RIB VVF ARIMAR
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 10/06/2010, 20:49
Grado:
peccato che sia arrivato nel molo opposto
Non è stato un errore,raccontala giusta lo sapevi benissimo che dal lato opposto ci stà la GDF :halo:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 20/06/2010, 14:00
La settimana appena trascorsa ,abbiamo continuato ad affinare l'uso del Rib,con simulazioni e richieste d'intervento......... coordinate Gps.......da parte di enti preposti
Abbiamo riscontrato,che in determinate situazioni di bassa marea ,intendo nei canali interni,diventa quasi prerogativo non andare in dislocamento,dato l'elevato pescaggio del Rib
La settimana si è conclusa con una navigazione notturna prima dentro la laguna tra le bricole e poi in mare................ :bene:
Ultima modifica di sansacs il 09/12/2015, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Marksails » 20/06/2010, 15:52
Che spettacolo
Ma sabato o domenica non uscite mai?
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Cerri » 20/06/2010, 16:11
Marksails ha scritto:Che spettacolo
e meno male che non escono ,altrimenti chi gli paga i straordinari ,in più anche festivi :halo:
Ma le foto si devono pagare per essere cosi poche :ask: frusta
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda JEBO » 20/06/2010, 17:10
sansacs ha scritto:La settimana appena trascorsa ,abbiamo continuato ad affinare l'uso del Rib,con simulazioni e richieste d'intervento......... coordinate Gps.......da parte di enti preposti
é tanto che lo dico :wall: Mandate una circolare alle CP. :mrgreen:
Si fà meno onda che, in semiplanata , ma loro .......... :wall: :lol:
Carter
Gommone: CAB Dorado 750
Barca: Halmatic Nelson 45
Motore: (x2) Suzuki 115 4t
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Carter » 20/06/2010, 17:40
Bello Sandro, un gommone che da veramnete l'idea della solidità ed robustezza!!! :D
Alla prima occasione spero di poterlo vedere dal vivo... ;-)
La foto in planata e fatta dentro il canale che dal bivio per l'Aprilia Marittima porta a Venezia? :mrgreen:
La notte dopo la nostra cena al Galletto tutti assieme, sono ancora uscito dalle 01.00 alle 03.00 di notte circa con Enrico
con il mio gommone in supporto alla capitaneria alla ricerca di qualche furbo che ha sparato i razzi rossi d'emergenza
tra Marano e Grado... La motovedetta grossa di Grado ha battuto il mare ed noi la laguna... arrivati a Porto Buso
ci siamo trovati ed il comandante ci ha congedati visto e considerato che il tutto si pensa sia stato uno scherzo visto
che ne noi che loro abbiamo più avvistato niente...
Quel sabato il Cab ed i 2 Suzuki hanno lavorato dalla mattina alla notte...
Lignano-Grado-Pirano-Izola-Trieste-Monfalcone-Porto Buso+Notte-Lignano-Porto Buso-Lignano... :mrgreen:
Ciao da Patrizio.
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 20/06/2010, 19:24
Abbiamo fatto un intervento anche noi mentre eravamo in laguna,nel canale che dal Tagliamento porta in quello di Aprilia M..........
Avevamo appena passato un tizio con un piccolo cabinato,eravamo avanti circa mezzo Mn. e girandoci lo vediamo mentre segnalava con un fuoco a mano la sua difficoltà.....praticamente il motore l'aveva piantato,non avendo ancorato immediatamente causa forte vento era andato fuori dal canale in secca,lo abbiamo recuperato con il Prestige dato il suo pescaggio minore e trainato fino ad Aprilia :bene:
P.S. penso abbia avuto molta fortuna ..........in quanto se non si interveniva immediatamente il vento medesimo l'avrebbe scarrocciato in situazioni poco piacevoli :bene: :d:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 20/06/2010, 19:37
Giusto per accontentare le suocere ancora qualche foto........
Ultima modifica di sansacs il 09/12/2015, 18:44, modificato 1 volta in totale.
sergio ciuri ciuri
Capitano
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sergio ciuri ciuri » 20/06/2010, 21:35
sansacs ha scritto:Giusto per accontentare le suocere ancora qualche foto........
Ho avuto modo di vedere il mezzo in fabbrica (ARIMAR) BELLO DA TOGLIERE IL FIATO.
Per un attimo credevo per la strumentazione montata di avere davanti lo shuttle una sola parola FANTASTICO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )212(
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Blackfin » 20/06/2010, 21:48
Sansacs:
Se la velocità minima di planata è alta (penso di si con quella carena e quei pesi) non potrebbe (si lo so sono monotono) essere utile ad abbassarla l'installazione di flaps?
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 21/06/2010, 8:39
Diciamo che la planata inizia dai 15 KN,ma l'angolo ottimale lo si ha a 20KN ,mentre a 18 il rib comincia a sedersi,quindi tanto male non è,anche perchè a 20 Kn affronta tipi di mare che altri battelli della stessa misura o anche più importanti se lo sognano :bene:
@Black: la questione flaps ,penso sarebbe opportuna,per ottimizzare sicuramente l'angolo di cabrata iniziale e la velocità minima scenderebbe sicuramente ma questo è un altro capitolo che non dipende da noi :bene:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Roccia » 21/06/2010, 20:11
Non dipende da Te???
ma non lo porti anche a casa il gommo???
:ah: :ah: :ah:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda JEBO » 21/06/2010, 20:52
scusa Sandro, ma un intervento del genere, è gratuito, oppure, gli arriverà la - parcella ? -
comunque , belle foto. :bene:
Non è che vi troveremo tutti a Hollywood :lol: :sleep:
Marksails
Gommone: CZD21
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Marksails » 21/06/2010, 21:20
una foto meritava assolutamente di finire tra quelle a scorrimento sulla home :bene:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 21/06/2010, 22:43
JEBO ha scritto:scusa Sandro, ma un intervento del genere, è gratuito, oppure, gli arriverà la - parcella ? -
ù
L'intervento è gratuito :bene:
la ci sono gli attori :lol:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 30/11/2011, 22:11
)212( dopo qualche modifica è ritornato meglio di prima.............
Marksails
Gommone: CZD21
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Marksails » 30/11/2011, 22:27
Metti foto di corsa!!!! :d:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda Roccia » 01/12/2011, 8:42
sansacs ha scritto:)212( dopo qualche modifica è ritornato meglio di prima.............
Ovvero????? :ask:
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda sansacs » 01/12/2011, 9:31
Sarà mia cura appena possibile :wink: :bene: :d:
IMPAZIENTI frusta
Re: RIB VVF ARIMAR
Messaggioda JEBO » 01/12/2011, 9:55
Allora ?
chi aspetti !
Monti .............anche tu ?
:rofl: :ceer:
