MarSea sp90 distacco supporti paiolato?
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Messaggioda ronin » 02/10/2019, 17:01
Buonasera,il mio fedele gommone purtroppo è afflitto da un problema che mi trascino da un paio di stagioni e ora vorrei trovarne la soluzione.Sotto il calpestio compreso tra consolle e gavone di poppa(foto) "c'è un volume vuoto dove si poteva di fabbrica installare il serbatoio benzina.Per sostenere il pavimento lo hanno resinato con dei rinforzi alla carena",dopo tanta navigazione anche dura, questi rinforzi si devono essere staccati o dal paiolo o dalla carena con l'effetto che a ogni onda arrivano ai piedi dei colpi secchi.Quello che ho scritto tra le virgolette purtroppo non posso confermarlo poiché è tutto sigillato e inaccessibile e sto andando a intuito,ho richiesto informazioni al costruttore ma non mi hanno risposto.Soluzioni? la più importante e prioritaria è sapere dove e come sono disposti questi rinforzi,informazione purtroppo riservata solo a chi costruisce le carene marsea o li ha visti in costruzione.helppp
*** EDIT ***
come inserire foto: viewtopic.php?f=1&t=26766
luva
Gommone: Mar sea 100sp
Motore: Suzuki 140hp
Re: MarSea sp90 distacco supporti paiolato?
Messaggioda luva » 04/11/2019, 8:38
Controlla se dal gavone di sx a prua ti manca qualcosa ,a fine gavone tra tubolare e la consolle cè un piccola fessura aperta con la navigazione ci finisce di tutto e poi fa rumore,io ho comprato tre volte le pagaia prima di accorgermi che mi sparivano in quel buco
Messaggioda Blackfin » 04/11/2019, 9:41
Ho rispoverato un mio vecchio post sull'argomento che potrebbe interessare. Purtroppo le foto sono rovinate. Quando ho un pò di tempo (sempre troppo poco) vedo di recuperarle e reinserirle:
viewtopic.php?f=95&t=8691&p=152215&hilit=Marshall+M90#p152215
ronin
Messaggioda ronin » 05/11/2019, 13:57
Cattve notizie,ora che è sul carrello ho potuto controllare la carena e purtroppo a sinistra verso poppa in un area di 50x50cm,battendo con la mano sulla vtr si sente che va a sbattere su (ipotizzo) il madiere,proprio in corrispondenza dei rulli laterali.Di certo c'è lo scollamento. Soluzione?
Motore: Mariner 90 ELPTO
Messaggioda sergetto » 05/11/2019, 15:39
ronin ha scritto:Cattve notizie,ora che è sul carrello ho potuto controllare la carena e purtroppo a sinistra verso poppa in un area di 50x50cm,battendo con la mano sulla vtr si sente che va a sbattere su (ipotizzo) il madiere,proprio in corrispondenza dei rulli laterali.Di certo c'è lo scollamento. Soluzione?
il cantiere cosa dice? lo hai interpellato? quanti anni di garanzia dovrebbe avere?
certo non è una buona pubblicità
retony79
Gommone: Bwa 450 platinum
Motore: Mercury efi 40 pro
Messaggioda retony79 » 05/11/2019, 20:08
Scusa ma il gommone di che anno é?? Hai provato a parlare con qualcuno che fa di queste riparazioni??
Torna a “Carene e Scafi”
Visitano il forum: sansacs e 8 ospiti
