SPEEDMARINE 13.99 MONTECARLO
Maxi Rib di lusso con il comfort di una barca
Re: SPEEDMARINE 13.99 MONTECARLO
Messaggioda CIRO FOGGIA » 31/01/2010, 21:19
Nel 1999 sono stato il primo armatore di un mega gommone simile,il modello era l' Oceanic 40 del cantiere Solemar ed era spinto da due fuoribordo Mercury da 225 cv Optimax ( massima potenza esistente in fuoribordo ), gommone unico nel settore di allora per la sua forma da mega gommone , gli spazi enormi interni ed esterni ( tre cabine , bagno, salotto ) ma specialmente per le sue dimensioni .
Il motivo essenziale del mio acquisto allora era che ,essendo concessionario per la Grecia dei Solemar ,volevo presentarlo alla mia clientela Greca ma ero anche curioso a provare il suo comportamento in Egeo , mare conosciuto da tanti per le sue onde imprevedibili ( alte e corte )durante il periodo estivo ( Meltemi ).Sono rimasto strafatto , sia io ma anche il suo futuro armatore ( l'ho venduto il 2004 )dalla sua navigabilita e il suo comportamento da vero gommone con mare formato ,usufruendo della sua lunghezza e del suo peso ( 6.000 kg ) con unico difetto il suo alto consumo e le basse prestazioni di velocita ( a stento faceva i 30 nodi ). I prossimi venduti in Grecia sono stati motorizzati da entro fuoribordo diesel da 2x300cv oppure 2x350cv ottenendo cosi maggiore velocita (oltre i 40 nodi a pieno carico) ,consumi molto ridotti (2 litri per miglio in totale ),una grande plancetta a poppa e una bella passarella idraulica senza alterare la loro tenuta di mare . Sicuramente si tratta di gommoni a portata di pochi fortunati ,ma il fatto che oggi si vedono in giro tanti mega gommoni di vari cantieri ,un motivo sicuramente esiste oltre al fatto di fare solo scena ,basta essere in grado di scegliere uno che naviga come un gommone , motivo primario della sua creazione .Ritengo quindi dalla mia esperienza di fatto sui mega gommoni che, sono incomparabili con barche di stessa metratura come tenuta di mare , specialmente quando sono progettati come gommoni dove i tubolari garantiscono veramente l' innaffondabilita e il comfort in situazioni critiche del battello in mare agitato .
Ritengo anche la Solemar , il pioniero in gommoni cabinati , piccoli e maxi .
CIRO FOGGIA
Addetto settore nautico
Gommone: F 40 custom-f-line
Motore: 2x 375 cv D6 VOLVOPENTA DUO PROP
Messaggioda Grado » 01/02/2010, 6:31
Dal tuo profilo vedo che hai un F 40 custom: cortesemente ci faresti un resoconto con immagini di questo battello?
Grazie!
Grado
Gommone: Scanner Troy custom
Motore: Yamaha 350 (2x)
Messaggioda CIRO FOGGIA » 11/03/2010, 9:26
CIRO FOGGIA
Messaggioda Grado » 11/03/2010, 14:34
Grazie!
Sarò il solito "rompi" sui passa avanti" e sui corridoi laterali, ma vedere che a battello alla fonda una persona per passare a prua deve quasi attaccarsi al tergicristallo, mah :ask:
Infine, la passerella rimane sempre così al di fuori :confus:
Grado
Messaggioda CIRO FOGGIA » 11/03/2010, 18:24
PER I MENO SPORTIVI SI PUO MONTARE LA BATTAGLIOLA . :D [img]
CIRO FOGGIA
Messaggioda CIRO FOGGIA » 11/03/2010, 18:51
La passarella nella versione xlunga di ben 2.60m. in massima estensione , rimane 30 cm. fuori dalla sua cassa ma sempre entro i limiti della plancetta e fa da gradino diminuendo cosi il dislivello tra corridoio e plancetta . ;-)
CIRO FOGGIA
Messaggioda Grado » 11/03/2010, 19:23
CIRO FOGGIA ha scritto:PER I MENO SPORTIVI SI PUO MONTARE LA BATTAGLIOLA . :D [img]
Ok, decisamente meglio, e personalmente anche esteticamente non male.
Grado
Messaggioda Paolo Raddi » 16/04/2010, 14:14
Le foto in navigazione pubblicate indicano un battello moooolto pesante, tanto da far dubitare che i 40 dichiarati siano nodi (kts - miglio marino per ora), ma mph (miglia terrestri per ora, come spesso indicate dalla strumentazione americana).
Apparentemente la velocità documentata per foto è circa 35 kts e sul piano aritmetico il conto torna con l'apparenza.
Paolo Raddi
Barca: www.turboprop.martiena.it
Motore: dai 6 m. di galleggiamento in sù è meglio EB Diesel
Precedente
Torna a GommoYacht
