Sentina allagata
Giovy88
Barca: Marinello fisherman 17
Motore: Johnson 40 cv
Sentina allagata
Messaggioda Giovy88 » 13/08/2017, 1:01
Salve a tutti! Avrei una domanda da porvi..sulla mia marinello fisherman 17 in vetroresina, posseggo le valvole autosvuotanti a livello del piano di calpestio (che funzionano perfettamente) ma in navigazione, all'interno del gavone di poppa ( con batteria e serbatoi) e sopratutto quando il baricentro della barca si sposta posteriormente, mi ritrovo la sentina con parecchia acqua all'interno..non posseggo una pompa di sentina e stavo pensando di inserirla. Potrebbe essere una buona idea? Altre 2 precisazioni: 1) la barca "dovrebbe" avere un doppio scafo e non ci sono danni al vetroresina quindi non capisco da dove possa arrivare quell'acqua. 2) non riesco a svuotare la sentina quando ho la barca in rimessa su carrello perché nel gavone di poppa non c'è un tappo per svuotare la sentina e ciò mi pare molto strano..
Grazie in anticipo per i vostri preziosi commenti!!
Foto della sentina "allagata"
Re: Sentina allagata
Messaggioda Cerri » 13/08/2017, 7:13
Ciao Giovy ,ti faccio notare che tutte le imbarcazioni hanno la pompa di sentina ,quindi se la installi non fai male.
per quanto riguarda il fatto che ti ritrovi dell'acqua in sentina ti consigli di verificare la tenuta degli ombrinali e degli scarichi a mare che non facciano trafilare acqua nella loro tenuta con lo scafo della tua imbarcazione.
Controlla che i gavoni del calpestio non lascino passare acqua perchè la loro tenuta nel tempo si sia deteriorata.
Molte imbarcazioni non hanno lo scarico della sentina ,ma questo non vuol dire che si possa mettere in un secondo tempo ,l'importante che quando fai il lavoro stai attento a sigillare bene la tenuta.
Giovy88
Messaggioda Giovy88 » 13/08/2017, 10:07
Ciao Cerri grazie mille! Controllerò il gavone di prua e gli ombrinali allora e faro installare una pompa di sentina (consigli su tipologia e prezzi?)..ma un'ultima cosa non capisco essendo nuovo del mestiere..non sono riuscito a trovare il tappo per svuotare la sentina, è possibile che non possa essere stato installato al momento della costruzione dell'imbarcazione? Grazie :)
Messaggioda Cerri » 14/08/2017, 8:22
Giovy88 ha scritto: un'ultima cosa non capisco essendo nuovo del mestiere..non sono riuscito a trovare il tappo per svuotare la sentina, è possibile che non possa essere stato installato al momento della costruzione dell'imbarcazione? Grazie :)
Si molte imbarcazioni non hanno lo scarico della sentina ,ciò non toglie che si possa mettere in un secondo tempo ,occhio però a calcolare bene dove andare a forare per evitare di stare troppo bassi o troppo alti ,quindi consiglio che mi sento di darti e quello di forare dall'interno verso l'esterno :wink:
scarico sentina .JPG (17.92 KiB) Visto 1192 volte
Giovy88
Messaggioda Giovy88 » 14/08/2017, 9:00
Perfetto grazie..procederò con questa manovra intanto! Grazie!
Bobbo
Gommone: King 600
Motore: Selva 115
Messaggioda Bobbo » 14/08/2017, 9:03
:iagree: :iagree:
roberto
ale70
Gommone: coaster 650
Motore: Yamaha f150
Messaggioda ale70 » 14/08/2017, 18:04
Faccio notare che quell'acqua non sembra tanto fresca...altra cosa dovresti cercare di capire se si tratta di acqua dolce o salata
Giovy88
Messaggioda Giovy88 » 14/08/2017, 21:03
Grazie Ale70, in effetti non ho controllato se è salata o dolce..però ho controllato lo scafo quando la barca era sul carrello e non ci sono danni o crepe..mi viene da pensare che le ultime volte che l'ho lavata con acqua in maniera abbondante sia passato qualcosina attraverso i fori attraverso cui è fissata la consolle al pavimento..avendo controllato la tenuta degli ombrinali,ed essendo la barca sempre tentata a terra con telo di copertura, faccio fatica a capire dove potrebbe passare e sopratutto quanta possa essercene nel doppioscafo..
Torna a “Carene e Scafi”
Visitano il forum: xand e 22 ospiti
