ULTIMA " CREAZIONE " DI FRANCO DONNO. SM.56
Re: ULTIMA " CREAZIONE " DI FRANCO DONNO. SM.56
Messaggioda Saxthemax » 27/09/2017, 19:39
mamotaro ha scritto:Ho sempre saputo che la differenza di umidità tra l'interno del tubo e l'esterno fa si che si generi molto più facilmente.....
Magari mi sbaglio o magari non so spiegare bene.... ma cmq odio la muffa.... Per me che uso il gommone tutto l'anno è difficilissimo non averne :evil:
La muffa è un elemento organico che si nutre di altro elemento organico. Non sono pressioni e differenze di umidità che la generano ma solamente degli elementi presenti sul tessuto (sporco, creme, ecc) che creano un "terreno fertile" per la proliferazione dei batteri delle muffe.
Se hai sempre questo problema prova a dare una bella passata ai tubolari con un prodotto contenente cloro a bassa concentrazione (ne basta uno semplice per la pulizia dei bagni o le cucine) quando rientri dopo aver usato il gommone e vedrai che la muffa non compare.
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 27/09/2017, 21:12
Lo pulisco sempre.... ma è un danno ogni volta.... ci vuole tantissima cura col gommone è inutile....
Messaggioda Saxthemax » 28/09/2017, 7:07
mamotaro ha scritto:Lo pulisco sempre.... ma è un danno ogni volta.... ci vuole tantissima cura col gommone è inutile....
Allora fai un bell'intervento radicale con impacchi di candeggina (diluita) e pezze di cotone pulite al fine di rimuovere a fondo tutti i residui organici presenti sui tubolari pere poi procedere agli interventi quotidiani di cui ti ho parlato.
Il tubolare è un materiale inorganico quindi è impossibile che ammuffisca, ciò che lo fà è lo sporco o il materiale sopra lo stesso (guarda che bastano le cellule epiteliali perse da una persona che ci appoggia...) quindi se lo elimini alla radice la muffa non compare.
Mi scuso per l'OT ma è un'argomento importante ed in questo specifico caso legato alla tipologia di tubolare del SM56 ed atto a fugare i dubbi in merito.
Messaggioda JEBO » 28/09/2017, 10:08
muffa??? mai !!!dico mai!! avuto questo problema su tutti i miei gommoni e, senza cure particolari se non lavarlo a fine stagione come credo tutti :halo: e rimessarlo al coperto con un telo CHE COPRE ANCHE IL CARRELLO MA,dopo che il gommone è BELLO ASCIUTTO ( lavoro il mattino e copro a sera o il gg dopo :wink:
poi io, una volta al mese lo vado a vedere ,lo.....saluto :lol: è sposto il telo dai tubolari per far circolare l’aria .
prima di coprirlo per l’inverno , gli passo una bella mano di un prodotto protettivo del tessuto tipo cera.
Con uno straccio pulito in 15 minuti si fa tutto.
Mentre se hai già la muffa segui il saggio consiglio di Saxthemax ma...... quelli che hanno sofferto /o hanno questo inconveniente devono avere un occhio di riguardo in più , perché è facile che si ripresenti l’anno successivo :wink:
Fine :off: :sorry:
Messaggioda JEBO » 28/09/2017, 10:15
Caspita Marcotan averlo in prova a Genova e, non poter venire :wall:
Chissà quante ..... occhiate :lol: ( battutaccia ma Marco da buon pescatore,mi perdonerà :halo: )
d’ammirazione :lov :bene:
Messaggioda Akeswins » 28/09/2017, 10:37
mamotaro ha scritto:Domanda principalmente ad Akes
Non sono uno molto tecnico, non ne capisco molto di carene e balle varie...
Vorrei chiedere quali sono le differenze tra l'akes 20 e l'sm56 misura a parte.
Chiedo principalmente rollio, tenuta sul mosso, confort, praticità, consumi, prestazioni e anche se con i tubi senza aria dentro si forma la dannata muffa sui tubolari..
Dai dati riportati sembra meno veloce dell' Akes 20 nonostante sia più corto e più leggero.
P.S. non sarebbe stato meglio fare anche la consolle tutta in alluminio?Domanda da vero profano
Beh, è un paragone tra due mezzi molto diversi, quindi è più difficile trovare i punti in comune che le differenze... una è una barca, l' altro un anello di congiunzione tra barca è gommone; le dimensioni sono diverse (l' Akes 20 è più grande), il layou di coperta completamente diverso. Pure esteticamente, sono due cose diverse. Le affinità ci sono principalmente nel comportamento in mare: entrambi sono mezzi che vanno bene sul mare agitato. Per farla breve, ti dico secondo me quali sono le principali differenze. Come pesi, siamo vicini (l' Akes 20 pesa sui 600 kg, l' SM sui 500), l' SM è più largo e rolla un pò meno, l' Akes 20 è più veloce , l' SM plana un pò prima (siamo a 7/8 nodi contro 8/9) , l' Akes 20 è più asciutto, sono entrambi morbidi ma l' SM un pò di più, l' Akes 20 consuma meno, l' SM tollera più carico, l' Akes 20 piega di più in virata. Per il resto, appunto, sono due mezzi molto diversi, con in comune la robustezza e la sicurezza di poter affrontare il mare agitato.
La consolle tutta in alu? certo che si può fare. Il progetto di Franco Donno comprendeva la parte in vtr di consolle e seduta,e così è stato rispettato.
Messaggioda JEBO » 28/09/2017, 18:32
che dire se non ....
.quanta " obiettiva professionalità "
questo giovane ing. anche in queste poche righe ha saputo esprime . :clap: :clap:
mamotaro
Messaggioda mamotaro » 28/09/2017, 19:58
Risposta semplice e professionale akes...
Io ho quasi stancato il gommone faccio 250 ore all'anno ... e francamente per come lo uso io mi sono un pochino stancato di stare a pulirlo.... e sono molto indeciso se una barca o se orientarmi sull' sm 56
flinko
Messaggioda flinko » 28/09/2017, 21:13
i tubolari dell'SM 56 non sono in Hypalon quindi è probabile che tutti i discorsi sulle muffe non sono applicabili
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Messaggioda ronin » 20/06/2018, 22:02
Ci sono novità, aggiornamenti,news??
Messaggioda JEBO » 21/06/2018, 13:44
ronin ha scritto:Ci sono novità, aggiornamenti,news??
Io credo che :
al Momento, ci sia una ... pausa di riflessione
Y40
Messaggioda Y40 » 03/07/2018, 20:11
JEBO ha scritto: Io credo che :
Ma si è fermato il 76 o l'intero progetto che include anche il 56 iniziale?
Y40
Messaggioda Y40 » 06/07/2018, 0:03
Mai domanda fu così del tutto inascoltata!
Messaggioda sergetto » 06/07/2018, 7:37
O più probabilmente chi ha letto fin ora non ha notizie e sarebbe altresì poco utile che ognuno di noi che non ha notizie rispondesse solo per dire che non ha notizie :wink: , hai provato a contattarli direttamente?
Y40
Messaggioda Y40 » 06/07/2018, 8:45
sergetto ha scritto:O più probabilmente chi ha letto fin ora non ha notizie e sarebbe altresì poco utile che ognuno di noi che non ha notizie rispondesse solo per dire che non ha notizie :wink: , hai provato a contattarli direttamente?
Ma infatti la domanda non era rivolta al forum in generale, ma a Jebo in particolare, il quale ha parlato di una "pausa di riflessione".
Mi sembrava chiaro che la richiesta fosse riguardante questa specifica affermazione.
Messaggioda JEBO » 06/07/2018, 9:08
cosa vuoi che ti dica ,se non ho elementi al riguardo ........
che, non trovo corretto scrivere o peggio insinuare cose che non conosco personalmente.
prima, c'erano vari interventi delle persone interessate al progetto , oggi," tutto tace "
altro non sò :sorry:
Y40
Messaggioda Y40 » 09/07/2018, 15:53
Scusami. Mi ero fatto l'idea che tu avessi informazioni accurate e di dettaglio.
