MAR.CO Emotion 29-32_attaccatura tubolari alta: rollio?
Re: MAR.CO Emotion 29-32_attaccatura tubolari alta: rollio?
Messaggioda Blackfin » 19/10/2015, 15:24
Concordo con l'interpretazione di Alex FISI. Nei dieci giorni in cui abbiamo navigato nell'Egeo il 29 era abbondantemente sopra i 35 quintali e prendere un'onda di due metri a 30 nodi con una massa del genere (ovviamente l’impatto avviene prevalentemente nelle sezioni prodiere) comporta una corsa di assorbimento talmente elevata per smaltire l'energia cinetica accumulata che tubolari attaccati bassi oltre a stopparla bruscamente riceverebbero sollecitazioni probabilmente troppo elevate per garantirne se non l'integrità immediata almeno la longevità. In gommoni come il JC 650 e il Medextreme in virtù del combinato disposto di coefficienti di forma (rapporto lunghezza/larghezza) molto elevati insieme con superfici portanti (vedi pattini e pianetti di poppa) e disposizione del baricentro sapientemente equilibrati le carene copiano comunque, in virtù del peso relativamente ridotto la superficie ondulata dell'acqua ma, a causa della minore energia, anche nei salti (tra l’altro rari in gommoni come il 29) evitano quegli impatti "secchi" tipici delle carene poco morbide.
Per tornare al dubbio di Giovanni (Grado), ovviamente con un carico come quello citato il 29 è tutt’altro che ballerino in quanto a poppa i coni (anche se non sono conici) dei tubolari sono ben a contatto con la superficie, quindi di rollio non c’era ombra.
U - Boot 47
Utente Onorario
Messaggioda U - Boot 47 » 19/10/2015, 15:33
Si ma con carico "normale " il rollio è abbastanza evidente. Stessa cosa dicasi sul JB 26".
Messaggioda Blackfin » 19/10/2015, 23:04
Ognuno è libero di giudicare secondo il proprio metro ma mi permetto una osservazione: il MarCo 29 a differenza del JC 26 è un cabinato. Imho il carico normale di un cabinato è tendenzialmente sempre più elevato durante il suo normale utilizzo. Se utilizzo il JC 26 per fare il bagno e basta è molto probabile che un pò di rollio lo devo mettere in conto. Se invece ci carico 6 subacquei con bombole, zavorra ed equipaggiamento è molto probabile che il problema si minimizzi. Forse la vera domanda è : di che dimensioni mi serve il gommone per il mio normale utilizzo?
Torna a “Gommo Yacht”
