rinnoviamo il marshallino
Dan m60
Gommone: Marshall m60
Motore: mercury 30 fourstroke
Re: rinnoviamo il marshallino
Messaggioda Dan m60 » 09/02/2014, 22:02
ciao rieccomi qua )212(
i lavori sono proseguiti un po a rilento causa i tanti lavori ancora da fare tempo x realizzarli.....
nel rialzo che avevo realizzato per la consolle è stata istallata la pompa per il riempimento della vasca del vivo
ho sostituito l'ombrinale di svuotamento sullo specchio di poppa per trasformarlo in una presa a mare completa di rubinetto
e poi il lavoro che mi stava più a cuore e anche più impegnativo del lavoro realizzare una vaschetta di sentina sotto lo specchio di poppa
all'inizio volevo realizzarlo in vetroresina poi su consiglio di un amico che lavora nel settore nautico ho deciso di farla in acciaio inox,una volta costruita ho tagliato il pagliolato e con mio stupore il doppio fondo era tutto perfettamente asciutto ,poi ovviamente per riuscire a incassare la vaschetta ho dovuto anche tagliare 4cm di paramezzale .
i tagli li ho coperti con vetroresina in modo che il legno resti bello isolato dall'acqua,asciugato il tutto ho fissato la vaschetta con quattro viti e sigillante sia adesivo che nautico sika :b:
all'interno (adesso posso dirlo) della mia sentina ho istallato una pompa rule con sensore automatico integrato.
sfortunatamente di questa operazione il mio iphone ha deciso di perdermi le foto quindi ho solo il risultato finale
sono soddisfatto del lavoro :clap: i lavori proseguono.......
Bergamelli Daniele
Big fish Big Day........
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 09/02/2014, 22:21
poi......
il passo è stato la scelta del motore i vincoli erano di non superare 70kg per la portata del mio specchio di poppa e i 40cv la potenza max applicabile , poi ovviamente un 4tempi per i consumi....
dopo preventivi vari la scelta è andata su un mercury 30cv fourstroke peso 78kg tre cilindri con avviamento elettrico/manuale trim ( per un futuro cambio gommone) gambo lungo, visto che il marshall monta motori gambo corto il fabbro mi ha realizzato il rialzo dello specchio di poppa di 12cm la differenza tra gambo lungo e corto che poi per motivi estetici è stata verniciata di rosso marshall
quindi ho riportato il tutto in nautica per il montaggio del motore :D
Bergamelli Daniele
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 09/02/2014, 22:44
dopo la tanto aspettata telefonata della nautica sono andato a ritirare il gommo :b: :b: :b:
ecco la mia bestiolina
poi è stato anche apprezzato dalla :puf:
però il gommo lo dovrò riportare in nautica verso fine mese per istallare la strumentazione del motore che non era ancora arrivata , ora che è a casa sto finendo gli ultimi lavori cioè il rifacimento del parabrezza della consolle perché eco e gps affiancati ci stanno precisi e visto che le cose troppo appiccicate non mi piacciono lo rifaccio più largo di qualche centimetro ,devo realizzare e montare i nuovi portacanne da riposo ,istallare ecoscandaglio e gps cartografico
vi terro aggiornati sui lavori.... grazie per l'attenzione ciao Daniele
Bergamelli Daniele
vega83
Barca: marshall m60
Motore: mercury panther 20 cv
Messaggioda vega83 » 10/02/2014, 10:45
complimenti, gran bel lavoro credo ne sia valsa la pena.
posso chiederti come hai fatto trovare il
colore rosso identico a quello della coperta? dovrei fare dei ritocchi ma non ho idea di come trovarlo. Ha una sigla precisa?
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 10/02/2014, 20:41
vega83 ha scritto:complimenti, gran bel lavoro credo ne sia valsa la pena.
Ciao il colore l'ho trovato utilizzando la tabella colori x vernice ti mando il codice :pro:
Bergamelli Daniele
Messaggioda Blackfin » 11/02/2014, 8:39
:bene: Da appassionato "bricoleur" ti faccio i miei complimenti per l'accuratezza e (da non sottovalutare) il coraggio per modificare parti anche strutturali.
Eccellente risultato!
:clap: :clap: :clap:
vega83
Barca: marshall m60
Messaggioda vega83 » 12/02/2014, 10:38
ok graze, per caso è il 3020 rosso traffico
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 17/02/2014, 22:04
vega83 ha scritto:ok graze, per caso è il 3020 rosso traffico
ciao ecco il codice colore
Bergamelli Daniele
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 17/02/2014, 22:30
ciao a tutti
vi aggiono dei lavori nel weekend ho dovuto arretrare il rollbar perche il bracchino della timoneria del nuovo motore lo sfiorava e già che c'ero lo abbassato di cinque cm ora sto verniciando le piastre che lo sostengono perche era un po di anni che volevo farlo e rimandavo sempre...
poi visto il tempo uggioso di domenica e non essendo andato a sciare ho proseguito i lavori....
ho montato ecoscandaglio e gps sulla consolle e cablato il tutto
eco lowrance elite 5 hdi gps-cartografico hds5m
poi ho messo la vasca del vivo tra il prendisole e la consolle collegato il tubo per il troppo pieno che va a scaricare nella vaschetta di sentina
poi ne tubo che arriva dalla pompa di riempimento ho messo un rubinetto a due vie quelli classici della claber da giardinaggio e in un attacco va nella vasca mentre l'altro va a una pistola x ''lavaggio ponte''
il tubo che si vede che dalla vasca va fuori bordo è quello di svuotamento
e i lavori continuano........
ciao e buona serata a tutti
Bergamelli Daniele
ronin72
Gommone: Marsea sp90
Motore: Selva Dorado 40/60 xs
Messaggioda ronin72 » 24/02/2014, 13:44
Bello!! :bene: come il mio,piccolo,ma attrezzato come un peschereccio del mare di Bering
Eurovinil ev45> Novamarine rh43> Marsea sp90
Ellebì lbn 520
Silver_Haze
Re: R: rinnoviamo il marshallino
Messaggioda Silver_Haze » 27/02/2014, 13:10
bello...
il mercury l'hai preso dalla nautica Massimo?
l'ACCOPIATA mercury con le nuovo livree di colore ed il marshall rosso grigio e nero sta benissimo.
anche mio papá su suo 80rt ha preso l'efi 40/60 con le nuove livree l'anno scorso...
una bomba.
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 27/02/2014, 19:52
Silver_Haze ha scritto:bello...
una bomba.
si l'ho preso dalla nautica massimo il motore lavorano veramente bene...
l'ho notato anche io che le grafiche del motore sembrano fatte x i colori marshall ......
Bergamelli Daniele
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 27/02/2014, 19:53
ronin72 ha scritto:Bello!! :bene: come il mio,piccolo,ma attrezzato come un peschereccio del mare di Bering
Hahaha grazie
Bergamelli Daniele
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 27/02/2014, 21:23
anche mio papà.
Vero lavorano molto bene.
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 27/02/2014, 21:29
Silver_Haze ha scritto:anche mio papà.
Ma sei di Bergamo anche tu?????
Bergamelli Daniele
Messaggioda Francomaffio » 27/02/2014, 21:31
:off:
Concordo, ma più che stranissimo atteggiamento verso i clienti, il padre almeno... o almeno con me!!! E mi fermo qui.
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 27/02/2014, 21:45
:off:
Bergamelli Daniele
Silver_Haze
Messaggioda Silver_Haze » 27/02/2014, 21:47
si il padre è un personaggio...
il figlio è piû "normale"
Dan m60
Messaggioda Dan m60 » 27/02/2014, 22:00
Silver_Haze ha scritto:si il padre è un personaggio...
Hahaha.....
Bergamelli Daniele
Messaggioda Francomaffio » 27/02/2014, 22:15
Si OK, la definizione mi piace molto e stempera il concetto. :ah:
