Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Messaggioda oliman » 23/01/2018, 18:15
Salve a tutti, l'anno scorso ho preso questo gommone con l'idea di allestirlo come macchina da pesca, precisamente traina col vivo...l'ho acquistato privo di motore in quanto già in possesso di un suzuki 40/60...
Qui poco prima della consegna...
IMG-20171120-WA0004 copia.jpg (79.39 KiB) Visto 1790 volte
La prima cosa che ho fatto è stata cominciare a smontare consolle e panca di guida...oltre all'orribile gavone di prua...
20171208_145922 copia.jpg (85.15 KiB) Visto 1790 volte
20171208_145937 copia.jpg (93.76 KiB) Visto 1790 volte
Le macchie sotto alla consolle sono state lasciate dal serbatoio in acciaio inox...nei prossimi giorni inserirò altre foto con descrizione dei lavori fatti e in corso d'opera...buona serata a tutti!!
Gommone: Northstar 195 RM
Re: Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Messaggioda lupo.lesso » 23/01/2018, 20:15
ti seguiamo! :bene:
Messaggioda miglio78 » 23/01/2018, 20:24
Buon lavoro sul tuo grande gommone ti seguo :bene:
ho fatto quello che stai per fare tu sul mio hd seven smontato tutto rifatto tutto nuovo carena impianti tubolari motore insomma l ho fatto diventare la mia macchina da pesca proprio come stai per fare tu :d:
oliman
Messaggioda oliman » 23/01/2018, 20:28
Sto cercando di sistemare il più possibile, per esempio il serbatoio in acciaio inox verrà sostituito con uno in polietilene...perderò parecchio in capacità (l'attuale è da 85 lt contro 55 di quello nuovo) ma un serbatoio in inox del 91 non mi fa stare tranquillo...
Messaggioda sergetto » 23/01/2018, 20:44
oliman ha scritto: #cut# un serbatoio in inox del 91 non mi fa stare tranquillo...
Perchè?
Rimonterai la consolle originale?
oliman
Messaggioda oliman » 23/01/2018, 20:48
Perchè ha diversi segni di ruggine e perchè il sensore del galleggiante è stato rivettato...la consolle è quella originale, si...
Messaggioda sergetto » 23/01/2018, 22:26
oliman ha scritto:Perchè ha diversi segni di ruggine e perchè il sensore del galleggiante è stato rivettato...la consolle è quella originale, si...
Ho capito.
Io ho il 90 2t.... beve un po più del tuo... ma per quanto lo uso... andrebbe bene anche un 30 litri :sorry: frusta
Buon lavoro
S
Messaggioda Gian » 24/01/2018, 7:08
lupo.lesso ha scritto:ti seguiamo! :bene:
Vai di foto.
Messaggioda miglio78 » 24/01/2018, 8:35
il serbatoio originale andava bene con quella quantità con un V4 a miscela :D
il tuo che monterai da 55 col 40cv ci fai una giornata di navigazione :D :bene:
il mio hd seven e del 97 i serbatoi ne ha 2 inox sono perfetti cin tutto che sono più che ventenni ;-)
Buon proseguimento vedrai che il tempo che spendi su quel gommone ti ripagherà di tante soddisfazioni
oliman
Messaggioda oliman » 24/01/2018, 8:45
Fino ad adesso sulla barca ne avevo uno da 42, stesso motore...per le poste di pesca che frequento era più che sufficiente, quindi con quello da 55 lt vado alla grande!
Messaggioda sergetto » 24/01/2018, 8:56
miglio78 ha scritto:il serbatoio originale andava bene con quella quantità con un V4 a miscela :D
Però il v4 a miscela non andava bene su quel gommone... ma nemmeno un pò :wink:
Con un 60 4t ne fa anche 2 di giornate, la mia domanda nasceva dal fatto che i serb inox sono di norma eterni.. e tu lo hai confermato. Questo fa eccezione.
@oliman
In quale mare lo userai?
oliman
Messaggioda oliman » 24/01/2018, 9:25
sergetto ha scritto:
@oliman
Nel tratto di costa tra Ladispoli e Santa Marinella
Messaggioda miglio78 » 24/01/2018, 9:37
@sergetto ciao il fatto del v4 era riferito solo al quantitativo di benza dei 91 che bastavano per un motore molto affamato di benza :bene:
conosco il 540 e il motore giusto e quello che hai tu il 90 3cilindri lo fa viaggiare ovunque :bene: :D
gran gommone il migliore della categoria anzi nei 6metri :d:
Messaggioda sergetto » 24/01/2018, 10:49
miglio78 ha scritto:@sergetto ciao il fatto del v4 era riferito solo al quantitativo di benza dei 91 che bastavano per un motore molto affamato di benza :bene:
Si .. avevo capito, era per sottolineare che soffre il peso eccessivo a poppa
Il mio 90 é il 1.4 litri, siamo sui 140kg e secondo me sono troppi cosi come son troppi 90cv, più che viaggiare lo fa volare. Il motore giusto per quello scafo è il 70 2t 3 cil yamaha. Se ne trovassi uno buono a prezzi giusti lo cambierei. Non so come vada con il 40/60 4t. Come peso ci siamo, come coppia e potenza dovrebbe bastare.
Se sia il migliore della categoria non so, io non penso, lo era. Oggi rimane un mezzo di ottima fattura ma gli anni del progetto si sentono, non so se tutti ma si sentono. Ha di buono che si trovano a prezzi abbordabili. Sicuramente un m100 seconda serie, un northstar o un mar.co son ben altra cosa sulle onde.. ma anche sul portafogli. Per andarci a far la guerra cosi come mi sembra voglia fare oliman, dovrebbe andar più che bene. Mare o meno, dai manetta e vai.. tanto quel poco che c'è è tutto granitico, basta avere il fisico per stare sulle gambe
oliman
Messaggioda oliman » 24/01/2018, 12:07
Sul fatto che sia il migliore o meno è relativo, complessivamente credo sia un ottimo gommone sia per qualità dei materiali utilizzati (non so se altri cantieri citati siano allo stesso livello) sia per la coperta molto spartana che si presta a diverse configurazioni...c'è da dire anche che in pesca le considerazioni da fare sono diverse da quelle di chi ne fa un uso prettamente diportistico, quindi conta la stabilità da fermo o a basse andature tipiche della traina col vivo, la capacità di mantenere una direzione, la manovrabilità, etc...certo che paragonato a quello che c'è in giro oggi è un altro discorso, ma mi stupirei del contrario...io sono dell'idea che comunque, al di là dei limiti progettuali che può avere questo gommone, mezzi come questo non ne fanno più e non a i prezzi che si trovano in giro (e comunque hanno quotazioni abbastanza alte rispetto all'età)...
Messaggioda sergetto » 24/01/2018, 12:19
oliman ha scritto:Sul fatto che sia il migliore o meno è relativo, complessivamente credo sia un ottimo gommone sia per qualità dei materiali utilizzati (non so se altri cantieri citati siano allo stesso livello) sia per la coperta molto spartana che si presta a diverse configurazioni...c'è da dire anche che in pesca le considerazioni da fare sono diverse da quelle di chi ne fa un uso prettamente diportistico, quindi conta la stabilità da fermo o a basse andature tipiche della traina col vivo, la capacità di mantenere una direzione, la manovrabilità, etc...certo che paragonato a quello che c'è in giro oggi è un altro discorso, ma mi stupirei del contrario...io sono dell'idea che comunque, al di là dei limiti progettuali che può avere questo gommone, mezzi come questo non ne fanno più e non a i prezzi che si trovano in giro (e comunque hanno quotazioni abbastanza alte rispetto all'età)...
Hai ripetuto con altre parole ciò che ho scritto io.
oliman
Messaggioda oliman » 24/01/2018, 12:23
Ma torniamo ai lavori...
Sulla consolle il vecchio proprietario aveva applicato dei pannelli in plexiglass di colore bianco, sia dove vanno i strumenti sia sopra dove è posizionata la bussola...ho tolto tutto e li ho rifatti con tavole di okume spessore 5mm resinate, stuccate e vericiate con poliuretanica bicomponente...
20171229_160000 copia.jpg (103.12 KiB) Visto 1650 volte
Ho costruito, sempre con okume, anche il pannello che chiude il vano dove va posizionato il serbatoio, sotto la consolle...
20180113_111237 copia.jpg (107.62 KiB) Visto 1650 volte
Qui il pannello con i strumenti montati...
20180122_162706 copia.jpg (132.45 KiB) Visto 1650 volte
Ho tolto il vecchio pannello utenze e ho preso quattro interruttori carling switch per tromba, sentina, pompa per il vivo e luci..l'interruttore per la pompa del vivo è doppio in caso un domani volessi montare un temporizzatore...
oliman
Messaggioda oliman » 24/01/2018, 12:25
Allora siamo d'accordo! :pro:
oliman
Messaggioda oliman » 24/01/2018, 12:44
Venendo da una barca di 6 metri dove spazio ce ne sta in abbondanza (almeno per me che il più delle volte pesco in solitaria) mi sono chiesto, dove metto la cassettina da pesca che di solito mi porto dietro? Lo spazio sul gommone non è tanto, la cassetta mi serve a portata di mano ed inoltre mi occorre anche un portacanne a riposo, cosa mi invento? Ecco cosa mi sono "inventato":
20171202_123841 copia.jpg (129.85 KiB) Visto 1648 volte
20171202_123830 copia.jpg (96.13 KiB) Visto 1648 volte
20171202_123821 copia.jpg (81.92 KiB) Visto 1648 volte
20171229_151425 copia.jpg (155.67 KiB) Visto 1648 volte
In pratica ho creato un prolungamento della seduta in maniera tale da ricavare lo spazio per appoggiare la cassetta e installare i portacanne a riposo e in pesca...
20180121_114109 copia.jpg (125.46 KiB) Visto 1648 volte
Ecco come si presenta sul gommone
20180114_133333 copia.jpg (71.65 KiB) Visto 1648 volte
L'unico dubbio che ho è se potrà dare fastidio al motore quando verrà alzato su, ma questo lo verificherò presto, al limite spostero un po in avanti la seduta, il bello di questo gommone è anche questo!
Messaggioda miglio78 » 24/01/2018, 13:27
ti faccio i miei complimenti per ciò che stai realizzando bravo mi piace molto ...sono un pescatore pure io ed il mio hd seven e stato fatto in base proprio alle mie esigenze
consoll nuova grande non la piccolina di base....
renale fatto adoc con 5 portacanne più 2 sportelli con dentro tutto per la pesca ....vasca del vivo monta e smonta non fissa perché non la uso tutto l anno più portacanne un Po ovunque ....
restando in tema del tuo 540 io che amo i novamarine non lo paragono a niente che oggi trovi sul mercato attuale ....
l unico che mi piace e m100 paragonabile al tuo 540 ma da rivoluzionare tutta la coperta perché non mi piace ....
Non so capace a caricare le foto sennò ti facevo vedere il pozzetto del mio hd
Buon lavoro ti seguo
