Consiglio gommone 6-7 metri
Re: Consiglio gommone 6-7 metri
Messaggioda ale70 » 09/11/2016, 20:36
un mio amico si è appena preso come prima barca un 11 metri...con un 7 ci pendi la mano velocemente...
mamosw
Messaggioda mamosw » 09/11/2016, 20:54
Sgonfiare e gonfiare è un problema?
Sgonfio il Salpa è giusto per il trasporto.
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 09/11/2016, 21:32
mamosw ha scritto:Sì non c'è niente da dire, è bellissimo.
A quel prezzo per quello che ha (danno anche il gps 7" a colori, il frigo, il lavello, il fornello, no rollbar ma tendalino, elica Enertia, due batterie anche considerando verricello) diventa competitivo pensando anche a gommoni con dimensioni inferirori tipo Joker, Cayman o altro.
Come primo gommone potrebbe essere troppo lungo un 7.15?
Cioè potrei avere difficoltà secondo voi?
Qualche piccola attenzione all'inizio... ma poi diventa tutto facile; basta restare sempre in allerta in manovra
Messaggioda sergetto » 09/11/2016, 22:57
mamosw ha scritto:Come primo gommone potrebbe essere troppo lungo un 7.15?
Le uniche situazioni problematiche che si affrontano con gommoni o imbarcazioni di dimensioni importanti sono:
1 - adattarsi in futuro a qualcosa di più piccolo
2 - il costo in fase d'acquisto, del rimessaggio e del posto a mare, ma tutte subito e contemporaneamente risolte da un portafogli adeguato.
Tutte le altre situazioni si semplificano col crescere delle dimensioni salvo non si parli del Nabila o similari
mamosw
Messaggioda mamosw » 10/11/2016, 8:10
mamosw
Messaggioda mamosw » 10/11/2016, 9:49
Un amico mi ha segnalato questo usato
http://www.subito.it/nautica/gommone-sa ... 901707.htm
Messaggioda Saxthemax » 10/11/2016, 10:58
hai provato a guardare sul mercatino del forum...?
viewtopic.php?f=8&t=25286
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 10/11/2016, 13:02
mamosw ha scritto:Un amico mi ha segnalato questo usato
Nella foto sembra bello e ben accessoriato , peccato che un annuncio di vendita che non dice anno gommone , anno motore , ore motore non dia dati su cui farsi un'idea del prezzo richiesto
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Messaggioda Jachi » 10/11/2016, 18:05
Prima barca in assoluto o primo gommone?
se fosse la prima volta in assoluto avrai qualche difficoltà in manovra per le prime due ore, e per tutta la prima settimana.
per la navigazione più misura hai e meglio ti troverai.
mamosw
Messaggioda mamosw » 11/11/2016, 8:32
Prima barca.
Sulla misura il problema potrebbe essere la carrellabilità perché non basterebbe il 1250 e quindi servirebbe un carrello con patente speciale e andiamo anche oltre i limiti della mia macchina come pesi.
Su questo punto, volendo carrellare senza sforare, dovrei restare sotto i 6.70.
spargiotto
Messaggioda spargiotto » 11/11/2016, 10:05
mamosw ha scritto:Prima barca.
Mah ... non vorrei allarmarti ma secondo me con un carrello 1250 per essere a posto dovresti stare sotto i 6 metri . Non fidarti dei pesi dichiarati .
Messaggioda Paolo62 » 11/11/2016, 15:31
Esatto, max 6 metri !!
mamosw
Messaggioda mamosw » 13/11/2016, 10:35
http://www.subito.it/nautica/gommone-sa ... 183628.htm
Non si capisce l'anno, però mi pare molto bello anche se distante da me...
Messaggioda Paolo62 » 13/11/2016, 10:40
mamosw ha scritto:http://www.subito.it/nautica/gommone-sacs-salerno-185183628.htm
Qui sei sui 2000 kg di traino !!
mamosw
Messaggioda mamosw » 13/11/2016, 10:53
Certo, qua non parlo di traino perché evidentemente lascerei perdere.
Stesso discorso alla fine del Salpa.
Messaggioda ale70 » 13/11/2016, 20:16
i gommoni che stai guardando sono molto diversi l'uno dall'altro e a questo punto ti vorrei chiedere quale budger hai deciso di destinare all'acquisto del gommo?
Magari se partiamo da questo punto fisso riusciamo ad aiutarti nella scelta mettendo un pò più a fuoco l'obiettivo...
mamosw
Messaggioda mamosw » 13/11/2016, 21:12
ale70 ha scritto:i gommoni che stai guardando sono molto diversi l'uno dall'altro e a questo punto ti vorrei chiedere quale budger hai deciso di destinare all'acquisto del gommo?
Sinceramente non sono partito da un budget preciso, cioè meno spendo meglìo è :D però voglio trovare una cosa che mi piaccia prima di tutto. In generale se devo dare una cifra direi <= 30.000 però non è detto che sia rigido come tetto.
Preferirei molto il nuovo rispetto ad un usato ma sul punto non scarterei belle offerte che fanno risparmiare.
Sul nuovo ormai sono indirizzato su Cayman o Salpa, quest'ultimo lo comprerei, è in cima alle mie preferenze.
Ps: alla fine al di là del budget c'è sempre il benestare della moglie che non conta poco su un acquisto del genere :P e su questo punto non si smuove molto dal "noleggia" e "non comprare". :help:
Messaggioda ale70 » 14/11/2016, 9:36
capisco,
però ti consiglio di decidere la spesa a priori e poi iniziare a valutare...
mamosw
Messaggioda mamosw » 14/11/2016, 10:28
Sì vero, però io avrei già deciso indicativamente per il Salpa anche se siamo un po' sopra la mia volontà di spesa e vorrei un po' che si scendesse, solo che non mi è semplice andarlo a vedere di persona né provare.
Messaggioda Saxthemax » 14/11/2016, 10:47
mamosw ha scritto:Sì vero, però io avrei già deciso indicativamente per il Salpa anche se siamo un po' sopra la mia volontà di spesa e vorrei un po' che si scendesse, solo che non mi è semplice andarlo a vedere di persona né provare.
Non vorrei permettermi ma... me le tiri fuori dalla bocca...
scusa sai.... ma vuoi acquistare un bene che costa 30 e più mila euro e trovi difficile andarlo a vedere....????? :shock:
fossi in te mi interrogherei se vuoi veramente un gommone o un mezzo nautico in genere anche perchè conosco persone che son partite dalla Brianza per andare a Napoli a vedere e comprare gommoni.....
