MARSEA OP 80 (upgradINO) - dal desiderio all'allestimento
Simone
Re: MARSEA OP80 (upgradINO) - dal desiderio all'allestimento
Messaggioda Simone » 12/04/2011, 18:08
Ciao Nicola, tieni presente che quella specie di bordo leggermente aggettante (2 o 3 cm) che si vede nella foto all'interno della consolle (quello sotto lo staccabatterie) e che gira perimetralmente sui quattro lati, era l'appoggio di un pianetto di legno (pianetto diviso in due parti uguali per poterlo rimuovere con facilità) che serviva per dividere in due il vano interno della consolle e sfruttarlo meglio.
Sotto tenevo il materiale di uso meno frequente e sopra quanto sempre necessario a portata di mano (la quota del piano rimane poco sotto il portello di accesso).
Io se fossi in te lo rifarei e ce lo rimetterei, che mi sembra che "torni" perfettamente con il materiale che ci hai già stivato (le batterie e la cassetta attrezzi).
Simone
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 12/04/2011, 19:15
grazie SImone per il consiglio ;-)
in effetti avevo intuito qualcosa del genere. sono un pò combattutto sul realizzare o no tale piastra perchè in realtà sotto alla casstta degli attrezzi ci sono i giubbini autogonfiaili (che uso spesso, specialmente in inverno), i razzi e la borsettina con il necessario a fare miscela (misurini, stracci e tubo per travasare). queste cose, secondo me, devono essere comunque a portata di mano...quindi non so bene se preferire un unico vano confusionario o più vani "accatastati" ma ordinati :ask:
che dite?
Bukwald
Gommone: NOVAMARINE HD SEVEN
Motore: YAMAHA F200 4T.
Messaggioda Bukwald » 15/04/2011, 19:26
ciao Nicola,
io seguirei il consiglio del Grande amico Simone, se vuoi non appena possibile ti mando le dime dei due pannelli.
SalvoImmagine
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 16/04/2011, 11:50
Bukwald ha scritto:se vuoi non appena possibile ti mando le dime dei due pannelli.
grazie :bene:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 27/04/2011, 20:11
ed ecco che finalmente ho potuto vedere come sta la nuova cuscineria :mrgreen:
questo è il prendisole completo:
(122.41 KiB) Scaricato 2388 volte
chiudendo la prolunga prendisole diventa così:
(139.86 KiB) Scaricato 2388 volte
qui si vede lo spazio (esiguo, ma per ora non ho potuto fare di meglio) per la seduta davanti alla consolle:
(121.82 KiB) Scaricato 2388 volte
questo è l'accesso al vano ancora (raggiungibile senza mettersi mollare bottoni eccetera, per me fondamentale):
(111.31 KiB) Scaricato 2388 volte
e infine questo è l'interno dell'igloo una volta tolte le batterie:
(117.45 KiB) Scaricato 2388 volte
Nicola
Messaggioda Grado » 28/04/2011, 1:39
:bene: Nicola! E' opera della tua nonna? Eccellente poter aprire i gavoni senza togliere i cuscini!
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 29/04/2011, 22:06
il prendisole è stupendo ma secondo me quei tubolari non vanno bene, SCOTTANO. :D
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 02/05/2011, 19:48
Grado ha scritto: Nicola! E' opera della tua nonna?
ciao Giovanni, no, la nonna ha già fatto troppo e ora deve riposare ;-)
Marksails ha scritto:il prendisole è stupendo ma secondo me quei tubolari non vanno bene, SCOTTANO.
:a: :a: mica sono neri!! :a: :a:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 12/07/2011, 5:57
aggiornamento motore ausiliario:
qualche giorno fa ho acquistato uno yamaha 4cv 4 tempi (usato, estate 2009..da un amico), in sostituzione del mitico Malta...vedremo se sarà un degno sostituto. l'ho cambiato solo perchè andando spesso in mare in posti sperduti volevo avere un minimo di sicurezza in più.
(230.52 KiB) Scaricato 2100 volte
particolare della barra di accoppiamento (sul 4cv ho dovuto fare una piastrina in materiale plastico dove avvitare la sfera per l'attacco rapido della barrra):
(211.04 KiB) Scaricato 2100 volte
prendendo spunto dal topic di Luca lupolesso e dai consigli di Svago (http://www.gommoniemotori.com/forum/viewtopic.php?f=94&t=5307), ho reperito un comando del gas in materiale plastico di quelli che vanno montati sui rasaerba, ho acquistato un cavo ed una guaina in un negozio da moto, ed ho portato il comando del gas in consolle:
(178.08 KiB) Scaricato 2100 volte
(179.22 KiB) Scaricato 2100 volte
ecco la sistemazione dei cavi del comando farfalla carburatore:
(196.09 KiB) Scaricato 2100 volte
ho messo quello del comando consolle al posto di quello della barra, accoppiando poi quello della barra tramite fascette di plastica (così si può usare anche la manopola del gas sulla barra, ad esempio per l'avviamento del motore).
Gommone: Northstar 195 RM
Re: MARSEA OP 80 (upgradINO) - dal desiderio all'allestiment
Messaggioda lupo.lesso » 23/09/2011, 12:34
Ciao Nicola, ti ho mandato dei messaggi in mp ma non me li dà come inviati... :ask:
luca
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 23/09/2011, 12:36
ciao Luca,
infatti non mi è arrivato niente :oops:
Messaggioda lupo.lesso » 23/09/2011, 21:56
allora visto che sono imbranato farò la cosa pubblica :mrgreen:
dopo tanto ho deciso ! voglio costruirmi un bel poggia reni, complice è stato anche il tuo video dove ho notato che con il poggiareni, vista la posizione rialzata, si può pescare a traina con il piombo guardiano con canna in mano e leggere eco e gps...cosa che con la classica seduta non si può fare o meglio a me come posizione non piace, troppo poco attiva nei movimenti. Oltre a questo il poggiareni mi consente un bel riposizionamento dei pesi verso il baricentro e questo è l'obbiettivo principale.
Direi che tra tutti i poggiareni visti, il tuo mi è sampre piaciuto parecchio e tale opinione non l'ho mai nascosta. Quindi se non faccio troppo il copione lo farei mooolto simile al tuo sempre che il proprietario (cioè tu) lo consenta :mrgreen: .
a tale proposito volevo chiederti se hai a mente qualche misura soprattutto in altezza. Io sono alto 1,76 non vorrei sbagliare nelle misure di appoggio. Misure sia dell'altezza tubi che della cuscineria....se non chiedo troppo :ask:
lo hai fatto costruire in inox 316 lucidato?
grazie mille nicola.
un caro saluto
luca
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 24/09/2011, 18:06
Ciao Luca e grazie...figurati, in caso di "scopiazzamenti", assolutamente nessun problema.
Intanto ti allego il disegno che fece mio padre a suo tempo e su cui il poggiareni è stato costruito, in aisi 316 lucidato.
Riguardo alle misure, appena riesco ad avvicinarmi al gommone :oops: ti prendo le mie, considerando che siamo alti più o meno uguale. Per ora con certezza ti posso dire solamente che il tubo della struttura è da 35mm, mentre quello posteriore, su cui sono sistemati i portacanne da riposo, è da 25mm.
PS. Pensaci bene che poi in pesca non sarai più comodo e rilassato come sulla panca, indubbiamente stare tutto il giorno sul poggiareni sarà un pelino più stancante. In compenso avrai certamente tutto più sotto controllo e la guida in piedi sarà tutt'altra cosa (sempre IMHO).
Dopotutto lo utilizzo da 5 anni (il mio ha gia cambiato tre gommoni :mrgreen:), e comunque non passerei alla panca.
(193.98 KiB) Scaricato 1878 volte
Nicola
Messaggioda lupo.lesso » 24/09/2011, 18:39
grazie nicola.
hai detto "pensaci bene rispetto all'uso della panca.." ma io non pesco mai seduto, solamente in piedi e con canna in mano, quindi penso che il passare al poggiareni sia un aumento di confort..visto che dopo una giornata di pesca ho le piante dei piedi a papera.
Il progetto è di eliminare tante cose a poppa, panca, vasca vivo come è ora , rool bar...per alleggerire e spostare zona consolle.
un saluto
luca
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 24/09/2011, 18:48
in questo caso..... :bene:
Messaggioda lupo.lesso » 24/09/2011, 20:37
(85.78 KiB) Scaricato 1867 volte
ciao Nicola, una domanda: il poggiareni superiore in effetti avrebbe una funzione da SCHIENALE ? magari non tanto in planata quanto in situazioni di movimento più lente ( tipo traina)?
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 24/09/2011, 21:21
Si Luca, esatto. Avendo a disposizione piu spazio sul tuo gommone lo arretrerei di una 20ina di centimetri circa, magari realizzando un piano orizzontale tra il cuscino poggiareni e quello che fa da schienale, in modo da poter usare questo piano come seduta mentre sei in pesca.
Ps. Butta l'occhio al poggiareni che realizzavano per i vecchi -ma splendidi- Beluga (16 e19)
Bruno67
Messaggioda Bruno67 » 10/10/2011, 14:28
Buon pomeriggio a tutti,
premetto che mi sono appena iscritto al Forum (non me ne vogliate se, involontariamente, dovessi aver violato qualche regola), volevo anch'io complimentarmi con Nicola per la precisione e la manualità con la quale ha saputo progettare, ottimizzare ed allestire il suo nuovo gommo.
Detto questo, visto che stò per perfezionare l'acquisto di un SP 100 volevo chiedere a Nicola due particolari. Quando hai ordinato il battello al concessionario, in merito al colore con il quale ti sei fatto realizzare il battello, hai fatto riferiento al sito Mar Sea (nella sezione materiali > colori) e quindi alla disponibilità dei colori Orca per individuare il nome del colore? Il tuo battello è un Grigio Nettuno o Grigio Militare?
Inoltre mi farebbe piacere sapere se il gommone scalda molto sotto il sole estivo. Insomma la temperatura del tubo resta accettabile o ci puoi cuoere un uovo?
Grazie 1000
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 10/10/2011, 19:00
ciao Bruno, benvenuto nel forum :pro: , e grazie dei complimenti ;-)
il colore del mio gommone è Grigio Military
diciamo che a me non sembra scaldi follie, ma la morosa preferiva di gran lunga i tempi in cui andavamo per mare coi vari Marshall rossi che abbiamo avuto :roll: ...il rosso era una favola, non scaldava niente (se si toccavano le finiture grige in effetti si sentiva quanto scaldavano frusta )
buona scelta :bene:
Nicola
Bruno67
Messaggioda Bruno67 » 11/10/2011, 15:14
Ciao Nicola grazie 1000 per il seguito. Avrei scommesso che il colore del tuo OP era il grigio nettuno. Cmq mi sa che dovrò comprarlo nel classico bianco con fregi grigi perché già disponibile dal conc ad un prezzo vantaggioso. Diversamente il prezzo salirebbe. Vedremo. Bruno
p.s ma come si fa ad aggiungere gli Emoticon??? Qualcuno mi spiega? Grazie
Visitano il forum: mamotaro e 16 ospiti
cron
