allestimento Northstar 195RM
Re: allestimento Northstar 195RM
Messaggioda Akeswins » 17/04/2015, 14:44
il tuo gommone ha un progetto serio), un progetto non accorciato ne allungato dall'arredatore di turno per far quadrare l'arredamento
temo che nel caso dell' HD 6 sia proprio così.. progetti Donno sono l' RH600 e HD7, ma il 6 è derivato dal 7 successivamente con accorciamento della carena da parte dell' azienda..
MasterCommander
Gommone: Novamarine Hd Six
Motore: Evinrude E-Tec 150
Messaggioda MasterCommander » 04/05/2015, 10:47
Ciao Lupo.
Mi avevi chiesto foto ? Vedi vasca di poppa.
Saluti Claudio
MasterCommander
Messaggioda MasterCommander » 04/05/2015, 10:54
Questo mio allestimento, devo ancora finire: vetro oscurato passacavi faretti piano di calpestio.
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 04/05/2015, 21:28
bel pozzetto, ampio e calpestabile, ti rinnovo i complimenti per il mezzo :bene:
Messaggioda lupo.lesso » 28/07/2015, 18:54
visto che se ne parla in un altro topic, reinserisco le foto di installazione del trasduttore passante in bronzo, sullo specchio di poppa:
questa è la staffa inox fatta fare, spessore 3mm:
ovviamente la guida interna può scorrere per regolare l'altezza del trasduttore
ecco il tutto installato
trasduttore regolato a filo carena, posizione di "sicurezza" da urti accidentali, ottima lettura del fondo che ha problemi di lettura oltre gli 8 nodi di velocità
trasduttore regolato sotto il filo carena di 5-8cm, massima resa di lettura anche a velocità di planata in quanto il trasduttore è fuori dalle turbolenze
Importante: essendo il trasduttore di bronzo e la staffa in inox, occhio alle correnti galvaniche !..... che si mangiano il trasduttore in una stagione. Basta collegare con un filo elettrico dal trasduttore al polo negativo della batteria oppure come ho fatto io, posizionare sul trasduttore un anodo a colletto per assi di trasmissione
Messaggioda lupo.lesso » 19/09/2015, 7:17
aggiungo prove fatte settimana scorsa sul trasduttore così installato:
posizionando il trasduttore sopra la linea di carena, quindi massima protezione dagli urti, si legge correttamente il fondo sino alla velocità di 5-6 nodi.
abbassando il trasduttore sotto la linea di carena di qualche cm, il trasduttore legge praticamente a qualsiasi velocità, domenica ho fatto praticamente 12 nm a 22 con l'eco sempre in lettura, con una definizione del fondo nitida e pilita :bene:
Messaggioda lupo.lesso » 15/05/2017, 14:20
sotto richiesta di Claustro, ho provveduto a reinserire le foto di allestimento della coperta, non tutte, solo pag.1 e 5 per la gestione /riparazione dei buchi sul piano di calpestio compreso l'installazione di consolle e seduta..questa è la richiesta che mi è stata fatta, anche perchè non è facile reperire tutte le vecchie foto (....ma abbiamo cambiato tecnico del server vero?? :? :? :? :? ..).
a pag 5 puoi vedere le misure di punte e boccole come mi chiedevi in mp
dal lavoro fatto il gommone ha navigato 4000 miglia circa e direi che le strutture in coperta mantengono inalterate le loro caratteristiche di robustezza/impermeabilità ..tanto per capirsi quanto viene maltrattato l'amato gommo, quest'anno sono riuscito a rompere pure il supporto ausiliario da me costruito e vi assicuro che questo è un oggettino bello massiccio :shock: :shock:
mi sa che Nicola m60 non ci legge più, ma all'epoca quando vide il supporto, mi disse che se avessi rotto pure questo, (visto che di supporti ausiliario ne ho macinati diversi) sarei stato un caso disperato, ebbene si, ora sono un caso disperato certificato !! :mrgreen:
ciao Nicola M60 !! :d:
Claustro
Messaggioda Claustro » 15/05/2017, 16:32
Eh eh avevo letto quel commento :) Grazie mille per il lavorone che hai fatto!!
Messaggioda lupo.lesso » 15/05/2017, 17:32
sulla marca dell'epossidica, io ne presi una da mondomare..non sono stato dietro alla marca. Puoi fare un foro di ispezione per vedere lo spessore del piano, ovviamente lo farei nel punto in cui dovrai mettere le boccole
Messaggioda Francomaffio » 15/05/2017, 18:04
lupo.lesso ha scritto: sarei stato un caso disperato, ebbene si, ora sono un caso disperato certificato !! :mrgreen:
Certo che IMHO una frusta al saldatore la darei..... :d:
Messaggioda lupo.lesso » 15/05/2017, 18:15
cioè a me :mrgreen: :mrgreen: frusta
comunque non ha ceduto una saldatura, ma si è incrinato il lembo laterale, nella zona centrale ovviamente, che ho già rinforzato
Messaggioda Francomaffio » 15/05/2017, 19:42
lupo.lesso ha scritto:cioè a me :mrgreen: :mrgreen: frusta
OK, allora diciamo che apprezzo l'impegno :ah:
ambermax
Motore: 90HP mercury 2T - 15HP johnson 2T
Messaggioda ambermax » 15/05/2017, 21:29
io dopo aver crepato il supporto, l'ho sostituito con uno più robusto, sono riuscito a rompere una delle ganasce di fissaggio del l'ausiliario ... purtroppo è la posizione a sbalzo, unita al fatto che col gommone ci si permette "libertà" sulle onde che con le barche non ci prenderemmo mai ... un pensiero in più ... ffffh
Massimo Sanna
ambermaxrods@gmail.com
3349356924
Messaggioda lupo.lesso » 15/05/2017, 23:15
Ciao massimo, ben trovato.
Sono il lucamagg di altri forum, non ho mai capito come mai qua mi sono iscritto con questo nick name da grullo..
ambermax
Messaggioda ambermax » 15/05/2017, 23:53
ciao luca, ti avevo riconosciuto nonostante la cottura :)
Massimo Sanna
3349356924
Messaggioda miglio78 » 01/06/2017, 10:19
buongiorno a tutti ...sono nuovo nel forum ma non nel mondo della nautica e pesca in generale .....
dopo tanti anni tra fisherman americani e gommoni vari ad oggi ho un hd seven tutto trasformato e allestito da pesca ....
vedendo questo argomento vorrei complimentarmi per i lavori effettuati sul gommone in questione
ottimo lavoro e molto bello immaggino anche molto comodo per pescare in mare
saluto tutti e buon mare ciao
Messaggioda lupo.lesso » 01/06/2017, 13:02
Grazie miglio delle osservazioni
L'allestimento, ad oggi, direi che si dimostra funzionale. Un po poco stabile alla fonda
ma nonostante questo Il progetto dell'opera viva è ciò che mi soddisfa in termini di navigazione, gommone equilibrato e prevedibile nelle condizioni di navigazione più difficili.
Messaggioda miglio78 » 01/06/2017, 15:18
ciao lupo lesso hai un gran bel gommone e ti rifaccio i complimenti ....
anche io ho il passante in bronzo a poppa su staffa inox artigianale fatta in modo da tenere fisso non che si muove come il tuo
quando avevo il 587 avevo anche io il 260 prima passante montato su wellcraft poi messo su staffa
ora ho tutto raymarine serie A 98 con passante in bronzo
mi piace tanto a tal punto che ho venduto il 587 perché col raymarine mi trovo molto soddisfatto
saluti e buon mare da un altro che ha la pesca nel sangue :D
ambermax
Messaggioda ambermax » 02/06/2017, 22:49
ciao Luca e ciao Miglio, ber ritrovato ... poco tempo per i forum però ... :)
Massimo Sanna
3349356924
ambermax
Messaggioda ambermax » 02/06/2017, 23:00
Ciao Alessandro, non mi risulta, potrei meglio verificare dai disegni, ma il 600 fu un progetto a se, non all'altezza di altri, forse ti riferisci all'RH 630 che invece derivò dalla versione jet del 700 con pesante modifica della prua, sia come ruota che come levata dei madieri ...
mentre l'ultimo RH 700 fu l'evoluzione di un primo progetto realizzato come HD seven, più corto di circa 13 cm a poppa e che nelle sigle di Donno, sempre che la memoria non mi inganna, era indicato come HD six ... era quella carena di cui ti parlai a suo tempo, per la quale avevo chiesto a Donno una quotazione per la licenza di utilizzo ...
Massimo Sanna
3349356924
