Novamarine hd one : quanti modelli? Quali differenze ?
Gompaolino
Barca: Sacs 475
Motore: yamaha 40/60
Messaggioda Gompaolino » 23/10/2013, 22:20
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, vi leggo da un po' e ho deciso di iscrivermi per chiedere un parere, purtroppo da solo non sono riuscito a trovare informazioni.
Soo in trattativa per comprare un novamarine hd one ma n notato che esistono differenti modelli, certi hanno la console c'è trale ed altri laterale a destra.
Quali sono le differenze e le peculiarità ?
Ho sentito inoltre che la console e' avvitata allo scafo e quindi dopo un po' inizia a ballare, che ne pensate? Ecco alcune foto di quello che vorrei acquistare
http://imageshack.us/photo/my-images/36/4wen.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/547/mf05.jpg/
Grazie a tutti
P
Simone
Re: Novamarine hd one : quanti modelli? Quali differenze ?
Messaggioda Simone » 24/10/2013, 21:43
Ciao e benvenuto nel forum, non conosco bene il gommone di cui chiedi per cui non so dirti se ne esistono più versioni, ma se il problema è solo la consolle centrale oppure decentrata, essendo la stessa avvitata sulla coperta, non è che solo una semplice differenza di posizionamento ??
Comunque nel mio Nova, la consolle in 7 anni non si è mai svitata. Probabilmente dipenderà molto anche da come è stata avvitata :wink:
Simone
Messaggioda Akeswins » 25/10/2013, 9:43
Si, ce ne sono vari tipi , con consolle diverse ma non solo, le ultime versioni avevano anche tubolari diversi, le prime versioni sono riconoscibili dai tubolari rastremati verso prua.
Le ultime sembrano più "chiattone".
Quella consolle che hai postato è verso poppa ed era della versione con "panchetta poppiera", da evitare se hai un motore pesante a poppa.
Il nova HD one navigava egregiamente ma dava il meglio nella versione "jockey seat" che vedi nella foto.
(95.88 KiB) Scaricato 965 volte
Quando era stato concepito, i motori da 50 hp pesavano uno sproposito in meno di quelli attuali.
Io ne ho visto personalmente uno , con configurazione consolle identica a quella che hai postato, motorizzato originariamente con evinrude 737 e poi rimotorizzato con lo yam 40/60..ebbene, con la nuova motorizzazione l' assetto era un disastro.
Gompaolino
Barca: Sacs 475
Messaggioda Gompaolino » 31/10/2013, 9:12
Grazie 1000 per le esaustive risposte! In effetti io vorrei installare un mercury 40/60 efi, quindi abbastanza pesante....
ho visto altri modelli che sembravano molto più larghi, tipo chiatta, quelli sono meglio con motori pesanti?
Cosa intendete con : tubolari rastremati verso prua?
Grazie ancora siete stat davvero utili
Paolo
Messaggioda Akeswins » 31/10/2013, 10:39
rastremati verso prua vuol dire che il diametro del tubolare diminuisce andando verso prua.
No, modelli tipo chiatta lasciali perdere, quello che conta è l' equilibrio dei pesi.
Comunque l' HD se non ricordo male ha la consolle spostabile e panca pure, quindi dovrebbe "digerire" tranquillamente il 40/60.
Gompaolino
Barca: Sacs 475
Messaggioda Gompaolino » 31/10/2013, 22:22
In definitiva questo modello cererete possa essere un buon acquisto? Avevo dubbi perché mi pare un po' vecchio, rispetto a quelli con la console centrale e con il calpestio piatto, ovvero senza il gavone che credo sia stato ideato come vasca del vivo per la pesca....
La carena spero sia la stessa degli altri modelli...
Many thanks
Gompaolino
Barca: Sacs 475
Messaggioda Gompaolino » 31/10/2013, 22:43
Questo e' il gavone di cui parlo...ora alloggia il serbatoio della benzina, quindi i pesi sono forse distribuiti meglio?
http://imageshack.us/photo/my-images/34/l4of.jpg/
Messaggioda Akeswins » 01/11/2013, 0:31
La benzina è un peso "mobile", quindi non va considerato, però già il fatto di avere il serbatoio centrale è buono.
Questo gommone lo ritengo uno dei migliori della categoria, se tenuto bene e il prezzo è congruo è sicuramente una buona occasione.
Dovrebbe essere proprio uno di quelli della "prima serie", quindi molto valido.
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Messaggioda Jachi » 01/11/2013, 1:04
Ho avuto per qualche anno un RH 600 motorizzato 115 cv ed era un gommone semplicemente strepitoso, ci ho navigato nelle Bocche di Bonifacio e quindi l'ho testato per bene.
l'HD six è addirittura meglio, l'ho provato molte volte perchè lo aveva mia sorella
Consigliatissimo.
Gompaolino
Barca: Sacs 475
Messaggioda Gompaolino » 01/11/2013, 22:14
Grazie a tutti per le info!
Vi farò sapere come naviga!
P.
Gompaolino
Barca: Sacs 475
Messaggioda Gompaolino » 02/11/2013, 23:14
Akeswins, ho visto i video del "vento".....strepitoso!!
Messaggioda Akeswins » 03/11/2013, 2:07
Grazie !
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
