carniti 10cv.. come lo smonto??
fenix70
Barca: gommone
Motore: 12cv
Messaggioda fenix70 » 31/05/2010, 22:03
ciao a tutti.. mi hanno regalato un carniti 10cv, perche' non l'ho usavano piu' da almeno 5 anni.. potete dirmi se e' possibile rimetterlo in sesto? e se esiste una scheda tecnica del motore, cosi da non combinare guai? grazie a tutti .
Re: carniti 10cv.. come lo smonto??
Messaggioda Gommoclassic » 30/09/2010, 14:35
prima di procedere verifica alcune cose:
1) che arrivi corrente, staccchi le candele le lasci collegate alla pipetta l'appoggi sul blocco motore e verifichi tirando la fune di avviamento che facciano la scintilla ...
Se la risposta è si puoi provare ad avviare se non parte, controlli l'impianto di alimentazione tubazioni filtro carburatore....
facci sapere come va ...
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Messaggioda svago » 30/09/2010, 18:06
fai anche una misera prova di compressione, gira il volano manualmente in senso orario da sopra, se incontri una forte spinta contraria che perdura a lungo è ok, se invece sfiata subito la compressione interna, lascia perdere.
giaso_76
Messaggioda giaso_76 » 02/10/2012, 11:48
Gommoclassic ha scritto:prima di procedere verifica alcune cose:
ciao a tutti, rispolvero questo post....
ho un carniti 9,5 CV e vorrei tanto farlo ripartire, purtroppo non arriva corrente...secondo voi devo munirmi di estrattore, togliere il volano e verificare il piattello?
cambiare bobina?
grazie
andrea
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 02/10/2012, 16:54
I motori vintage sono belli , ma inaffibabili . io non mi avventurerei al largo piu di tanto.
Messaggioda Gommoclassic » 02/10/2012, 19:13
se non arriva corrente potrebbe dipendere da tante cose ad esempio le bobine ...
Ci sono motori che hanno fatto epoca il carniti era molto grintoso ma non privo di difetti per esempio la messa in moto era ... difficile parlo dei motori perfttamente funzionanti
giaso_76
Messaggioda giaso_76 » 03/10/2012, 8:23
Gommoclassic ha scritto:se non arriva corrente potrebbe dipendere da tante cose ad esempio le bobine ...
ok, grazie, ora proverò a sostituirle...effettivamente sono alquanto malandate...sempre se ne trovo due compatibili.
vi farò sapere.
andrea
giaso_76
Messaggioda giaso_76 » 05/10/2012, 8:53
le bobine sono ok, testate e passa corrente,ovviamente dopo una bella lucidata, rimontate ma non arriva la corrente, dovrò ingegnarmi per togliere il volano e verificare le puntine...
andrea
johnny521
Barca: Silentcraft 3.60
Motore: Johnson 521 del 2003 e Carniti c25 del 1975
Messaggioda johnny521 » 07/10/2012, 22:21
ciao Giaso io ho un carniti 25,aveva un problema simile,solo che il mio era una delle due bobine. per togliere il volano non è un lavoro difficile,l'ho fatto più volte,l'unica cosa è reperire un estrattore abbastanza grande da prendere il piatto,io ne uno dell'usag e senza difficoltà lo tolgo,togli il castello di avviamento,sviti il bullone centrale,metti l'estrattore e togli il piatto,occhio a non perdere la chiavetta. il problema nel tuo caso potrebbero essere le puntine,l'unica cosa difficile è metterlo in fase,che sinceramente non ho mai fatto. Un altro scherzo che mi aveva fatto e per cui non partiva è stata la rottura della chiavetta del piatto del volano,rimessa nuova poi è ripartito. Cmq reperire i ricambi non è casa facile,anzi,la maggioranza delle cose dell'impianto elettrico per fortuna sono similari a motorini come il ciao o alcune vespe,quindi reperibile in altri canali di vendita,se riesco a reperire l'indirizzo dove ho trovato dei ricambi originali tempo fa quando ho restaurato il mio te lo posto,tienici informato
Immagine Immagine Immagine
giaso_76
Messaggioda giaso_76 » 08/10/2012, 16:03
johnny521 ha scritto:ciao Giaso io ho un carniti 25,aveva un problema simile,solo che il mio era una delle due bobine. per togliere il volano non è un lavoro difficile,l'ho fatto più volte,l'unica cosa è reperire un estrattore abbastanza grande da prendere il piatto,io ne uno dell'usag e senza difficoltà lo tolgo,togli il castello di avviamento,sviti il bullone centrale,metti l'estrattore e togli il piatto,occhio a non perdere la chiavetta. il problema nel tuo caso potrebbero essere le puntine,l'unica cosa difficile è metterlo in fase,che sinceramente non ho mai fatto. Un altro scherzo che mi aveva fatto e per cui non partiva è stata la rottura della chiavetta del piatto del volano,rimessa nuova poi è ripartito. Cmq reperire i ricambi non è casa facile,anzi,la maggioranza delle cose dell'impianto elettrico per fortuna sono similari a motorini come il ciao o alcune vespe,quindi reperibile in altri canali di vendita,se riesco a reperire l'indirizzo dove ho trovato dei ricambi originali tempo fa quando ho restaurato il mio te lo posto,tienici informato
ok grazie per le info, appena riuscirò a smontare il volano vedrò il da farsi..certamente vi terrò informati!!
andrea
giaso_76
Messaggioda giaso_76 » 16/10/2012, 11:39
niente, il volano non vuol sapere di togliersi nonostante antigrippante e svitol, ovviamente usando l'estrattore....
andrea
svago
Messaggioda svago » 16/10/2012, 18:14
Serve qualche buona martellata sulla vite centrale dell'estrattore mentre questo è in tiro
Neorx
Gommone: Pirelli Laros 30
Motore: Selva 15cv 2T
Messaggioda Neorx » 16/10/2012, 18:43
Infatti... mai possibile che con tutto l'estrattore non esca?? se l'estrattore è posizionato bene ed è giusto per il volano... avvita sul perno, magari una martellata... ma poi dovrà uscire!!!
http://www.MarcoBevilacqua.com
Immagine Immagine
Pirelli Laros 30 - Selva 15cv 2T; Whitehead W12
