MARSEA OP 80 (upgradINO) - dal desiderio all'allestimento
nicola_m60
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Re: MARSEA OP 80 (upgradINO) - dal desiderio all'allestiment
Messaggioda nicola_m60 » 15/10/2011, 12:52
la discussione sul poggiareni con le misure continua qui:
http://www.gommoniemotori.com/forum/viewtopic.php?f=66&t=16404&p=289865#p289865
@ Bruno: mentre stai scrivendo un messaggio le emoticon le dovresti vedere sulla destra, basta che clicchi sopra a quella che vuoi aggiungere ;-)
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 23/10/2011, 20:08
finalmente è pronto il cappottino per il gommone :lov
(203.24 KiB) Scaricato 1729 volte
(153.36 KiB) Scaricato 1729 volte
spero che le numerose bocche di aerazione, unitamente all'apertura di poppa, siano sufficienti ad evitare il formarsi delle maledette muffe :roll:
Nicola
Messaggioda Cerri » 24/10/2011, 6:30
:bene: fai i complimenti alla nonna che ha lavorato benissimo :wink:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 24/10/2011, 12:42
ciao Paolo :d:
questo telo l'ha fatto una professionista, la nonna è momentaneamente "fuori uso" causa rottura del femore, poverina :cry:
Nicola
Bukwald
Gommone: NOVAMARINE HD SEVEN
Motore: YAMAHA F200 4T.
Messaggioda Bukwald » 24/10/2011, 13:17
Grande Nicola,
bellissimo cappottino, dal copriconsolle ricorda tantissimo il mio :wink:
SalvoImmagine
big-gi
Gommone: Novamarine HD-ONE
Messaggioda big-gi » 22/12/2011, 15:57
che spettacolo...complimenti davvero...
a potermelo permettere sarebbe il mio sogno un gommone cosi...anche se avrei evitato il prendisole che tanto la mia dolce metà soffre il mal di mare :mrgreen: :mrgreen:
posso chiederti dove hai preso la vasca del vivo :?: :?:
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 07/01/2012, 19:00
Ciao e grazie :bene:
Scusa il ritardo..la vasca del vivo l'ho presa da cabelas.com :pro:
Ne fanno anche in vetroresina di molto belle. Se servono info chiedi pure ;-)
nicola
vitsal
Barca: Saver 5,40
Motore: Evinrude 90 E-tec
Messaggioda vitsal » 18/03/2012, 11:26
Ciao, complimenti per la bellissima idea del regolatore di gas sull'ausiliario. Per favore mi potresti spiegare bene:
i due cavi, originale del motore e quello montato da te, sono in grado di lavorare separatamente? nel senso che se decidi di mettere in moto con il nuovo lo puoi fare o devi necessariamente mettere in moto con l'acceleratore del motore e poi regolare la velocità in traina con l'altro. Se puoi per favore metti qualche altra foto dei particolari te ne sarei grato.Grazie
Finalmente torno in acqua dopo secoli di secca
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 25/03/2012, 19:39
Scusa per il ritardo ma sono rientrato qualche giorno fa da un viaggio all'estero.
L'idea non è mia, l'ho copiata dall'utente "lupolesso" :wink:
Confermo che i due cavi sono in grado di lavorare separatamente, infatti solitamente metto in moto accelerando con la manopola posta sulla barra del motore, per poi portarla al minimo quando il motore si scalda e finalmente iniziare a comandare ilo gas agendo sulla levetta dell'acceleratore montata in consolle.
Appena riesco vado a fare qualche foto particolareggiata...hai qualche richiesta particolare?
ciao ciao
n
vitsal
Barca: Saver 5,40
Messaggioda vitsal » 25/03/2012, 20:20
Grazie per la risposta, ma il mio dubbio rimane e approfittando della tua pazienza ti prego di dissolverlo:
Si tratta di due cavi di acciaio, che fuoriescono da una guaina, collegati in uno stesso punto. Io non riesco a spiegarmi come si comporta l'altro mentre uno dei due viene tirato all'indietro dalla manopola, per dare il gas necessario. Secondo l'idea che mi sono fatto dovrebbe arricciarsi, ma intanto non è così perchè a voi funziona alla grande. :?: :?: :?:
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 25/03/2012, 22:17
viewtopic.php?f=94&t=5307
in questo caso, è stato eliminata la barra ed al carburatore arriva un solo cavo del comando di cui sopra..
vitsal
Barca: Saver 5,40
Messaggioda vitsal » 26/03/2012, 9:38
Ok allora o uno o l'altro, ora i conti tornano. Grazie per la disponibilità :pro:
Messaggioda lupo.lesso » 26/03/2012, 15:21
vitsal ha scritto:Ok allora o uno o l'altro, ora i conti tornano. Grazie per la disponibilità :pro:
questo è quelo che ho fatto io, non sò se Nicola ha due cavi....il vero PITAGORICO è lui ... ....
vitsal
Barca: Saver 5,40
Messaggioda vitsal » 26/03/2012, 19:32
Allora aspettiamo risposte da Nicola. Buon mare
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 31/03/2012, 18:48
ehm...ripeto che nel mio caso si può comandare il gas sia dalla barra posta sul motore che dal comando in consolle... ;-)
ecco un video (a volte i video valgono più di mille parole):
http://www.youtube.com/watch?v=ky0q2p1a8rs
n
Messaggioda lupo.lesso » 31/03/2012, 19:06
lo vedi perchè ti chiamo PITAGORICO!!! :D :D
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 31/03/2012, 19:28
lupo.lesso ha scritto:lo vedi perchè ti chiamo PITAGORICO!!! :D :D
:P :rofl:
vitsal
Barca: Saver 5,40
Messaggioda vitsal » 01/04/2012, 12:04
Hai proprio ragione, un video toglie tutti i dubbi e dà l'idea di come vanno le cose. Ho già acquistato un Evinrude (Tohatsu) 6 Cv a scatola chiusa perchè l'ho visto a catalogo e il prezzo compreso alcuni accessori è stato convincente, quindi aspetto che arrivi e vedrò se posso mettere il comando esterno. Il tutto dipende dalle leve interne che in alcune marche sono lunghe, in altre sono a bilancino di plastica etc. etc. Se sarò fortunato potrò applicare il Vs. metodo veramente eccezionale, ancora un'ultima domanda: di quanti metri è il cavo gas per moto visto che entra dentro la consolle e prosegue fino a poppa? :b: :b:
Messaggioda lupo.lesso » 01/04/2012, 13:21
vitsal ha scritto:Hai proprio ragione, un video toglie tutti i dubbi e dà l'idea di come vanno le cose. Ho già acquistato un Evinrude (Tohatsu) 6 Cv a scatola chiusa perchè l'ho visto a catalogo e il prezzo compreso alcuni accessori è stato convincente, quindi aspetto che arrivi e vedrò se posso mettere il comando esterno. Il tutto dipende dalle leve interne che in alcune marche sono lunghe, in altre sono a bilancino di plastica etc. etc. Se sarò fortunato potrò applicare il Vs. metodo veramente eccezionale, ancora un'ultima domanda: di quanti metri è il cavo gas per moto visto che entra dentro la consolle e prosegue fino a poppa? :b: :b:
per la lungezza del cavo, dipende dalle misure del tuo gommone, dalla consolle al motore
vitsal
Barca: Saver 5,40
Messaggioda vitsal » 01/04/2012, 14:52
Sono circa 6 mt volendomi mantenere largo ed è per questo che ho chiesto per il cavo moto che mi sembra più reperibile in loco, ammesso che ci sia di questa lunghezza ma non credo, rispetto a quello che hai preso da Osculati ma che bisogna farsi spedire. In ogni caso l'appartenere e visitare questo Forum è e resta impagabile sotto tutti gli aspetti. :b:
