Magazzù M18
Maxi Rib di lusso con il comfort di una barca
Grado
Magazzù M18
Messaggioda Grado » 26/03/2010, 20:47
:shock: Lancio previsto per giugno 2010.
"Lungo quasi 18 m, sarà motorizzato con due Caterpillar C-15 da 865 hp ciascuno. La propulsione sarà affidata ad una coppia di trasmissioni Arneson ASD-11s accoppiate ad eliche di superficie Rolla. Invertitori e manette elettroniche sono sempre del gruppo della TwinDisc.
Le disposizioni interne prevedono una cabina armatoriale a prua, un'ulteriore cabina ospiti, due bagni e dinette.
All'esterno ampie zone living e prendisole. A poppa è prevista una zona per ospitare una moto d'acqua.
Scontato un allestimento che per quanto riguarda le dotazioni standard sarà in linea con il resto della produzione e che pertanto prevederà dalla coperta in teak ai lussuosi allestimenti degli interni.
Per quanto invece riguarda i più qualificanti optional sono previsti gruppo elettrogeno, aria condizionata, bow thruster, T-Top, passerella di poppa elettrica, sistemi di tonneggio per la moto d'acqua e l'oramai distintiva colorazione metallizzata disponibile su tutta la gamma." (fonte: sito web Magazzù)
La laguna di Grado è magnifica
sansacs
Fire Fighter
Gommone: SACS 530 IT
Motore: EVINRUDE E-TEC 90
Re: Magazzù M18
Messaggioda sansacs » 26/03/2010, 22:37
La linea è accattivante,direi che la consolle annessa la copertura è IMHO molto bella,rimangono i dubbi sulla carena ,però io non sono un tecnico,quindi è solamente un'impressione :bene: :d:
Turbopompa
Gommone: mar-sea cl35
Motore: Johnson 15cv 2t
Re: Magazzù M18
Messaggioda Turbopompa » 27/03/2010, 15:01
che mezzo :shock: ,veramente bello :bene: e curato per i più esigenti.
Rimanendo in tema di attualità,hanno previsto una nicchia per alloggiare a portata di mano la "famosa" zattera??
clone 700cv
Gommone: BWA 34 Special Edition
Barca: -------------------
Motore: 2x350 Yamaha
Re: Magazzù M18
Messaggioda clone 700cv » 09/06/2010, 8:36
lo prenderei solo per metterci sopra la moto d'acqua.fantastico :lov
Paolo Raddi
L'account dell'utente è disattivato
Motore: dai 6 m. di galleggiamento in sù è meglio EB Diesel
Re: Magazzù M18
Messaggioda Paolo Raddi » 22/06/2010, 20:22
L'attività del cantiere è visibile nel sito web.
Qui preme richiamare quanto già scritto nel Topic : MERCURY 150V6 1995 ....
A) Mio post 17/06/2010 08:12
#cut# Vorrei far osservare che con il monomotore centrale non ottieni nulla o molto poco, perchè:
1) non sfrutti le caratteristiche proprie del CAT
2) l'elica si trova comunque a lavorare in zona turbolenta.
A mio avviso puoi ottenere mooooolta più velocità con doppia motorizzazione in coda ai 2 scafi e minor potenza complessiva.
A parità di peso, LWL e velocità una carena CAT richiede circa il 50% di potenza rispetto a un monocarena
B) Post Artimusicali 17/06/2010 20:48
con foto
C) mio post 17/06/2010 21:28
commento generale
e nel TOPIC ALI-RIB
mio post 22/06/2010 , 13:20
#cut#
Quando si dice de gustibus non disputandi. Nelle due soluzioni in prova : "gommone aliscafo con carena a trimarano" e "aliscafo catamarano" io non avrei speso nè tempo nè denari.
La foto del "gommone aliscafo" in corsa evidenzia abbondante acqua laterale, che con vento traverso si riverserebbe a bordo .
La foto del "aliscafo catamarano" in corsa evidenzia un assetto cabrato, come minimo. Se dovesse correre, decollerebbe ... rovesciandosi all'indietro
Vista anche la normale produzione, certamente appariscente, e relative foto in corsa, sembrerebbe che quello dell'assetto in corsa sia difetto comune al manico del cantiere.
Alla potenza installata nel M18 dovrebbe corrispondere una velocità supersonica.
Chiarisco subito che non intendo nè ho inteso denigrare nè il cantiere nè la sua produzione.
Le mie osservazioni sono limitate a quanto visibile nelle foto e sono come sempre prontissimo a rettificare in presenza di dati riscontrabili.
Grado
Re: Magazzù M18
Messaggioda Grado » 24/09/2010, 21:21
Riprendo il post perchè sono comparsi i dati tecnici: http://www.magazzu.com/sito_ita.html e da profano (un modo elegante per non dire: ignorante :mrgreen: ) leggo una cosa per me perlomeno curiosa: lunghezza ft 17,80 contro una lunghezza al galleggiamento di 13,15. Ora, d'accordo che sembra esserci una mastodontica plancetta bagno, ma 4,65 metri di differenza :ask: Significa forse tubi a poppa ben oltre lo specchio oppure una chiglia fortemente inclinata?
Per curiosità sono andato a vedere alcune schede tecniche di barche sui 18 metri ft e non ho trovato situazioni simili.
Akes e compagnia "cantante", che mi dite (scusatemi per l'eventuale "pensiero idiota" :oops: )
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Re: Magazzù M18
Messaggioda Akeswins » 24/09/2010, 22:33
Mah! Sicuramente tutti e due, ma la cosa mi sorprende..
Gemini 750
Re: Magazzù M18
Messaggioda Gemini 750 » 25/09/2010, 6:51
Probabilmente si tratta della combinazione di due elementi: la plancetta bagno a poppa e una ruota di prua molto ampia (caratteristica comune a tutti i Magazzù).
Paolo Raddi
Re: Magazzù M18
Messaggioda Paolo Raddi » 25/09/2010, 7:48
Da anni è invalsa l'abitudine di decantare (tra le righe): il mio è più lungo. :lol:
Naturalmente si parla di Lft (lunghezza fuori tutto) che comprende plancetta, slanci di prua, musone, ... Basta una plancetta o un musone più lungo per battere questo strano record, che aumenta solo il pedaggio di stazionamento ...., ma a nulla serve per il godimento. :ah:
Certamente 4,65 m. di prolunghe sembrano davvero tanti.
sansacs
Fire Fighter
Re: Magazzù M18
Messaggioda sansacs » 25/09/2010, 8:16
C'è poco da obbiettare sulla tua critica Giovanni,guardalo lateralmente,poi ipotizza l'immersione in acqua ,e vedrai che le misure tornano :bene: cavolo la carena termina a poppa un metro prima e a prua guardando la ruota almeno 2 metri :bene: :d:
Carter
Gommone: CAB Dorado 750
Barca: Halmatic Nelson 45
Motore: (x2) Suzuki 115 4t
Re: Magazzù M18
Messaggioda Carter » 25/09/2010, 8:29
Avendo visto bene dal vivo quello di Mack, quel dato non mi meravilgia... mi spiego:
Già il suo che è un 11 mt. ha uno slancio di prua molto importante, quasi insolito, che quando li vedevo
sdraiati a prua a prendere il sole (praticamente sempre :rofl: ) sembravano sospesi per aria...
Quindi il 18 essendo più lungo e con la stessa linea amplifica questo effetto... se poi ci aggiungiamo quella
MEGA plancetta che dai loro progetti supporta una moto d'acqua IN LUNGHEZZA, ecco risolto l'arcano... ;-)
Ciao da Patrizio.
marco95
Gommone: lomac 460 ok
Motore: honda bf40
Re: Magazzù M18
Messaggioda marco95 » 26/09/2010, 13:34
Belli la plancia e il design della consolle,ma l'altro non mi attira più di tanto,soprattutto la forma che seguono i tubolari!
Alpino Daniel
Barca: ZL One HT
Motore: Verado - 2x300
Re: Magazzù M18
Messaggioda Alpino Daniel » 08/10/2010, 20:40
Appena tornato da Genova e vi metto a disposizione solo (purtroppo) 2 foto fatte al bestione in oggetto.
Non abbiatevene a male per la povertà delle foto che ho fatto, ma mi girava assai lasciare tutti i dati per vedere meglio (e fotografare) il gommone (??) in oggetto.
Fa discutere certo, ma forse è li il punto.... :ask:
Masgazzu 18 da sinistra
(20.6 KiB) Scaricato 4715 volte
Magazzu 18 da destra
(20.08 KiB) Scaricato 4715 volte
[flash=]L'importante non è con cosa navighi, ma come navighi: sempre con passione e rispetto[/flash]
Torna a “Gommo Yacht”
