Custom F 40 Esse
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 250
Custom F 40 Esse
Messaggioda GIORGIO » 28/10/2012, 18:05
Un design innovativo, che ne pensate ?
(31.69 KiB) Scaricato 1707 volte
(45.37 KiB) Scaricato 1707 volte
(59.7 KiB) Scaricato 1707 volte
Re: Custom F 40 Esse
Messaggioda Cerri » 28/10/2012, 18:18
Una barca con una parte di tubolari sss_xxx-sss
GIORGIO
Messaggioda GIORGIO » 28/10/2012, 18:31
Altre immagini
(41.66 KiB) Scaricato 1697 volte
(20.67 KiB) Scaricato 1697 volte
(43.9 KiB) Scaricato 1697 volte
fedez
Gommone: Novamarine NE70 Sport
Motore: Yamaha F 150 AET EFI
Messaggioda fedez » 28/10/2012, 18:40
Ma il perchè delle trasmissioni in superficie su un mezzo con cotanta massa?
GIORGIO
Messaggioda GIORGIO » 28/10/2012, 18:48
Si può avere con 2xCummins da 480hp con trasmissione ad eliche di superficie Arneson, oppure con 2 Volvo 370hp Duo Prop e piede poppiero
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 29/10/2012, 5:58
fedez ha scritto:Ma il perchè delle trasmissioni in superficie su un mezzo con cotanta massa?
mi verrebbe da risponderti perchè no, ma solo per essere "simpatico", in realtà mi interessa la tua affermazione, potresti spiegarmi le tue motivazioni?
l'immagine di profilo mette in luce delle proporzioni da gommone vero. Senza vera ragione il "colpo d'occhio mi ha ricordato per un istante l' N-ZO (che se non erro non supera gli 8m), dal quale tuttavia non ha in verità nulla in comune.
fedez
Messaggioda fedez » 29/10/2012, 15:12
semplicemente perchè un mezzo del genere non mi sembra votato alla velocità, senza contare le difficoltà in manovra che, embrano essere maggiori con questo tipo di trasmissione.
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 29/10/2012, 18:06
GIORGIO ha scritto:Un design innovativo, che ne pensate ?
Esteticamente a me piace :d:
Messaggioda Akeswins » 29/10/2012, 18:19
Beh, il semplice rapporto tra Vtr in coperta e Vtr in carena mette in luce delle proporzioni da motoscafo vero, credo (spero) che il mio omonimo abbia avuto un lapsus ...
A parte questo trovo che sia un walkaround accattivante, molto particolare.
alessandro
Messaggioda alessandro » 30/10/2012, 3:33
omonimo, concordo che il tubolare è un po sottotono rispetto alle vtr, ma senza lode ed infamia, a me sembrano (le proporzioni suddette) a parimerito con quelle degli ultimi Zar.
Come per altri "maxi maxi" dubito che il volume del tubo sia in grado di sostenere il battello in caso di falla, pertanto se così fosse non si potrebbe più dire che i gommoni siano inaffondabili.... Maledette pecore nere :lol:
Messaggioda Akeswins » 30/10/2012, 9:46
alessandro ha scritto: a me sembrano (le proporzioni suddette) a parimerito con quelle degli ultimi Zar.
Appunto, quindi tutto fuorchè da gommone vero.. ;-)
alessandro
Messaggioda alessandro » 31/10/2012, 2:30
io non lo posso dirlo, sarebbe un commento troppo di parte. La lezione delle scopettate a raffica mi è bastata :roll: "per il momento!!!"
Mr. Q
Barca: Tuccoli T 25 one off "Time out"
Motore: 2 yanmar diesel 120 cv
Messaggioda Mr. Q » 31/10/2012, 14:14
visti i render... non c'è mica da fidarsi!!!! )megabal(
Messaggioda Grado » 01/11/2012, 10:56
Esatto, un render, ne abbiamo visti a raffica senza che poi si tramutassero in "naviganti" effettivi :roll:
Comunque, ha ragione il Cerri, questa è davvero una barca con fino a mezza nave un parabordo :? Da questo punto di vista, SACS è, a mio avviso, l'unico marchio che sui maxi mantiene ancora la fisionomia di gommone (anche il ZL 1.4., a dir la verità)
alessandro
Messaggioda alessandro » 05/11/2012, 2:52
fedez ha scritto:semplicemente perchè un mezzo del genere non mi sembra votato alla velocità, senza contare le difficoltà in manovra che, embrano essere maggiori con questo tipo di trasmissione.
io sono innamorato delle trasmissioni in linea d'asse ed ho fatto qualche esperienza in tale direzione, tutte deludenti.
Tuttavia le sorprese non mancarono, con le eliche dimensionate correttamente il feeling di guida era da treno, ovvero su binari dove le eliche non sembravano perdersi nemmeno un grammo di acqua, una precisione ed una governabilità assurde. Per poi essere totalmente uno schifo in velocità massima, dove la mancanza del trim faceva Affondare" la prua modello aratro.
Quindi a priori non è detto che le eliche di superficie siano l'ideale solo sulle alte velocità.
Mr. Q
Messaggioda Mr. Q » 05/11/2012, 9:52
Grado ha scritto:Esatto, un render, ne abbiamo visti a raffica senza che poi si tramutassero in "naviganti" effettivi :roll:
concordo sul giudizio tuo e di cerri..
sembra quasi una barca disegnata per chi non è un drago in manovra... sss_xxx-sss
Messaggioda KOSLINE » 16/01/2014, 0:32
Qui una versione Militare con 2 (mostri )Seatek 850 e Arneson Surface, parlano di: Speed over 70 knot .... :shock:
http://youtu.be/qv6W7I08qac
Che deriva da questa, la versione open per adesso sembra che sia rimasta solo su progetto ...
Torna a “Gommo Yacht”
