sistemazione Novamarine HD-ONE - programma lavori invernali
Re: sistemazione Novamarine HD-ONE - programma lavori invern
Messaggioda Blackfin » 07/05/2013, 20:19
big-gi:
se sigillare con una guarnizione sia pannello che consolle magari utilizzando per la consolle quelle biadesive...
Ti dico quello che farei io: utilizzerei una guarnizione incollata con Sika292 al margine della consolle in modo che quando la smonti faccia corpo unico con questa (sul pagliolato no perchè come dicevi è in due pezzi di cui uno è il copriserbatoio). Il biadesivo secondo me si stacca con l'umidità e se non lo fa tutte le volte si rompe la guarnizione quando devi smontare il copriserbatoio.
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Messaggioda boss » 07/05/2013, 20:23
Intorno ai buchi alzi un muretto in vetroresina di 2/3 dita e impedisci all'eventuale acqua che passa sotto la consolle di entrare nel gavone
Simone
Messaggioda Simone » 07/05/2013, 21:35
big-gi ha scritto:.....
la soluzione potrebbe essere di mettere un altra guarnizione intorno al buco..
Scusami se insisto ma l'idea di impedire all'acqua di penetrare montando una guarnizione intorno al buco, mi sembra alquanto improbabile
Finirai per trovare il gavone pieno: la vtr flette e si muove in navigazione, le sigillature si induriscono e poi si crepano sotto il sole ....
L'unica è sigillare piú possibile ma drenare anche il gavone stesso altrimenti ogni sforzo servirá a poco.
Poi fai te ....
Simone
big-gi
Gommone: Novamarine HD-ONE
Messaggioda big-gi » 07/05/2013, 22:54
vorrei capire innanzitutto una cosa..
secondo voi le viti bastano per tenere salda la consolle con tutte le botte che prenderà :?: :?: non sono vitone di grandi dimensioni...
Niku
Gommone: Novamarine RH700
Motore: Mercury Verado 175
Messaggioda Niku » 08/05/2013, 20:06
Sul mio, oltre le viti c'era anche una striscia da 5 cm di larghezza di sikaflex, e ho avuto l'impressione che le viti avrebbero anche potuto non metterle....esagerati!!!
Non ti dico a toglierlo....
Per il pannello a pagliolo io userò una guarnizione in eva o neoprene da 4/5mm sia sull'appoggio del pannello sia sui lati, fino a circa 3-4 mm dalla superficie, in mododa usare il sika 295 solo per sigillare, la tenuta del pannello la devono fare le viti.
Per consolle e panche, invece, pensavo di usare un giro di sika solo negli ultimi mm di bordo esterno, e usare viti leggermente più grosse dove possibile per fissare al calpestio
big-gi
Messaggioda big-gi » 08/05/2013, 20:47
il fatto è che se comunque devo mettere il sika a sto punto lo metto dappertutto e via...
diciamo che le viti sono 16 per il pannello rebatoio e 12 per la consolle...non poche...
una possibile idea era di fare un giro sotto la consolle con il neoprene biadesivo che magari non tantissimo ma un pò comunque collabora...
Niku
Messaggioda Niku » 08/05/2013, 22:21
Mah, a livello di tenuta il biadesivo non serve a nulla, meglio un cordoncino di sika strutturale, secondo me....
big-gi
Messaggioda big-gi » 08/05/2013, 23:29
ma un buon sigillante nero :?: :?: :?:
big-gi
Messaggioda big-gi » 16/05/2013, 21:14
sicome sono uno zuccone e poi alla fine ho deciso per il sigillare tutto come nella versione originale...tanto quando l'ho smontato ho visto che non ho fatto troppa fatica...
e sincerametne spero di non cimentarmi più per un bel po in un impresa del genere...
ora resta solo il dubbio su che sigillante nero utilizzare...
comunque..
oggi ho provato l'allestimento della consolle con tutti i nuovi componenti... )212(
troppo uno spettacolo...smebro uno di quelli seri :mrgreen:
ora devo solo tappare tutti i buchi e aperture che il vecchio proprietario aveva fatto e poi si rivernicia anche quella...
nel frattempo ho bisogno di un altro consiglio...
il tubo dello scarico della pompa di sentina voi dove lo fate uscire :?: :?:
per fare una cosa pulita e bella da vedere dovrei forare lo specchio di poppa dall'interno del gavone però non so...forse è meglio far uscire il tubo dal passacavi e fargli scavalcare lo specchio dall'esterno...
Simone
Messaggioda Simone » 16/05/2013, 22:58
la seconda che hai detto ... :wink:
Simone
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 17/05/2013, 8:57
Simone ha scritto:la seconda che hai detto ... :wink:
big-gi
Messaggioda big-gi » 17/05/2013, 9:27
e lo so però rimarrebbe il tubo a vista mentre un ombrinale sullo specchio resterebbe un lavoro più pulito....
poi da quel passacavi deve gia passare un po troppa rob...
tubo che va al motori con cavi e tiranteria, tubo benzina, tubi timoneria...non so se riesco a farcelo passare anche quello...
sono molto combattuto se devo essere sincero...
la nautica dov ho il motore mi ha detto che tanti aprono un ombrinale sul pianetto tra specchio e seduta e scaricano lì...però no mi piaceva molto...
Messaggioda lupo.lesso » 17/05/2013, 9:31
è vero che si può bucare lo specchio e se è un lavoro ben fatto, non ne vedrai certo controindicazioni col tempo.
Il tubo di sentina però è assai poco ingombrante ed in genere passa bene a lato del motore e ben accostato a questo, visivamente non si vede proprio.
big-gi
Messaggioda big-gi » 17/05/2013, 9:43
a dire la verità per la sentina ho un mi serve un tubo di 20mm interno (mi pare) che ltre alla sentina lo volevo utilizzare anche per lo scarico della vasca del vivo...
però volevo utilizzare i corrugati per fili elettrici da esterno che essendo più flessibili si riescono a far girare meglio...
poi comunque sarebbe un gavone (morto) perchè nella seduta ricavo la vasca del vivo...
ci andrebbero giusto le batterie e le dotazioni di sicurezza...
Simone
Messaggioda Simone » 17/05/2013, 13:55
Non vuoi forare un tramezzo del gavone del serbatoio per drenarlo per paura che si impregni e che marcisca e poi vorresti forare lo specchio di poppa per far scaricare la pompa di sentina perchè il tubo che lo scavalla è brutto :? ??
IMHO :roll:
Poi fai te, ovviamente.
Simone
big-gi
Messaggioda big-gi » 17/05/2013, 17:03
l piroblema è che tra vano serbatoio e gavone di poppa ci sono tipo 50 cm...all'interno del quali non so se ci sono altri tramezzi...
non saprei dove va a finire l'acqua...mentre passare con un'mbrinale lo specchio di poppa mi sembra un lavoro più sano...senza considerare che comunque un ombrinale c'era gia e nche ben piu grosso...
Sono combattuto perchè sincermente nenche a me pice tsnto l'idea di forare lo specchio però il lavoro sarebbe decisamente piu pulito...
Messaggioda lupo.lesso » 17/05/2013, 17:49
Simone ha scritto:Non vuoi forare un tramezzo del gavone del serbatoio per drenarlo per paura che si impregni e che marcisca e poi vorresti forare lo specchio di poppa per far scaricare la pompa di sentina perchè il tubo che lo scavalla è brutto :? ??
IMHO :roll:
big-gi
Messaggioda big-gi » 17/05/2013, 22:03
e ma non è proprio la stessa situazione...
il drenaggio per il vano serbatoio sarebbe una bella cosa di difficile realizzazione..in questa foto forse riuscite a capire....
il pozzetto di raccolta delle acque di coperta ha il fondo più alto rispetto a quello del vano serbatoio perciò se li mettessi in comunicazione avrei l'effetto contrario e l'acqua passerebbe dal pozzetto di raccolta al vano serbatoio..
per fare come dite voi dovrei andare direttamente al gavone di poppa ma mi sembra una cosa decisamente poco realizzabile...e fare un foro per parte senza poterli mettere in comunicazione vorrebbe dire lasciare che l'acqua invada la sentina rischiando di far marcire tutto...e a sto punto preferisco tenerla circoscritta al vano serbatoio...
forando lo specchio, e ripeto che la cosa non fa impazzire neanche me, so dove entro e so dove esco e comunque dovrei attraversare un solo strato che sigillato a dovere nondovrebbe dare problemi...
pensavo di posizionare l'obrinale appena sotto l'altro ombrinale (è quello dello scarico del pianettro tra motore e seduta) che si vede a destra del motore...
mastertoti
Messaggioda mastertoti » 09/06/2013, 18:18
Novamarine HD.ONE sei pronto?
big-gi
Messaggioda big-gi » 10/06/2013, 22:36
macchè...e il tempo ormai stringe...
ora sto allestendo la consolle...
poi devo rimontare due cosette e se tutto va bene per fine settimana prossima monto il motori...
mi servono ancora un paio di consigli...
i tubi dove far passare i cavi che vanno al motore sono dei tubi apposta :?: :?:
secondo voi quale è il posto migliore dove posizionare la luce di fonda su un gommone di dimensioni come il mio :?: :?: considerando che vorrei montarne una fissa...
