vorrei evitarla ( già è difficile procurarsi la benzina ) ecco perchè ho esposto il problema ma vedo che è un problema che ho solo io, o che anche chi ha grandi gommoni non sente perchè ha sempre chi li aiuta ( io sono sempre da solo e tutto mi pesa, se poi fatto di continuo per lungo tempo figuratevi un pò! ) 15 Kg. per tutti i benedetti 30 giorni, più tutte le altre minchiate frusta
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 250
Messaggioda GIORGIO » 03/09/2015, 16:50
Uauaton
desalinatore ? interessante ... ho visto che consuma 9 ampere l'ideale sarebbe montare dei pannelli solari sopra il T Top che nelle ore centrali della giornata possono generare la corrente necessaria per produrre l'acqua giornaliera che ti necessita .
Messaggioda Uauaton V » 03/09/2015, 17:30
"GIORGIO" Uauaton
desalinatore ? interessante ... ho visto che consuma 9 ampere l'ideale sarebbe montare dei pannelli solari sopra il T Top che nelle ore centrali della giornata possono generare la corrente necessaria per produrre l'acqua giornaliera che ti necessita . :iagree:
certo,,, nel progetto c'è già l'idea dei pannelli solari
il problema è che non riesco raccogliere info dagli utilizzatori del Katadyn che produce meno acqua ma pesa la metà e costa anche la metà :bene:
http://katadynch.vs31.snowflakehosting. ... ard_EN.gif
http://www.katadyn.com/en/katadyn-produ ... entsalzer/
http://www.katadyn.com/en/katadyn-produ ... r-80e12-v/ c'è anche il modello più piccolo
https://www.youtube.com/watch?v=LBrlEI-xyCk
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 03/09/2015, 20:19
Ciao a tutti
Io l acqua nel serbatoio da 70 lt la carico anche con un bagna fiori da 20 lt che tengo a bordo o in camper
Se sono alle strette uso anche questo sistema , ma in effetti mi è capitato ben poche volte.
Montare un Desalinatore su un gommone mi sembra eccessivo , ma questo è un mio parere , ma ho letto anche di altri.
Alberto
Messaggioda Uauaton V » 16/09/2015, 14:49
GIORGIO ha scritto:Uauaton
quanto consumerà esattamente lo vedremo, il Katadyn 40 produce meno ma consuma anche meno cioè circa 4 Amper a 12 Volt per ora, e dato che lo posso usare anche in navigazione mi sono detto che 5,6 Litri ora sono quanto mi necessita ( se poi arrivo prima anche se consuma 4 Amper ora non è un consumo eccessivo per rabboccare il serbatoio di non oltre 50 litri ) vedremo quando arriva se è tutta verità quanto promesso (il Katadyn pesa 15 Kg. più il serbatoio di 50 litri fanno 65 Kg. quindi siamo abbondantemente sotto i 100 Kg. che è sotto al peso di un serbatoio per un gommone da quasi 9 metri, ( in più non debbo più trasportare l'acqua per x metri, o correre in banchina presto per non far la fila a rabboccare come fanno le barche a vela che vengono noleggiate )
nel frattempo controllo che il lavoro prosegua,,, e ora siamo al carteggio della stampata interna :b: La carena è già fatta :b:
GIORGIO
Messaggioda GIORGIO » 16/09/2015, 16:58
interessante, personalmente io e mia moglie consumiamo circa 30 litri al giorno in campeggio nautico completo compresa cucina e lavaggio piatti , possono sembrare pochissimi ma sono sufficienti...
Messaggioda Francomaffio » 16/09/2015, 18:37
GIORGIO ha scritto:interessante, personalmente io e mia moglie consumiamo circa 30 litri al giorno in campeggio nautico completo compresa cucina e lavaggio piatti , possono sembrare pochissimi ma sono sufficienti...
30 litri/gg medi sono corretti, dipendono anche da quanta è la portata.
Mi spiego con un esempio: quando le :puf: lavano "i piatti" aprono SEMPRE il rubinetto a tutta. Se l'acqua esce copiosamente la maggior parte si spreca, se esce correttamente magari impiegano 4 secondi di più nel risciaquo ma la sfruttano di più.
Ho cambiato 5 camper, il primo aveva 50 litri ed andavo a secco ogni 3 o 4 giorni, ad ogni mezzo sostituito i litri sono aumentati (l'ultimo ne tiene 120) ma la durata è sempre la stessa sss_xxx-sss .
Questo perchè è aumentata la portata in uscita, null'altro.
Messaggioda Uauaton V » 16/09/2015, 19:04
Ma Giorgio 5 camper e il fabbisogno è sempre lo stesso!!! C'è qualche cosa che non torna frusta
da quando andavo nell'allora Jugoslavia con una cellula su Land Rover avevo adottato un trucchetto da mettere sul rubinetto sempre tutto spalancato e pompa accesa
toglievo la girella che anche sui rubinetti di casa c'è, (avevo copiato le valvole di ritegno piane con nel centro una guida ) ora costa due lire, e al posto di questa girella ho sempre messo una girella che ha al centro un bastoncino di plastica collegato a un piattello all'interno della girella
come funziona: )212( con la pompa accesa la pressione dell'acqua tiene chiuso il piattello sulla sua sede interna alla girella, quando vuoi spillare basta mettere sotto le mani ma contemporaneamente spingere lateralmente il bastoncino, così la tenuta del piattello viene a mancare e passa liberamente l'acqua finchè si tiene spostato il bastoncino ( certo è solo per i rubinetti e non per la doccia ma se si vuole risparmiare questa è una strada percorribile ) posterò una foto appena vado al rimessaggio :wink: :bene:
poi venne prodotto e ora si trova nei centri per caravan
Land Rover 88 II serie .1.jpg (132.43 KiB) Visto 1323 volte
Messaggioda ale70 » 16/09/2015, 20:34
troppo avanti... :bene: :bene:
Messaggioda Uauaton V » 17/09/2015, 8:22
poi venne prodotto e ora si trova nei centri per caravan[/quote] è un prodotto molto valido anche se con gli anni si deteriora o si spezza il bastoncino (basta averne sempre uno di scorta come faccio io
:b: :b: :b: lo avevo nel BOX eccolo ma non mi ricordo quanto lo fanno pagare ( ho perso l'occasione di commercializzarlo, ma il mio all'epoca era di dimensioni superiori ) sono molti che lo usano e io verso lacrime per il mancato guadagno :sorry:
Messaggioda Francomaffio » 18/09/2015, 7:04
Ottima idea, lo conoscevo ma non l'avevo mai testato ne acquistato.
Torna a “Campeggio Nautico”
