RIB VVF ARIMAR
RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 04/12/2009, 23:23
Una premessa iniziale è d'obbligo...ho avuto la fortuna di partecipare a questo corso di formazione ed istruzione di questo Rib che sarà assegnato al comando di cui faccio parte,e con immenso piacere cercherò di illustrare il gommone. La formazione di questo mezzo,è necessaria in quanto non è un mezzo da diporto classico, ma bensì per operare in caso d'emergenza,e quindi tutto quello che ne consegue . Il corso si è svolto in parte al comando dei vvf di Ravenna ed in azienda Arimar a Montaletto di Cervia, la giornata era suddivisa in parte teorica ed in parte pratica e di navigazione, per uno come me appassionato di nautica,è stato un connubio da favola, e penso che a più di qualche gommo dipendente sarebbe piaciuto fare questa esperienza. Ma veniamo al sodo,il gommone è un Rib di derivazione solas,quindi con caratteristiche costruttive particolari e quindi anche per condimeteo particolari,il peso di questo gommone è di circa 3 t.ed è caratterizzato da una carena a v profondo con stratificazione in kevlar, le sue dimensioni :lunghezza f.t. 7.40 e larghezza 2.88 i tubolari con valvole di sovrapressione sono in Hypalon 1670 Dtex sfilabili ,le compartimentazioni sono 6, la motorizzazione è Volvo Penta diesel D6-330cv. DP con piede poppiero, il pescaggio minimo è di 0,6 Mt. mentre quello massimo è di 1.1 Mt.,il battello è mezzo antincendio,e quindi equipaggiato con ulteriore motore lombardini 20 Cv che serve per il funzionamento del monitor a prua , la velocità massima è di 43 Kn. a pieno carico, la stratificazione della carena è costituita da resine autoestinguenti, tutti i gavoni sono stagni e corredati con pompa di sentina automatica e manuale, il mezzo è autoraddrizzante con attivazione manuale , qualcuno mi chiederà perchè non automatica,perche le normative solas richiedono questo particolare.In più ci sono degli accorgimenti al motore che in fase di ribaltamento si spegne sopra una soglia di inclinazione , anche l'alternatore è stato posizionato più in alto, il drenaggio del motorino è stato tappato, il motore può funzionare anche se immerso in acqua fino al centro dell'albero motore, ed è stata montata un elettrovalvola tra motore e filtro di ventilazione del basamento che impedisce la fuoriuscita dell'olio motore in caso di ribaltamento. Il vano è completamente stagno e sempre in caso di ribaltamento c'è un meccanismo che tappa i fori d'areazione . Chiaramente il mezzo è stato collaudato con svariate prove che illustrerò con immagini.
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Marksails » 04/12/2009, 23:40
E' da un po' che aspettavo questo post.....
avanti con le foto che sono impaziente :D
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 04/12/2009, 23:41
Illustro le svariate prove fatte in fase di collaudo e ritengo che sia doveroso dire che il mezzo è passato indenne ,sinonimo di qualità del manufatto progettato e realizzato interamente in Arimar
Caduta altezza da 3 metri
Fase di caduta
Impatto
Caduta di prua
Impatto di prua
Idem
Continua......
Ultima modifica di sansacs il 09/12/2015, 15:51, modificato 1 volta in totale.
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 04/12/2009, 23:51
Continuo con le altre prove
Caduta di poppa
Entrata inacqua
Impatto
Atterraggio
Impatto laterale
Impatto
Tutto sotto controllo
Ultima modifica di sansacs il 09/12/2015, 15:59, modificato 1 volta in totale.
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 04/12/2009, 23:57
Qualche occhio molto fine dirà ma perchè i tubolari sono arancioni .....? perchè in fase di collaudo davanti alla commissione solas prevedono i tubi di questo colore.Sarei pronto per illusrtare i miei 5 giorni a Ravenna e in Arimar che ne dite :ask:
Marksails
Gommone: CZD21
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Marksails » 05/12/2009, 0:06
Se non lo fai di corsa ti elimino :mrgreen:
johnny521
Barca: Silentcraft 3.60
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda johnny521 » 05/12/2009, 0:11
Interessantissimo Sandro vai pure con le foto,azz che bel post
Immagine Immagine Immagine
maro billy
Gommone: ASSO 64
Motore: SUZUKI 140 DF
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda maro billy » 05/12/2009, 0:13
Ho visto V:V:F e mi si sono accese tutte le lanpadine sei un vigile !.
IO ho fatto il 70° corso l' utimo di Massocco
Sono andato O:T ma non me ne frega inportante è salutare un vigile del Fuoco pure sub
UN abbraccio affetuoso da un ex vigile :d:
billy_one Sono un pirata e un signore
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 05/12/2009, 0:19
Le varie prove di navigazione sono state effettuate a Marina di Ravenna presenziate ogni volta da un tecnico Arimar ,meccanico,impiantistico,elettronico,e dalla collaborazione dei colleghi Di Ravenna,sempre molto disponibili
Marina di Ravenna
Lasciamo l'ormeggio
notare la nostra divisa ,è un idro costume che in caso di caduta accidentale in acqua è impermeabile ed aiuto al galleggiamento molto utile in navigazione specialmente invernale.
Ultima modifica di sansacs il 09/12/2015, 16:07, modificato 1 volta in totale.
Marksails
Gommone: CZD21
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Marksails » 05/12/2009, 0:28
Bel mezzo!!! Mi piace un casino
Tubi che non toccano l'acqua e prua a punta.... sembra un British :bene:
Caratteristiche tecniche?
La divisa te la sequestro :mrgreen:
francesco956
account sospeso
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda francesco956 » 05/12/2009, 0:42
e in un occasione simile nessuno che ha fatto riprese televisive... :wall: :wall: :wall:
L'account dell'utente è stato disattivato il 19-01-2010
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 05/12/2009, 0:56
Continuo con le fasi della prova del monitor antincendio che oltre alla normale acqua permette di creare anche schiumogeno per incendi più importanti
Prova Monitor
purtroppo i primi due giorni le condizioni meteo non erano buone e quindi le foto non si sono potute fare,ma aggiornerò anche queste con prove fatte in altre occasioni :bene:
Ultima modifica di sansacs il 09/12/2015, 16:12, modificato 1 volta in totale.
johnny521
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda johnny521 » 05/12/2009, 1:03
Chissa che bello Sandro,lo avrei fatto anche io un corso così ,bravissimo ottimo post :clap: :clap: :bene:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Akeswins » 05/12/2009, 1:07
Questo sì che è un mezzo serio..
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 05/12/2009, 1:22
Finalmente si và in azienda,con tutta sincerità mi ha impressionato la notevole organizzazione,pulizia e ordine :bene:
I miei colleghi
Il laboratorio dove vengono testati e collaudati i tessuti sia Pvc che Hypalon
Domani proseguo, Akes c'è una piccola sorpresa,ci sarà bisogno di un tuo parere tecnico,ho avuto l'onore di provare anche quelli della Polizia i 760 con 2 Verado 150......credimi il mio parere dopo la prova effettuata è stupendo come solidità e morbidezza. :bene: :d:
Ultima modifica di sansacs il 09/12/2015, 16:18, modificato 1 volta in totale.
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Akeswins » 05/12/2009, 1:23
Ti parerizzo quanto vuoi, basta che me li fai provare... :mrgreen:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 05/12/2009, 1:35
Non posso lasciarti così sulle spine ti accontento ,poi continuerò con tutte le altre foto fatte in Azienda credimi ce ne sono parecchie :bene:
Visto da prua
La carena vista laterale
La poppa
e non finisce quà :d:
Ultima modifica di sansacs il 09/12/2015, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Akeswins » 05/12/2009, 1:46
..pattini a geometria variabile???? :shock:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 05/12/2009, 1:52
Sicuramente un mezzo che dovresti provare Alessandro magari con Marco ,penso che concorderesti con me,davvero un gran mezzo :bene: :d:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Akeswins » 05/12/2009, 2:01
Ci credo... cmq non avevo ancora visto i famosi "pattini a geometria variabile", se non nel mio pc.
Ottima scelta perchè uniti a quella carena causano un' entrata dolce sull' onda , mentre progressivamente la zona poppiera causa un aumento di portanza e tiene su il mezzo orizzontale. Mi sarei invece aspettato di non vedere il piatto in chiglia.
