Innovativa idroambulanza RIB con carena a Step
Maurizio G.
Messaggioda Maurizio G. » 21/07/2016, 14:38
Buongiorno a Tutti.
E' stata da poco varata in Sicilia per la Guardia Costiera Ausiliaria, una Idroambulanza RIB Lunga 5,60 mt. e Larga 2,40 mt., destinata al salvataggio in mare, ma adatta anche a qualsiasi utilizzo, vista la possibilità dei moltissimi allestimenti che il cantiere appronta.
Il mezzo si distingue per l'unicità di utilizzo dovuta alla carena idroplana a Step realizzata completamente in vetroresina(Vinilestere), e alle dimensioni ( 42 cm. ) del tubolare.
Il mezzo, della Key-Med Ltd Boat Division, rileva grazie alla tipologia di carena adottata a V, una eccezzionale stabilità in navigazione che gli consente di affrontare il mare in qualsiasi condizione. La tipologia della carena privilegia l'alloggiamento della consolle di guida a prua, permettendo così di avere uno spazio enorme all'interno del mezzo.
Io la trovo veramente un gioiellino.
Maurizio.
Motore: Suzuki dt4 4 cv 2t
Re: Innovativa idroambulanza RIB con carena a Step
Messaggioda achilles380 » 22/07/2016, 9:22
ottimo passo in avanti davvero tutto positivo ,dovrebbero adeguarsi tutti i lidi .
ma... un ma lo troviamo sempre, ovvio solo curiosita da ignorante del settore mi chiedo non e' meglio il modello con apertura a prua per imbarco feriti con una vera ambulaza -furgone , forse sono per uso diverso ?? a mota d'acqua con barella dietro in moda essere super rapidi nel recupero trasporto, di questo leggo solo ottimo per mare mosso dove paziente si sballotta poco ( cosa fondamentale)
questo e' un primo intervento base in caso di cure specifiche si chiama la barca piu' attrezzata se si deve muovere un paziente piu' a rischio? qui la vedo dura imbarcare la barella con i tubolari alti :?:
eccol asso prestige sembra a mio avviso ok http://www.nauticexpo.it/prod/asso-pres ... 69202.html
Messaggioda achilles380 » 22/07/2016, 9:29
ecco un video ok :bene:
https://youtu.be/mo0g594zhy8
immaginate far salier una barella che rapido e semplice ;-) sbalorditivo
ronin
Gommone: Marsea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Messaggioda ronin » 22/07/2016, 17:05
Se avesse avuto il motore idrogetto e la poppa tutta aperta avrebbe assolto pienamente a mezzo di soccorso,così com'è non fa né più né meno di un gommone diving
Eurovinil EV45 > Novamarine RH430 > Marsea SP90
Loki78
Messaggioda Loki78 » 23/07/2016, 10:28
Nulla di "innovativo" su sto mezzo. Concordo sul fatto che fra le scelte possibili l'uso di un fuoribordo non è così scaltro. Anche il layout interno lascia a desiderare. Può portare n paramedici ma non mi pare attrezzato per essere una ideò ambulanza come si deve.
Maurizio G.
Messaggioda Maurizio G. » 25/07/2016, 17:17
achilles380 ha scritto:ottimo passo in avanti davvero tutto positivo ,dovrebbero adeguarsi tutti i lidi .
Ciao achilles380
Questo modello, è stato studiato per il facile recupero di uomo in mare. I tubolari non sono di grandi dimensioni, e quindi con l'aggiunta di una carena alta, permette l'inclinazione del mezzo fino a pelo d'acqua, facilitando la salita in acqua della barella con la persona da assistere. Inoltre è un'imbarcazione completamente a tenuta stagna. La tipologia di carena non prevede l'apertura a prua, perchè ciò modificherebbe strutturalmente il mezzo e il livello di prestazione soprattutto durante gli interventi rapidi in mare. Il paziente viene collocato al centro del mezzo in completa comodità e sicurezza, senza pericoli di movimenti bruschi e imprevisti e in completa protezione.
Grazie, comunque per le osservazioni che sono sempre ben accette.
Maurizio G.
Messaggioda Maurizio G. » 25/07/2016, 17:27
ronin ha scritto:Se avesse avuto il motore idrogetto e la poppa tutta aperta avrebbe assolto pienamente a mezzo di soccorso,così com'è non fa né più né meno di un gommone diving
Ciao.
Hai ragione, il motore entrobordo a idrogetto garantirebbe un ancora più ampio spazio a poppa. Il problema è che tali motori, ad oggi, dicono essere soggetti a continue manutenzioni e sono per questo poco apprezzati da coloro che operano nel segmento salvamento.
Una nota me la devi concedere: dire che sarebbe ne più ne meno un semplice gommone lo trovo riduttivo. Il rib in questione, ha delle caratteristiche strutturali e tecniche concepite per l'uso di attività di salvataggio in acqua, direi uniche.
Grazie comunque per la nota,interessante.
Maurizio G.
Messaggioda Maurizio G. » 25/07/2016, 17:34
Loki78 ha scritto:Nulla di "innovativo" su sto mezzo. Concordo sul fatto che fra le scelte possibili l'uso di un fuoribordo non è così scaltro. Anche il layout interno lascia a desiderare. Può portare n paramedici ma non mi pare attrezzato per essere una ideò ambulanza come si deve.
Ciao Loki78.
Osservazioni lecite, ma forse dovresti documentarti meglio prima di fare affermazioni con questo tono.
grazie comunque.
Capitombolo
Barca: no
Motore: evinrude 40
Messaggioda Capitombolo » 25/07/2016, 17:55
:ask:
Che cosa vuol dire carena idroplana??
Cmq il 99% dei gommoni si distinguono per avere un diametro simile del tubolare e una carena realizzata completamente in vetroresina.
La consolle a prua esiste già da tempo , viene usata per mezzi professionali.
Ora siccome la carena non si vede affatto.. o ci fai vedere in cosa consiste questa carena idroplana, altrimenti sarei portato a pensare che di innovativo c'è solo il proclama..
Messaggioda Francomaffio » 25/07/2016, 20:03
Maurizio G. ha scritto:[ Il rib in questione, ha delle caratteristiche strutturali e tecniche concepite per l'uso di attività di salvataggio in acqua, direi uniche.
Forse sei stato avaro di spiegazioni, le risposte sembrano coerenti con quanto visto.
Illustraci meglio le caratteristiche uniche così che si possano apprezzare.
:bene: :d:
Loki78
Messaggioda Loki78 » 25/07/2016, 21:11
Gemello di altro topic "altrove"; la carena l'ho vista. è una normalissima stepped. Come ho già detto il layout lascia a desiderare. Sui mezzi di salvamento ci si aspetterebbe una diversa conformazione e soprattutto, per un mezzo così, una diversa dotazione. Guardando altri mezzi prodotti dalla stessa azienda la carena mi sembra un derivativo della stampata di altro mezzo, a cui sono state abbassate le murate e aggiunti i tubolari.
Dice che è "innovativo" il mezzo ma non spiega il perchè. E' un gommone. Molto simile ad un gommone diving, con carena stepped.
