Strano scafo
sibea
Strano scafo
Messaggioda sibea » 06/12/2018, 12:43
Oggi mi sono imbattuto in questo strano scafo con una singolare poppa.
Essendo molto particolare mi piacerebbe conoscerne ile particolarità.
Il nome del cantiere credo sia greco.
Per lo staff, non sapendo il nome del tipo di scafo ho messo un titolo generico che naturalmente potete correggere per maggiore visibilità.
Re: Strano scafo
Messaggioda zikiki » 06/12/2018, 13:30
Max
Niente di nuovo .... Carena della brig costruttore Ucraino ..... Le peculiarità forse, sono una maggiore lunghezza al galleggiamento a fronte di una fruibilità della zona poppiera non proprio comoda.
A me piacciono comunque.
Ciao!!!
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Re: Strano scafo
Messaggioda spargiotto » 06/12/2018, 13:40
E’ un Arkos , cantiere con sede amministrativa a Malta , ma di fatto italiano . Tra i soci mi sembra che ci siano i miei compaesani di Tecnitrail / Powerboats
Le carene derivano dai vecchi Imar , costruiti in Italia su licenza Brig .
A me piace quella soluzione , planata immediata e senza cabrata , ero tentato ... ma non poter avere le plancette a poppa mi ha fatto desistere .
Sono 3 anni che al salone di Genova sono in acqua per provarli .
sibea
Re: Strano scafo
Messaggioda sibea » 06/12/2018, 15:04
ok allora la grecia non centra nulla.
è la prima volta che vedo una carena simile, devo dire che al primo impatto ho detto mai al mondo, ma poi guardando bene devo dire che ha un suo perché. praticamente quelle punte fungono da flap allungando la carena. da anche l'idea che si potrebbe fare a meno della scaletta di risalita
spargiotto
Re: Strano scafo
Messaggioda spargiotto » 06/12/2018, 20:08
No ,dai , la scaletta ci vuole . Troppo scomodo salire senza .
Avevo letto la prova sulla rivista qualche anno fa ( non ricordo se era un Imar o un Brig ) , dicevano che l’unico difetto era il comportamento in manovra in retro .
sibea
Re: Strano scafo
Messaggioda sibea » 06/12/2018, 21:55
spargiotto ha scritto:dicevano che l’unico difetto era il comportamento in manovra in retro .
giustamente la forma tende a mandare la poppa sott'acqua
Re: Strano scafo
Messaggioda Uauaton V » 08/12/2018, 19:19
tra i strani c'è pure questo e non solo, guardate un po verso la fine del filmato come hanno installato i motori :eek: :ah:
https://www.youtube.com/watch?v=a0a6B2VkRk4
Re: Strano scafo
Messaggioda zikiki » 09/12/2018, 8:51
Uauaton V ha scritto:tra i strani c'è pure questo e non solo, guardate un po verso la fine del filmato come hanno installato i motori :eek: :ah:
Interessante e pure bello secondo me.
Spesso mi chiedo se tra chi costruisce moni scafi o catamarani si possa parlare di due mestieri diversi.
Come chi costruisce auto o moto oppure montanbike o bici da corsa.
Non ho mai seguito gli sviluppi e i vantaggi ad esempio su un gommone di uno scafo così...... Cioè a parità di ottime linee di acqua chi la spunterebbe in termini prestazionali e di comportamento in acqua.
Negli offshore se non erro vanno per la maggiore i doppi scafi.
Per l' oggetto in questione poi ,con tutti quei complessi particolari in carena e nel montaggio dei motori ci vorrebbe davvero uno bravo che li possa spiegare.
Uno c'era da queste parti se non sbaglio :ask: :ask: :ask:
sibea
Re: Strano scafo
Messaggioda sibea » 10/12/2018, 18:47
questo è strano per davvero :shock:
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Re: Strano scafo
Messaggioda Mimi20 » 10/12/2018, 23:38
Strano tanto vita "piatto" e i tubolari non toccano alla fonda, però sembrerebbe molto stabile sul mosso...
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Re: Strano scafo
Messaggioda oliman » 12/12/2018, 18:49
E' sicuramente particolare, ma secondo me non è un gommone...
Re: Strano scafo
Messaggioda Akeswins » 12/12/2018, 19:05
Non si può parlare di due mestieri diversi, certo è che sono carene molto differenti e poco usate considerandone gli evidenti vantaggi:
-stabilità: assolutamente superiore a quella di qualsiasi monoscafo, anche se il dislocamento è basso.
-morbidezza sull'onda: una carena a catamarano "da mare mosso" è più morbida del monoscafo equivalente.
-consumi: il cat ha prestazioni equivalenti o superiori al monoscafo , se poi come in questo caso è dotato di pinna centrale il divario aumenta (da notare quasi 1 miglio litro su un gommone di 8 metri e rotti bimotorizzato)
Ci sono però dei contro:
-maggior decremento prestazionale all' aumentare del carico
-minor tenuta di mare in condizioni estreme
Se ne evince che dal punto di vista puramente funzionale il catamarano , per l' utilizzo da classico diportista, dovrebbe vincere. In realtà invece domina l' attaccamento a ciò che si conosce .
Per quanto riguarda l' installazione dei motori sul gommone del filmato, questa scelta che può apparire "stramba" è giustificabile con lo scopo di dare un minimo di effetto flap al piede del motore per contrastare la riluttanza del catamarano a piegare in virata. In questo modo in virata la pinna esterna tende a far alzare la poppa e la pinna interna ad abbassarla: si ottiene così una rotazione intorno all' asse longitudinale e quindi un minimo di "saluto" (inclinazione in virata).
Re: Strano scafo
Messaggioda zikiki » 12/12/2018, 21:01
Akeswins ha scritto:[
Grazie delle risposte Akes
Anche stavolta imparo qualcosa di nuovo ..... Minor tenuta di mare in condizioni estreme ti riferisci a due barche o vale anche tra due gommoni?
La Prestige è l' unica che io conosca che produceva gommoni di questo tipo ,non so che mercato ci sia di gommoni a catamarano all'estero.
A me il mezzo in oggetto piace molto.... Poi dopo i vantaggi che hai elencato e che non avrei mai pensato ancora di più.
:clap: :clap:
Poi se ti va anche di dire due paroline sulle carene brig e sulla loro filosofia...... Ho parlato con chi ha posseduto sia il 610 chemio 645 e a livello di carena ne ha parlato molto bene.
Torna a “Carene e Scafi”
