costruzione seduta da pesca
Giasone
Re: costruzione seduta da pesca
Messaggioda Giasone » 03/06/2014, 22:58
posso chiederti a chi ti sei rivolto? sto valutando un marshall m60 e volevo dotarlo di poggiareni
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Messaggioda alessandro » 04/06/2014, 2:10
io ti consiglio di stare su quelle standard in alluminio, costano e pesano poco e qualitativamente sono molto robuste. Forse in Italia incidono i costi di trasporto, Verifica.
Ma sei proprio sicuro che sia una soluzione comoda per la pesca? Sui grossi fisherman americani quei portacanne sono per il "riposo" pronto all'uso. In quella posizione se usate per la traina le canne sono di intralcio.
Io ti consiglio un T-top in alluminio leggerisso e molto efficace anche se forse il montaggio è più complesso.
Giasone
Messaggioda Giasone » 04/06/2014, 7:08
alessandro ha scritto:io ti consiglio di stare su quelle standard in alluminio, costano e pesano poco e qualitativamente sono molto robuste. Forse in Italia incidono i costi di trasporto, Verifica.
Ho provato a vedere sul sito della Taco Europa ma i poggiareni sono troppo larghi per il Marshall m60. Se lo si fa realizzare è meglio farlo fare in alluminio o in acciaio?
Per il porta canne da usare in pesca avevo pensato di aggiungerne uno laterale, copiando la soluzione di Nicola. Quelli posteriori verrebbero usati solo per le canne a riposo.
Ghebrix
Barca: Massimo Scagnelli Miami 15
Motore: Yamaha 50 es Top 700 + Honda 2.3
Messaggioda Ghebrix » 04/06/2014, 9:33
Come soluzione credo non ci possa essere altra migliore per la pesca a traina. Forse con un bel distributore di spriz paperol!
Attenzione che la soluzione di nicola mi pare preveda due portacanna orientabili, dx e sx, quelli con la chiave a farfalla mi pare.
Io in ogni caso andrei sull' inox. A meno che tu non tenga il gommo fuori dall'acqua e sia disposto a togliere i portacanna e lavarli ogni volta.
Appena ho un po di tempo ti posto una foto di come si é ridotto il mio supporto strumenti del kayak, fatto in alluminio ma con viti e dadi inox. Non l'ho lavato un'unica volta...e ora è verde!
Gabriele
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 04/06/2014, 18:21
ma un t-top su un marshall m60 non è un pò squilibrato?
comunque per rimanere in ambito traina, quella seduta che poi seduta non è,ma è un poggiachiappe, è molto dinamico, nel senso che favorisce non certo una comodità da seduta tipo auto (che nel gommone non voglio) ma un appoggio per le varie attività di pesca. E' simile ad un classico poggiareni. Quelli americani in inox riprendono una dinamica simile, ma ci vogliono comunque sempre 700 euri.
la bella sorpresa di quei poggiacanne , nati per riporre le canne, è che in realtà sono assai comodi per l'attività di pesca nel drifting come nella traina, li utilizzo durante la fase di pesca. Questo anche sul Northstar dove tra la seduta e lo specchio di poppa c'è una distanza di 140cm, sono comunque essenziali per le fasi di pesca attiva. Ho anche dei poggiacanna basculanti laterali ma risulta più comodo il poggiacanna in seduta.
Giasone
Messaggioda Giasone » 04/06/2014, 20:49
lupo.lesso ha scritto:ma un t-top su un marshall m60 non è un pò squilibrato?
ma infatti il t-top sul M60 mi pare una boiata. ma a chi mi devo rivolgere per farmi pare il poggiachiappe? chi sono gli artigiani che fanno questo genere di lavorazioni? avete un progettino da girare all'artigiano?
alessandro
Messaggioda alessandro » 05/06/2014, 4:04
si il t-top può sembrare un po eccessivo non ero concentrato sul fatto che fosse un 60
Nautinox Milano te lo disegnano e realizzano di sicuro, altriemnti acquistane una già fatto e fallo stringere da un carpentiere qualsiasi.
Messaggioda lupo.lesso » 05/06/2014, 7:47
l'ho fatto realizzare da un artigiano che lavora l'inox tutto qua. Poi se vuoi la lucidatura a specchio il lavoro (ed i costi) cambiano.
Per Il progetto (misure ect) la cosa migliore è che ti costruisci un modello (in legno di recupero) per decidere tu tutte le dimensioni in base al tuo fisico ed alle tue esigenze.
Io l'ho fatto con tubi di 40mm mi sembra che quello di Nicola fosse fatto con tubi di diametro inferiore (30-32 mm se non sbaglio) ma questa è solo una questione meramente estetica. Occhio che il tubo dove alloggiano i portacanne, se vuoi montare i classici da battigliola, devi farlo di diametro compatibile (20-25mm in genere vanno bene)
Giasone
Messaggioda Giasone » 05/06/2014, 7:51
per i cuscini ci si deve rivolgere a un tappezziere ?
alessandro
Messaggioda alessandro » 05/06/2014, 10:11
i cuscini da ragazzo li feci da solo con la macchina per cucire di mia madre.
Messaggioda lupo.lesso » 05/06/2014, 19:20
il problema è usare una pelle sintetica lavorabile con una macchina da cucire per tessuti. In genere il pellame un pò rubusto ha bisogno di una macchina da cucire dedicata, mentre se prendi del materiale meno spesso lo puoi cucire con una macchina da cucire per tessuti, costa di meno e dura meno, lo trovi a mt anche su ebay.
oppure lo cucini a mano, come dice alessandro...il chè non sarebbe una cattiva idea anche perchè i tappezzieri chiedono uno stonfo
Giasone
Messaggioda Giasone » 05/06/2014, 22:05
Sapessi cucire lo farei volentieri... Come imbottitura cosa si deve comprare? Come si dà la forma tonda ai cuscini?
Messaggioda lupo.lesso » 06/06/2014, 6:22
io ho usato il modulo arrotolato..occhio che è duro per la chiappa :mrgreen:
Giasone
Messaggioda Giasone » 06/06/2014, 8:01
cos'è il modulo arrotolato?
Messaggioda Saxthemax » 06/06/2014, 9:20
Giasone ha scritto:cos'è il modulo arrotolato?
una cosa tipo questa
Messaggioda lupo.lesso » 06/06/2014, 10:58
modulo o materassino alto 2cm, quelli che si usano per fare ginnastica, per stare su gli scogli...fai tu, costo 6 euro. Lo arrotoli stretto intorno al tubo inox ed in base alle spire, decidi il diametro. Poi lo rivesti con la finta pelle
