21121121(.gif)
Come sapete ho un gommone Selva 660 che purtroppo non è autosvuotante statico,
quindi quando è alla fonda o in porto tutta l'acqua che eventualmente entra dai gavoni o dal piano di calpestio finisce nella sentina.
Un tipico esempio è quando ci sono temporali e rimane per giorni al molo poi mi ritrovo la sentina con dentro l'acqua.
Ovviamente in sentina c'è una pompa elettrica da circa 60 litri minuto ( non automatica ) che può entrare in funzione solo su mio comando dalla consolle,
mi piacerebbe scoprire se esiste la possibilità di rendere autovuotante il gommone facendo defluire acqua della sentina o almeno il piano di calpestio,
la pompa attuale la lascerei comunque visto che svolge egregiamente il suo dovere quando serve.
Mi aiutate a trovare una soluzione "senza cambiare il gommone " ?
