visionari o sono avanti questi Greci
hawk720
Re: visionari o sono avanti questi Greci
Messaggioda hawk720 » 07/12/2017, 14:57
L' effetto pallina da golf è da tempo seguito anche negli sport motoristici, ma non si è arrivati mai a nulla di concreto. Sono state usate pellicole che riproducevano il profilo delle palline nella Formula Nascar (le turismo USA) e mi pare che siano state provate anche su dei treni superveloci. Una decina di anni fa le provammo in un team di motociclismo a livello di campionati internazionali. Il fornitore delle pellicole per le carene volle testare questa soluzione per verificare l'effettivo vantaggio... :ask: Bah... Nella realtà se efficacia c'è, c'è comunque solo alle altissime velocità, parlo dell'ordine dei 300 orari, dove forse qualche decimo di km in più si dovrebbe guadagnare, ma è tutto da provare. In acqua la vedo dura che possa servire a qualcosa...
Sui dati di consumo, trovo la tabella veramente nulla di che, anzi, mi sembrano abbastanza elevati.
Messaggioda zikiki » 07/12/2017, 20:46
Uauaton V ha scritto:
( per farsi un'idea di dove navigano quei gommoni Greci basta guardare alcuni filmati dei club, e si può anche notare che il loro utilizzo spesso è durante l'Inverno, perchè più clemente )
Per quel mare ci sono molte cose da prendere in considerazione ( un'altro esempio è che un gommone con i tubolari troppo immersi, in quelle acque spaccherebbe la schiena a uno sciatore professionista, se guardi bene molti gommoni che noi critichiamo perchè i tubi non toccano l'acqua, la è il contrario )
Per me il gommone in questione è semplicemente fantastico ma non è quello che voglio dire.
Non comprendo questo passaggio che ti ho riportato uauaton.
Il mare greco può anche essere duro più giorni consecutivi ma non mi sembra per niente diverso rispetto ad esempio a quello sardo quando imbizzarrito.
Forse gommoni con i tubolari più bassi saranno morbidi allo stesso modo ma con andature più basse.
Quindi direi che sicuramente si parla di filosofie differenti ma in medesime condizioni marine .
Avessimo parlato di gommoni che navigano in oceano lo capirei pure ma non in questo caso.
Sbaglio?
Messaggioda JEBO » 07/12/2017, 21:05
https://youtu.be/L7i34kv5uZU
qui li vedi in Atlantico sulla rotta Barcellona- Lisbona - Azzorre :wink: ( la prima tappa era Atene - Barcellona. )
Messaggioda zikiki » 07/12/2017, 21:10
Per carità!!!!!!
Oltretutto col gommone che preferisco in assoluto.
Ma pure con un bel master mi sembra che qualcuno ha attraversato mezzo emisfero ahahahahahahah
Messaggioda Uauaton V » 08/12/2017, 1:02
Zikiki
Se uno intraprende un Raid la prima cosa a cui pensa è il meteo.
Non credo sia qui il luogo per parlare del mar Egeo, per le sue diverse condizioni geografiche e meteo sopratutto quando il Meltemi raggiunge la massima intensità cioè Luglio-Agosto ( bisogna rendersi conto di persona, e pure i traghetti non possono garantire i collegamenti ) nelle mie 4 volte alle Cicladi, non ho mai trovato il mare durante il mese d'Agosto che per di più di 5/6 giorni sia stato sotto a 3/4, sia di giorno che di notte ( certo che se uno porta il gommone e se ne sta a ridosso di un'isola magari non se ne rende neppure conto, quindi alla domanda se si può vedere un'isola delle Cicladi con il tender risponderei di si)
I miei precedenti anni li ho trascorsi tra Sardegna, Corsica, le 7 sorelle e le Eolie rimanendo di qui di Gibilterra, di fuori delle colonne ho navigato con gommoni anche in Irlanda Polinesia le Virgin, sud Africa Indonesia e mar del Giappone partendo da Busan attorno Jeju, compreso ovviamente 3/4 di mar Rosso, quindi ormai una certa idea delle onde del mare che subisco penso di averla ) poi ovviamente anche i laghi possono far molto male ma per fortuna non in maniera continuativa come l'Egeo d'Agosto, di quel mare non ho filmati, perchè o impresentabili e quindi li ho buttati o perchè da solo non è possibile gestire le riprese ( ora con le scatolette e la stabilizzazione delle immagini la cosa si è fatta un po più semplice anche se confesso che riprendere il mare incavolato non mi interessa, quando mi ci trovo il riprendere è l'ultimo dei miei pensieri e penso di più alle pompe di sentina ) . :ceer: ( comunque nel passato il rischio maggiore l'ho corso con i mezzi altrui )
percorsi dell'Egeo fatti Tranne Creta che è in programma
Messaggioda sergetto » 08/12/2017, 6:19
Uauaton V ha scritto:I miei precedenti anni li ho trascorsi tra Sardegna, Corsica, le 7 sorelle e le Eolie rimanendo di qui di Gibilterra, di fuori delle colonne ho navigato con gommoni anche in Irlanda Polinesia le Virgin, sud Africa Indonesia e mar del Giappone partendo da Busan attorno Jeju, compreso ovviamente 3/4 di mar Rosso, quindi ormai una certa idea delle onde del mare che subisco penso di averla )
:shock: :shock:
Chapeau
P.s. siamo finiti un pò OT...
Messaggioda Uauaton V » 08/12/2017, 8:38
sergetto2 ha scritto:
Uauaton V ha scritto: :shock: :shock:
Chapeau
certo hai perfettamente ragione con le scuse Sergetto ma a volte non so star zitto, o forse dovrei frequentare meno il forum :sorry: :ceer:
Messaggioda sergetto » 08/12/2017, 10:02
Chapeau
Ma che scuse Uauaton... ci mancherebbe
E sicuramente no, non devi frequentarlo meno.. almeno secondo me. Porti sempre tantissimo e sempre interessante
:bene: :d:
Messaggioda Blackfin » 10/12/2017, 2:36
Questo filmato, dal minuto 4.44, (apparentemente OT) vi farà capire perchè quando noi Italiani gelosi dei nostri carrelli chiediamo ai Greci di non bagnare le ganasce dei freni loro ridono sotto i baffi :halo: :
Messaggioda sergetto » 11/12/2017, 8:50
Blackfin ha scritto:Questo filmato, dal minuto 4.44, (apparentemente OT) vi farà capire perchè quando noi Italiani gelosi dei nostri carrelli chiediamo ai Greci di non bagnare le ganasce dei freni loro ridono sotto i baffi :halo: :
Ridono .... perché son (troppo) abituati a fare così con ciò che appartiene ad altri :giu:
Messaggioda Blackfin » 11/12/2017, 9:11
Sergetto2:
Su questo, mi dispiace Sergetto2 ma non concordo. Sono stato testimone io stesso di un episodio ( e me ne hanno raccontati altri) in cui uno dei nostri gommoni è stato "salvato" dall'andare alla deriva (in seguito a rottura dell'ormeggio, sottodimensionato) da semplici passanti Greci che non avevano alcun interesse "diretto" a mettersi in buona luce. L'approccio psicologico dei Greci ai mezzi di trasporto è spesso "contrario" al nostro. Intendo dire che le "cure" che noi riserviamo all'auto (o ai mezzi ruotati in genere) loro lo riservano alle imbarcazioni (badando spesso più alla funzionalità che all'estetica). I Greci, specie se insulari, al contrario di noi, i mezzi ruotati li utilizzano per piccoli tratti e, quindi, tendono a sottovalutarne l'importanza, mentre alle imbarcazioni è affidata oltre che la logistica dei trasporti, la loro stessa sopravvivenza in mare.
Messaggioda Uauaton V » 01/09/2018, 20:10
qualche foto di gommoni Greci e loro abitudini :b:
Messaggioda Uauaton V » 01/09/2018, 20:13
altre ancora :b:
Messaggioda Uauaton V » 01/09/2018, 20:22
questo Greco del Dolfin ha deciso di dividere in due la tenda perchè erano due coppie anziane e mi è rimasto vicino per 2 giorni :b: mentre spesso dormivano vicino i ragazzi del Solemar )212(
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 02/09/2018, 9:13
Uauaton V ha scritto:questo Greco del Dolfin ha deciso di dividere in due la tenda perchè erano due coppie anziane e mi è rimasto vicino per 2 giorni :b: mentre spesso dormivano vicino i ragazzi del Solemar )212(
vorrei vedere a casa che abusi edilizi ha combinato questo,,, :ah:
Messaggioda Uauaton V » 07/12/2018, 16:07
Magari noi abbiamo sparpagliate per lo stivale 50 aziende che costruiscono gommoni, ma anche i Greci sanno fare qualche bell’esemplare sui 10 metri :ok: :clap: :clap: :clap:
Ultima modifica di Uauaton V il 08/12/2018, 0:06, modificato 1 volta in totale.
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 07/12/2018, 17:37
Beh, se si parla di BSK-Skipper siamo a livelli molto, molto alti - in assoluto (ma suppongo anche TECNOHULL non sia da meno...)!
Messaggioda Uauaton V » 08/12/2018, 18:12
LuigiMass ha scritto:Beh, se si parla di BSK-Skipper siamo a livelli molto, molto alti - in assoluto (ma suppongo anche TECNOHULL non sia da meno...)!
intendi che i nostri cantieri dovrebbero copiare un po :ask:
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 08/12/2018, 19:35
No, per carità..... Però apprezzo il fatto che, almeno alcuni, lì, non siano rimasti ad aggiungere divani e musoni vari su carene già note. Sicuramente Faeton, Horizon, Mostro ed altri che certamente conosci, avevano effettivamente necessità di 'mandrie' di cavalli e planavano a velocità piuttosto elevate anche per il peso; BSK, TECNOHULL e qualche altro hanno lavorato molto e bene sulle negatività della produzione media greca, ed hanno raggiunto livelli di prestazioni davvero notevoli: per quel poco che ci sono stato sopra (BSK-840, ora fuori produzione) una goduria inimmaginabile in navigazione, poi alla fonda ha sicuramente dei limiti (rollio, fruibilità della zona poppiera, spazio in genere - largo 265 cm per 850 di lunghezza ft. Intanto a 11 nodi era già in planata, per dire..... E comunque a me piace navigare a lungo... :wink:
Messaggioda Uauaton V » 09/12/2018, 14:48
Da ormai molti anni penso che se tutti copiano in meglio la specie migliora e gli utilizzatori attenti ne traggono beneficio ( i Jap hanno copiato tutti i motori della Guzzi e ricordiamoci che a Mandello Lario al museo i tedeschi ci vanno ancora in processione, tanto per fare un’esempio, ma il mio altare è l’8 cilindri ) :ok: :bene:
Torna a “Carene e Scafi”
