gommone anno 1980
fisico
Gommone: gommone anno 1980
gommone anno 1980
Messaggioda fisico » 04/09/2008, 19:01
carissimi,sono alla ricerca della marca din un gommoneGentilissimi Signori,
mi hanno regalato in gommone pailoato legno,penso sia in pvc,,
volevo sistemarlo,vi chedo se potete aiutarmi a sapere che marca è ,i tubulari di che materiale,ecc,ecc.
C’è una targhetta che si legge solo l’anno 1980,è lungo cm 3,15 circa sulla prua c’è un marchio con la scritta sport.
Dopo una bella lavata di più giorni ,devo dire che è diventato molto bello,adesso devo rifare il piloto
Che tipo di motore posso mettere,premetto che di solito vado al mare all’Elba.
Secondo voi,è affidabile?
Io non so niente di gommoni…Mando foto,in attesa vi ringrazio e saluto
Fabrizio G.
alexcacciafotosub
Re: gommone anno 1980
Messaggioda alexcacciafotosub » 04/09/2008, 19:08
Spero che nel regalo vi sia almeno il foglio della capitaneria visto che dato l'anno è un anteCE. Nel caso contrario, previa visualizzazione di qualche foto, potremo capire di che marca e modello si tratti e conseguentemente sapere almeno la potenza applicabile( di certo non superiore ai 15cv) e poi avviare le pratiche per avere il foglio per poter navigare.
Alex
Alex
Johnson 140cv 4T
Sicilia Or.le e Isole Eolie
Il mio sito
Gianfra
Gommone: Focchi 680 FB
Motore: Honda BF 150
Messaggioda Gianfra » 04/09/2008, 19:51
alexcacciafotosub ha scritto: .... e poi avviare le pratiche per avere il foglio per poter navigare.
ciao Alex,
scusa, ma questa non mi torna... :ask: :ask:
a quel che mi risulta non hai necessità di alcun foglio per poter navigare con un natante "ante CE"
puoi avere eventualmente un certificato di omologazione rilasciato dal costruttore per la navigazione fino 12 miglia senza riferimento alle condimeteo (come nel caso del mio MAR.CO, che è ante CE per due mesi), in caso contrario, patente o non patente, sei limitato alla navigazione entro le 6 miglia.
poi, se qualcuno ha altre informazioni, il dibattito è aperto :D :D :D
Messaggioda Barbarossa » 04/09/2008, 22:11
è questo ?
(39.79 KiB) Scaricato 4447 volte
(Frank Zappa)
alexcacciafotosub
Messaggioda alexcacciafotosub » 05/09/2008, 7:07
@ Gianfra: probabilmente ricordo male ma ai tempi in cui possedevo il Novamarine 4,2 ante CE con motore Mariner 2t 25cv avevo un foglio rilasciato dalla capitaneria di porto(con tanto di marche bollate) dove, oltre alle caratteristiche del battello( marca, modello, colore e tipo di chiglia) si riportavano i limiti di navigazione (entro le 6 mgl in questo caso) il motore associato al natante con tanto di riferimenti di matricola e potenza e per ultimo ma non meno importante il numero di persone imbarcabili. Dimenticavo questo foglio era nominativo nel senso che vi erano riportate le mie generalità quindi alla fine valeva anche come documento di proprietà.
Forse ho confuso qualcosa?
Alex
Alex
Johnson 140cv 4T
Il mio sito
Gianfra
Messaggioda Gianfra » 05/09/2008, 7:39
@ Alex
penso che il foglio servisse ai fini del numero max di persone imbarcabili.
In assenza di documentazione gli enti di controllo fanno valere la regola di 1metro-1 persona.
Paolo
Messaggioda Paolo » 05/09/2008, 9:11
Alex quello che tu ricordi è la richiesta di autolimitazione alla navigazione entro le 3 mg dalla costa, si faceva per evitare di portarsi dietro il famigerato atollo era nominativa e andava richiesta in capitaneria o Roma mi sembra che la facemmo al ministero della marina mercantile all' eur poi con il cambio di norme e la possibilità di portarsi dietro le dotazioni solo per la navigazione effettivamente svolta non è stato più necessario richiederla.
tornando al post da quella sola foto non riesco a riconoscere la marca del gommone, comunque se non avesse targhetta a poppa con i dati tecnici può essere utilizzato con la regola delle tot persone a bordo per una determinata lunghezza.
________________________
Paolo di Roma
fisico
Messaggioda fisico » 05/09/2008, 19:38
gentilissimo barbarossa,è questo,quello della foto,che ne pensi?
sai dirmi la marca ?
ciao fisico
fisico
Messaggioda fisico » 06/09/2008, 15:59
ciao alex,
hai visto la foto del mio gommone anno 1980?
ha due valvole vicino alla prua, è 3,10 m,sapresti dirmi che marca è?
Messaggioda Barbarossa » 06/09/2008, 16:10
Ho spulciato 2 riviste "Il gommone" del 79 e 80e ho trovato questo.
Semperit ma non credo che sia questa.( 1979 )
Nella rivista del 1980 ho trovato il cantiere Kombinat Sport di Ancona
con un modello
Sport II
m 3.5 x 1.5
portata kg 400
Persone imbarcabili 5
peso Kg 65
Comparti 4
chiglia rigida
Hp 30
Prezzo IVA esclusa Lire 1.200.000
(Frank Zappa)
Paolo
Messaggioda Paolo » 06/09/2008, 16:12
la targhetta metellica a poppa che dice ?
potrebbe essere un euronaut sport ?
Paolo di Roma
fisico
Messaggioda fisico » 06/09/2008, 16:20
ha questa scritta in prua,mentre sulla tarchetta si legge solo anno 1980
ha due valvole in ottone vicino alla prua
allego foto della scritta
grazie delle informazioni e di tutto
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 06/09/2008, 16:29
Gianfra ha scritto:@ Alex
Quando avevo il Led Speed Good 470 anti cee, mi feci mandare il foglio di omologazione dalla casa per poter portare le persone dichiarate n.8
altrimenti diventavano 4 (una a metro) e naturalmente entro le 6 Mg-
:ceer:
fisico
Messaggioda fisico » 06/09/2008, 16:32
caro treccia,grazie,ma sapresti dirmi di che marca è?
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 06/09/2008, 17:01
Barbarossa ha scritto:è questo ?
Barbarossa ti ha mostrato una foto nei post precedenti.
:ceer:
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 06/09/2008, 21:12
hai capito il fisico.... :wink:
adesso mette post e foto meglio di me :shock: :shock: :shock:
:ceer:
fisico
Messaggioda fisico » 07/09/2008, 11:39
carissimi,sono fisico,grazie delle risposte,un pò alla volta imparo,ma quello che vorrei sapere se mi potete aiutare a trovare la marca del mio gommone,se serve altre informazioni,non esitate a chiedermele,io devo farvi ancora un sacco di domande,ciao a tutti
fisico
Messaggioda fisico » 08/09/2008, 14:25
gentilissimi amici,eccomi ancora per cercare la marca del mio gommone anno 1980.
caratteristiche: lunghezza 3,20 mt, larghezza gonfio 140 cm,dimensioni tubolari 34 cm,interno cm 70,paiolotao legno,con 2 valvole vicino alla prua in ottone, colore giallo caldo,con due scritte sport in prua con un logo....
volevo sapere che motore posso mettere,pensavo un 15 cv 2t. ,quanto posso gonfiare i tubolari,come posso togliere i porta remi,di che materiale è il tubolare(penso pvc) come rifare il paiolo,ecc.ecc.
cosa che cerco per primo,individuare la ditta che l'ha costruito,in attesa della vostra ottima conoscenza in materia,allego foto per facilitarvi di risolvere il mio problema
ultima cosa,come faccio sapere se i tubolari resistono o possono scoppiare?
vi aspetto e vi ringrazio
fisico
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 08/09/2008, 14:53
Perchè vuoi togliere gli scalme dei remi?
fisico
Messaggioda fisico » 08/09/2008, 15:12
perchè non mi piacciono, anche perchè non ho i remi,e utilizzo una pagaia in alluminio ,meno ingombrante,che ne dici?
hai capito di che marca possa essere il gommone?
