Scafo 20 day Bellingardo appruato
pesce69
Re: Scafo 20 day Bellingardo appruato
Messaggioda pesce69 » 22/03/2017, 13:37
Non so se la linea di galleggiamento è quella originale o meno, quando le ho dato l'antivegetativo nuovo ho mantenuto la linea precedente.
Avevo pensato di contattare il cantiere Bellingardo ma non arrivo capire se esiste ancora o meno. In internet lo danno per cassaintegrazione fino alla fine dell'anno, non mi ricordo quale, mentre o trovato una visura camerale del 2016. Qualcuno ne sa qualcosa?
Messaggioda Cerri » 23/03/2017, 12:22
pesce69 ha scritto:Quanto alla presenza dell'acqua questa ha difficoltà nel scorrere negli ombrinali e tende a restare verso prua.
Qui si ha la conferma che la linea di antivegetativa evidenzia l'appruamento dell'imbarcazione :wall:
pesce69 ha scritto:I due buchi tappati con il nastro d'alluminio sono quelli eseguiti dal ex proprietario per alimentare la pompa per l'acqua/doccia e il suo tubo d'uscita.
Puoi sempre tapparli con dello stucco di vetroresina che puoi benissimo acquistare in un negozio di vernici.
pesce69 ha scritto:Forse per eliminare/diminuire l'appruamento dovrei mettere altro peso,
No assolutamente altrimenti consumeresti di più frusta
Devi cercare di spostare i pesi attuali verso la poppa .
Posta le foto dei serbatoi e delle batterie di dove sono posizionati,magari ti possiamo dare maggiori consigli :wink:
pesce69
Messaggioda pesce69 » 24/03/2017, 16:44
Ecco le foto del serbatoio d'acqua, 2 batterie da 100Ah, 1 serbatoio da 100litri, vi è anche una seconda ancora ad ombrello, pinne maschere, remi ecc. insomma qualsiasi cosa è la, tranne l'ancora principale da 8kg 50 metri di catena da 6mm e verricello elettrico che sono a prua.
I fori verranno tappati mediante vetroresina più gelcoat, ho utilizzato momentaneamente il nastro in alluminio e mi ha sempre fatto un buon lavoro, ha una ottima tenetuta al clima a patto che quando viene applicato la superficie sia ben pulita.
Ho smontato il coperchio e ora provvederò a raddrizzarlo e solo in secondo momento andrò a mettere una pompa per svuotare il gavone. Prima voglio vedere se raddrizzandolo non entra più acqua.
Messaggioda Francomaffio » 24/03/2017, 20:57
pesce69 ha scritto:Ecco le foto del serbatoio d'acqua #cut# .
Dove??? :ask:
pesce69
Messaggioda pesce69 » 25/03/2017, 8:40
Ops!!! eccole, non guardate la confusione, ci sto lavorando sopra
Messaggioda Francomaffio » 25/03/2017, 9:19
Un po di confusione in quel gavone... è quello di poppa vero? :ask:
pesce69
Messaggioda pesce69 » 25/03/2017, 13:51
Si si, a stagione sarà in ordine, ho messo dentro anche le cose del gavone incriminato
pesce69
Messaggioda pesce69 » 26/03/2017, 12:51
Iniziato a ripristinare il coperchio mediante, i rinforzi erano un po' staccati e adesso è quasi diritto. Quando hanno costruito il coperchio hanno utilizzato del legni dolce con la fibra orientata lungo l'orizzontale, è ovvio che si sia flesso. Sto pensando di utilizzare compensato marino o un compositi strutturale apposito.
Messaggioda KOSLINE » 26/03/2017, 14:56
Bravo e stendiamo un velo pietoso sugli scarpari... frusta
Si puoi utilizzare compensato marino e poi ci dai una bella laminata. :pro:
pesce69
Messaggioda pesce69 » 28/03/2017, 7:15
Siccome mi sono avanzati parecchi pannelli termoisolanti rigidi, secondo voi è possibile usarli con rinforzi posizionandoli correttamente? La resina epossidica è compatibile?
Messaggioda KOSLINE » 28/03/2017, 11:26
Di che pannelli parliamo perchè ne stanno di tanti tipi, ma di solito non nascono per resistere a livello strutturale ma per fare un lavoro diverso ( isolamento). Però non escludo che magari in questo caso possano andare bene.
L'epossidica di suo va bene quasi su tutto, bisogna vedere chi la riceve (il pannello in questo caso) se non ha problemi...
Messaggioda Paolo62 » 28/03/2017, 13:19
se pensi di resinare il coperchio, ok con epossidica, ma devi prima rimuovere il gel coat che è stato messo nell'interno del coperchio, dal lato dove hai rimosso il legno. Quindi prima va rimosso quello e poi applicata la vtr. e dopo, dato nuovamente il gel coat per protezione.
Messaggioda KOSLINE » 28/03/2017, 14:09
Paolo l'epossidica si può dare anche sul gelcoat ( qualsiasi sia la sua composizione), bisogna stare attenti con il contrario gelcoat su resinatura, ad esempio se il gelcoat (non è epossidico ma poliestere), allora non si può dare e serve una mano di protettivo-isolante prima di stenderlo.
In questo caso basta dare una leggera scartavetrata e pulitura in generale senza doverlo togliere.
Messaggioda Paolo62 » 28/03/2017, 14:58
KOSLINE ha scritto:Paolo l'epossidica si può dare anche sul gelcoat ( qualsiasi sia la sua composizione), bisogna stare attenti con il contrario gelcoat su resinatura, ad esempio se il gelcoat (non è epossidico ma poliestere), allora non si può dare e serve una mano di protettivo-isolante prima di stenderlo.
Non discuto. Quando aggiunsi un ripiano nel mio gavone di prua, lo fissai con epossidica Cecchi ed il loro servizio tecnico si raccomandò di asportare tutto il gel coat prima di procedere alla riparazione !! Fra l'altro mi costò un sacco di tempo e di polvere !!!
Messaggioda KOSLINE » 28/03/2017, 16:42
Lo tenevi bene Paolo il gelcoat o stava messo male?
Come compatibilità si può fare senza problemi, fatto diversi lavori (poi non so l'epossidica Cecchi, ma credo che anche con la loro si possa fare), dipende poi anche dal lavoro che devi andare a fare (sicuramente fa più presa l'incollaggio se togli il gelcoat) quindi lavori di una certa resistenza o particolarità meglio togliere tutto, da controllare bene anche lo stato del gelcoat, è come la vernice se non sta messa bene va sicuramente asportata tutta prima di riverniciare un cancello.
Per quello che deve fare l'amico Pesce secondo me tanto tempo perso nel toglierla, ma è solo un mio pensiero.
:pro:
Ultima modifica di KOSLINE il 28/03/2017, 16:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Paolo62 » 28/03/2017, 16:47
KOSLINE ha scritto:Lo tenevi bene Paolo il gelcoat o stava messo male?
Come compatibilità si può fare senza problemi, fatto diversi lavori (poi non so l'epossidica Cecchi, ma credo che anche con la loro si possa fare), dipende poi anche dal lavoro che devi andare a fare e sopratutto dallo stato del gelcoat, è come la vernice se non sta messa bene va sicuramente asportata tutta prima di riverniciare un cancello.
:pro:
mah !! Era l'interno di un gavone. Era gel coat non lucidato. Probabilmente mi hanno consigliato di toglierlo per esser certi del risultato. Epossidica...... credo che se di Cecchi o di Veneziani, non cambi nulla !!
Messaggioda KOSLINE » 28/03/2017, 16:53
Sicuramente fa più presa l'incollaggio se togli il gelcoat, quindi lavori di una certa resistenza o particolarità meglio togliere tutto e ti metti al sicuro..
Sta un problema di fondo con il gelcoat su alcuni lavori di ripristino, che quando lo andiamo a togliere difficilmente riusciamo a ripristinarlo a mano.
Messaggioda Blackfin » 29/03/2017, 0:24
Molto probabilmente il suggerimento di togliere il gelcoat è motivato dalla presenza di paraffina nel gelcoat (specie negli strati esterni) che può determinare una minore adesione della resina epox
Messaggioda Cerri » 29/03/2017, 7:27
:sorry: Se i serbatoi le batterie i gli accessori sono nel gavone a poppa ,mi domando a prua di cosi pesante cosa hai :ask:
pesce69
Messaggioda pesce69 » 29/03/2017, 13:05
Ho acquistato del compensato marino e farò due rinforzi alti 6cm e larghi 5,4cm, come stucco epossidico ho preso il Veneziani, una stuoia fibra di vetro a spina di pesce mentre la resina ce l'avevo già. Mediante la flex eliminerò tutto il gelcoat vecchio per evitare eventuali problemi, il tutto verrà ricoperto con la resina per circa 3 - 4mm, alla fine gelcoat parafinato.
Torna a “Carene e Scafi”
cron
