ricerca rib 5-70-6,50 da pesca
leone1969
Barca: ancora niente
Messaggioda leone1969 » 05/07/2014, 18:02
Ciao a tutti
sono a chiedere... di nuovo......e non posso far altro e spiego il perchè.
Vorrei iniziare la ricerca di un rib usato ma non escludo affatto anche un nuovo, con allestimento diving da personalizzare oppure con una coperta con zona poppa sgombra (tipo gommonaautica 6,50). La finalità è la pesca e qualche giratina con la famiglia.
misura: 5,70-6,50 mt.
Chiedo consiglio per un semplice motivo: vorrei un opera viva che abbia una buona navigabilità di prua-mascone. Non il gommone perfetto ma un rib che non sbatta anche se questo potrebbe andare a discapito della stabilità. Vista la particolarità del mezzo, non escludo affatto l'acquisto del nuovo. Vorrei caratteristiche dell'opera viva serie, con un progetto non arrangiato e rimodificato dalle varie ditte. Ovviamente di vtr in coperta, neanche a parlarne. Un gommone da tenere su carrello e non in acqua, da fare ogni volta varo-alaggio. Vorrei tenerlo leggero, cun due max tre persone a bordo e quindi non esagerare con la motorizzazione. Un gommone che non debba andare a 40 nodi ma mi bastano i 30 nodi tanto di far le corse non me ne frega niente
pensavo a qualche idea:
Novamarine rh600 - 580 ma dicono un gan bene anche del 5,40.
Marshall m100RM ma è difficile da trovare nel mercato dell'usato..esteticamente non mi piace :sog:
Un Novamarine 700 mi sembra troppo impegnativo per varo alaggio, motorizzazione e costi (un sogno)
Northstar 195RM (225RM anche questo un sogno)
Bwa 601 diving
Gommonautica 650
pareri?
leone1969
Re: ricerca rib 5-70-6,50 da pesca
Messaggioda leone1969 » 07/07/2014, 11:52
...e visto che me la prendo calma.....vorrei allungare...dai 6 ai 7mt...tanto mi son dato tempo :halo:
Messaggioda zikiki » 07/07/2014, 12:55
io ti posso parlare del gommonautica 650 perchè lo posseggo degli altri non so che dire non avendoli mai provati.
calcola che il gommone è 6.75+il motore a sbalzo quindi come traino comincia a diventare impegnativo .....anche io faccio varo e alaggio e non trovo particolari difficoltà,perlomeno allo scivolo dove vado di solito,lo tiro su con un verricello a mano della goliath.......lo puoi carrellare gonfio perchè è 2.40mt e non avendo i tubolari a poppa è l'ideale se lo si vuole lasciare per lunghi periodi in acqua.
lo svantaggio è che non è autovuotante statico....
io lo uso per diporto puro e per lunghe navigazioni quando posso . in generale ha tutti i requisiti che tu hai chiesto e mi spiego:
non è un gommone da farci le corse in 3 persone basta pure un 140 suzuki(come ce l'ho io)e al massimo ho raggiunto i 32 nodi con una 18 in acciaio e viaggio a 20-22 nodi a 4200 giri.....a mio avviso un 150 è l'ideale.....ho avuto altri gommoni ma posso dirti che a velocità di crociera(tra i 20-26 nodi) è di una morbidezza notevole,oltre non l'ho mai lanciato perchè a me piace andare tranquillo e godermi il mare.
di spazio per pescare ce n'è quanto ne vuoi........
in conclusione io ti dico che sono felicissimo(calcolando anche i suoi difetti) per la scelta ma se ne farai un uso intenso magari un gommone più piccolo farà più al caso tuo.
Messaggioda zikiki » 07/07/2014, 16:27
c'ho ripensato oggi mentre lavoravo :D :D :D
valuta anche il clubman 21 della joker si presta molto per la pesca e con un 115 mi dicono vada un gran bene.....
quindi buona scelta e se hai qualche domanda sul post precedente chiedi pure
ciao ciao!
leone1969
Messaggioda leone1969 » 10/07/2014, 9:48
ciao zikiki
grazie mille per le info sul tuo mezzo, a mio parere bellissimo
i dati che hai fornito in termini di velocità massima per me, sono più che sufficienti, anche se non mi aspettavo che si dovessero fare con un 140cv :ask: , pensavo che andando solo massimo due persone quel risultato lo potessi fare con minor motorizzazione..ma queste sono mie fantasie e basta. Ma è anche vero che è un 6,75 ...quindi quasi un 7mt...allora tutto torna!
non ho capito quando dici che per un uso intenso un gommone più piccolo sarebbe più appropriato :ask:
comunque gran bel mezzo, una tra i più belli per me (però ci capisco praticamente NIENTE sulle carene.)
Invece del Joker 21 non ho sentito parlare molto bene. Sempre per discorsi di banchina , mentre il joker 22 è un punto di riferimento per la nautica, un progetto Donno se non sbaglio risalente addirittura agli anni '80, il 21' non sarebbe all'altezza :ask:
grazie mille
Messaggioda zikiki » 10/07/2014, 17:03
leone1969 ha scritto:ciao zikiki
grazie mille
il suzuki 140 non sprigiona propriamente i cavalli dichiarati ma tant'è che come ti ho detto io mi accontento perchè le sensazioni che mi da questo mezzo non me le hanno date gli altri che ho provato..poi per carità per un altro non sarà l'ideale dipende quello che si cerca.
di modelli interessanti ce ne sono molti e come ti ho scritto in precedenza di quelli elencati ti posso solo parlare(e bene)di quello che posseggo in quanto gli altri non li conosco direttamente.
movimentare con regolarità un gommone di queste dimensioni vuol dire mettere in conto molte variabili come ad esempio se lo scivolo che si usa è buono, se si può manovrare bene,bisogna avere un argano adeguato insomma bisogna avere tutto in più....e tu dirai grazie a questo ci arrivavo pure da solo ;-)
io sono passato da un 6mt a un 6.75 e la differenza a mio parere c'e' ed è pure tanta a fronte di quali vantaggi?...ecco a questa domanda solo tu puoi rispondere.
se io usassi il gommone solo per uscire a pesca e comunque rimanere in zona tornerei indietro senza dubbio.....mi ripeto dipende quello che ci devi fare.
leone1969
Messaggioda leone1969 » 10/07/2014, 20:49
è difficile avere le idee chiare, quando si conosce poco la materia dei rib.
io stò cercando dritte di cui fidarmi, e credo a quello che mi dite. Il tuo gommone a me piace moltissimo ma lo dico solo osservando la coperta....come dire stò guardando una casa da comprare e invece di verificarne le caratteristiche strutturali mi concentro sull'arredamento e l'argenteria...non sò se mi sono spiegato.. :ask:
riguardo alla movimentazione su scivolo, amici mi indicano che attrezzati bene non mi devo impaurire di movimentare un 5,70 come un 6,50....gli scivoli che posso frequentare hanno una buna pendenza, il rimorchio adatto c'è (entro 1500kg non di più)
sempre consigli di amici, mi dicono che fare il alto per un 5,50 o un 6,50 alla fine non è tutto sto abisso....
però la mia è solo teoria, di cui mi fido, ma non è esperienza personale.....
grazie mille
Alessio9149
Gommone: JB Clubman 21
Motore: Yamaha 150 fetol
Messaggioda Alessio9149 » 03/08/2014, 22:46
Ciao, personalmente ritengo il clubman 21 un ottimo compromesso per navigabilità e abitabilità interna, in più a me piace moltissimo :clap: , ma potresti considerare anche il BWA Sixone. Anche quello internamente è molto vivibile ed ha una bella carena. Come motorizzazioni io punterei su yamaha o evinrude, che per esperienza personale, sono molto affidabili, e i gommoni di cui sopra con un bel 115 penso siano un'accoppiata vincente. Anche l'ultimo Honda bf 100 però, se pratichi la traina, può essere una valida soluzione per il fatto che puoi con il comando, abbassare i giri del motore fino a 650. Non voglio togliere merito a nessuna altra marca di rib o motori, questa è solo la mia personalissima opinione. Sicuramente esisteranno altre combo vincenti. Poi è solo questione di budget... In bocca al lupo! :d:
Se sei incerto, tieni aperto!
Alessio9149
Messaggioda Alessio9149 » 03/08/2014, 22:49
Dimenticavo anche il beluga 19 è un gran bel mezzo, internamente sembra fatto apposta per la pesca, e i novamarine rh 700, beh gran gommone, l'ho visto navigare alla Bocche di Bonifacio con mare formato, onde sul 1,5 mt e niente da dire.... Però quando li trovi, soprattutto se in buone condizioni, li paghi parecchio... :d:
leone1969
Messaggioda leone1969 » 07/08/2014, 11:34
ciao Alessio, grazie mille per le dritte
d'accordissimo su Beluga, ne avevo trovato una ma non voglio antivegetativa, Novamarine il massimo..ma caro come dici.
Riguardo al Joker, dalla mia ricerca ho intuito che il 22 è una cosa il 21 è un'altra. Ha una coperta un pò troppo preimpostata e da quello che ho saputo, non c'è paragone tra la carena del 22 e quella del 21, nel senso che il 22 naviga molto meglio. Quindi il 21 cerco proprio di evitarlo.
Naccarieddo
Barca: Gommone Northstar 6.40 Suzuki 115
Messaggioda Naccarieddo » 07/08/2014, 19:33
Ciao sono nuovo del forum, sono possessore di un gommone Northstar 6.40 open appositamente allestito per la pesca( traina con il vivo, drifting e bolentino profondo) il gommone in questione e' dotato di vasca del vivo coibentata, portacanne, seduta in acciaio e di tantissimo spazio. Non e' mai stato in acqua ha una carena eccezionale ed e' motorizzato con un Suzuki 115 4t ed ha un carrello ellebi da 15 quintali. Se ti interessa lo sto vendendo poiche' le mie uscite per motivi di lavoro sono diventate rarissime. Se ti va contattami il prezzo e' molto vantaggioso, io mi chiamo Angelo se vuoi ti mando delle foto.
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 07/08/2014, 20:06
6,40 :ask:
le misure dovrebbero essere: 5,96 e 6,96 per Rm e RT
altrimenti 6,20 per il wrt..
Naccarieddo
Messaggioda Naccarieddo » 07/08/2014, 22:31
Si in effetti le misure sono 6,26 x 2,72 versione wrt ora si chiama 640 open.
Naccarieddo
Messaggioda Naccarieddo » 07/08/2014, 22:32
Per essere ancora piu precisi il mio e' il wrf poiché il wrt e' la versione allestita con panche prendisole a altro! Caro Lupo Lesso sono stato uno dei primi possessori di Northstar della mia zona nonché uno dei primi a praticare la pesca con il vivo, sempre nelle mie zone, conosco per filo e per segno tutta la serie Northstar poiché prima dell'attuale gommo ho avuto il 175 rt sempre open e allestito da me come hai fatto tu con il tuo! Anche per me, come per te, la pesca e' una ragione di vita e per questo che ho sempre preferito allestire personalmente i miei battelli.
Alessio9149
Messaggioda Alessio9149 » 07/08/2014, 23:56
leone1969 ha scritto:ciao Alessio, grazie mille per le dritte
Ciao, leggendo qua e là, molti apprezzano il 21, molti lo disprezzano, anche in qui mi hanno consigliato su altri modelli, in quanto il clubman di per sè, non ha una carena molto adatta al mare formato, però non avendone mai provato uno, non so dirti chi ha ragione e chi torto. Ne sto per acquistare uno (sperando che sia tutto a posto) e poi ti saprò dire. Un po' come i discorsi da motociclista, c'è chi ama le Ducati (come il sottoscritto che ne è anche un felice possessore :mrgreen: ) e chi non le può vedere. Degustibus non disputandum est!!! Ti farò sapere appena, se lo comprerò, lo proverò nel meraviglioso mare della Sardegna. Credo comunque che i consigli che vengono dati qui sono molto preziosi, proprio perchè dati da persone competenti, e quindi da tenere ben in considerazione, però poi devi fare i conti con quello che piace a te. Forse sarà una carena poco marina, ma a me il clubman piace proprio :wall:
A presto e in bocca al lupo per la tua ricerca! :d:
Messaggioda lupo.lesso » 08/08/2014, 8:01
Naccarieddo ha scritto:Per essere ancora piu precisi il mio e' il wrf poiché il wrt e' la versione allestita con panche prendisole a altro! Caro Lupo Lesso sono stato uno dei primi possessori di Northstar della mia zona nonché uno dei primi a praticare la pesca con il vivo, sempre nelle mie zone, conosco per filo e per segno tutta la serie Northstar poiché prima dell'attuale gommo ho avuto il 175 rt sempre open e allestito da me come hai fatto tu con il tuo! Anche per me, come per te, la pesca e' una ragione di vita e per questo che ho sempre preferito allestire personalmente i miei battelli.
ciao naccarieddo, perchè non posti qualche foto del mezzo, così risulta essere più chiara l'offerta che proponi.
non conosco come naviga la serie WR e le differenze di carena tra la RM/RT e la WR..
Naccarieddo
Messaggioda Naccarieddo » 08/08/2014, 12:12
(114 KiB) Scaricato 601 volte
(118.2 KiB) Scaricato 601 volte
(110.39 KiB) Scaricato 601 volte
(72.97 KiB) Scaricato 564 volte
(59.08 KiB) Scaricato 564 volte
Messaggioda Francomaffio » 08/08/2014, 12:32
Li lavavi per bene in mare quei poveri mozzi vero?
Naccarieddo
Messaggioda Naccarieddo » 08/08/2014, 13:14
Purtroppo non si puo fare diversamente con gli scivoli che abbiamo in zona! :evil: :shock:
Naccarieddo
Messaggioda Naccarieddo » 08/08/2014, 15:00
Differenze di carena tra Rm e Rt non ce ne sono l'unica differenza sta nel fatto che uno viene venduto allestito l' altro nudo! Come per la serie Wrs e Wrt!
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
