Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Re: Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Messaggioda oliman » 08/02/2018, 10:12
miglio78 ha scritto:se metti il silicone normale bianco e uguale io non uso il sika mai usato al Max sigillante e ti garantisco che non fa una piega
se hai il sika già aperto ok sennò non prenderlo apposta per queste cose ciao buon lavoro ti seguo
Ne ho uno già aperto che ho usato per sigillare altre cose
Messaggioda Paolo62 » 08/02/2018, 20:48
Però l'aderenza e quindi la capacità di sigillatura di un sigillante poliuretanico non ha nulla a che vedere con un siliconico. Con un poliuretanico stai tranquillo per anni, con un siliconico....
oliman
Messaggioda oliman » 09/02/2018, 19:29
Oggi giornata di lavoretti e affinamenti...
Ho montato i portacanna
Terminato il gavone di prua con alzapaiolo e portacanna a riposo
E anche il telo di copertura è pronto
Inoltre ho fissato la sonda dell'eco e fatti gli agganci per la vasca del vivo...ora manca da cambiare i cavi del gas e delle marce, mettere le tubazioni per l'impianto del vivo e della sentina,sistemare i fili con la spiralina e altri dettagli ed è pronto per il suo lavoro!
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 10/02/2018, 8:05
:bene: ci siamo quasi :clap:
oliman
Messaggioda oliman » 11/02/2018, 8:54
Qualche altra foto...
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 11/02/2018, 11:18
ciao oliman
quei portacanna sui tubolari, sono avvitati sulla vetroresina giusto? , quanto e' lo spessore del vetro? comodi per l'azione di pesca lo sono, ma un portacanna senza contropiastra inox ha dei limiti sulle trazioni, da non utilizzare almeno nel drifting al tonno. Io però avrei grosse perplessita' anche in un azione di pesca da traina classica :d:
miglio78
Messaggioda miglio78 » 11/02/2018, 12:28
non so che viti abbia messo !!!!ma io mi sono trovato nella sua situazione più e più volte e non è mai saltato via nessun portacanne... certo se vai a drifting e ti dimentichi una frizione bella chiusa allora potrebbe accadere qualcosa ma è molto difficile.. metti un laccio di sicurezza collegato in consoll e sei senza pensieri
bel gommone se proprio devo trovargli un difetto l unica cosa che non avrei mai messo su quel 540 sono proprio quei supporti in vtr dove hai fissato i portacanne
Buon mare
Messaggioda lupo.lesso » 11/02/2018, 14:51
be'..per l'utilizzo di amici circle, soprattutto a mezz'acqua ma non solo, con le ricciole, io un porta canna cosi non lo userei, anche con 2,5-3 kg di drag sulla frizione , quindi pochi, un drag leggero leggero non da tonno per intendersi come regolazione. Ma nonostante sia leggero, la prima partenza della ricciola (grande, oltre i 30kg) non e' da meno del tonno,più breve certo, ma se la ricciola e' grande e' inarrestabile e fa paura su una frizione con quel drag, in quei pochi secondi.
certo se uno pesca, sempre con una sola canna e costantemente tenuta in mano, il discorso un pò cambia.
luca
oliman
Messaggioda oliman » 11/02/2018, 17:15
@lupo.lesso e @miglio78
I portacanna sono avvitati con viti autofilettanti da 5.5 per un 1.5 cm circa (oltre la vetroresina li sotto c'è un pannello di legno) e se non bastasse sono incollati con abbondante sigillante poliuretanico...
Ora, considerando che non pesco al tonno e non uso ami circle col vivo, credo che quei portacanne difficilmente si staccheranno, si spacca prima la vtr...
Poi se un domani volessi iniziare a pescare il tonno, potrei sempre prendere un rocket e inserirlo su uno dei portacanne a riposo che ho a poppa...
I supporti in vtr non piacciono nemmeno a me a dir la verità, però sono di una comodità unica per diversi motivi...io ce li ho trovati e toglierli sarebbe più un danno che altro...
miglio78
Messaggioda miglio78 » 11/02/2018, 17:46
:bene: allora non resta che testarli :D
guarda ne ho avuti un paio sul gommone montati al volo simili a come li hai installati tu ...ci ho fatto più uscite a drifting non si sono mai mossi con canne topshot forse con le 30/50 standup potevano creare problemi ma non si sono mossi...cmq basta sempre mettere il laccio di sicurezza e sei senza pensieri
oliman
Messaggioda oliman » 11/02/2018, 18:19
miglio78 ha scritto::bene: allora non resta che testarli :D
Un bel laccio di sicurezza mi tocca proprio metterlo, al di la del fatto che i portacanne si possano staccare o meno...
Per il drifting, semmai dovessi praticarlo, mi piacerebbe usare un rocket...
miglio78
Messaggioda miglio78 » 11/02/2018, 18:27
appunto io li metto sempre e pure su portacanne traballanti canne non ne ho mai perse :D
a traina
miglio78
Messaggioda miglio78 » 11/02/2018, 18:28
col vivo pesco con canna in mano
oliman
Messaggioda oliman » 11/02/2018, 19:09
Io solitamente pesco con la canna nel portacanne, da noi non ci sono grandi salti di batimetrica, il fondale è abbastanza omogeneo...per dire, i dentici li facciamo anche in 10 metri d'acqua!
Le uniche canne che uso, che esercitano molta trazione, sono quelle per fare il vivo con gli stim...quelle si che esercitano una trazione notevole e costante...quelle però le metterò nei portacanne che ho a poppa, che sono avvitati con dadi autobloccanti...
Messaggioda lupo.lesso » 11/02/2018, 19:21
esattamente, inoltre vedo che hai una seduta, non vedo esattamente come e' fatta, ma penso sia ribaltabile. Quindi anche se hai una vtr molto sottile ai lati della seduta,anche 0,5-0,7 cm, hai sempre la possibilita' di posizionare il portacanna a lato della seduta, esattamente del tipo che hai usato ponendo all'interno della seduta una contro piastra inox 2mm, 20x20cm, questo se hai bisogno di un porta canne più sicuro. Anche se la vtr e' molto sottile, la contro piastra moltiplica in modo esponenziale la resistenza meccanica, ovviamente i porta canna fissati non più a vite autofilettante ma dadi e bulloni di 6mm.
il porta canna sulla seduta, ha un altro vantaggio; e' più vicino a poppa, trainando in virata il filo sta più lontano dalle eliche rispetto ad un porta canna affiancato alla consolle, e quindi in posizione più avanzata. Questo soprattutto con canna sulla murata a dritta evirata a sx.
oliman
Messaggioda oliman » 11/02/2018, 19:51
lupo.lesso ha scritto:esattamente, inoltre vedo che hai una seduta, non vedo esattamente come e' fatta, ma penso sia ribaltabile. Quindi anche se hai una vtr molto sottile ai lati della seduta,anche 0,5-0,7 cm, hai sempre la possibilita' di posizionare il portacanna a lato della seduta, esattamente del tipo che hai usato ponendo all'interno della seduta una contro piastra inox 2mm, 20x20cm, questo se hai bisogno di un porta canne più sicuro. Anche se la vtr e' molto sottile, la contro piastra moltiplica in modo esponenziale la resistenza meccanica, ovviamente i porta canna fissati non più a vite autofilettante ma dadi e bulloni di 6mm.
Per portacanne sulla seduta, intendi posizionati lateralmente sulle pareti della seduta giusto?
Avevo pensato a metterli li, però quello di sinistra mi ostacolerebbe nel passaggio a poppa, se avessi questa esigenza durante un combattimento o solo per passare...
Questi sono più comodi:
lupo.lesso ha scritto:il porta canna sulla seduta, ha un altro vantaggio; e' più vicino a poppa, trainando in virata il filo sta più lontano dalle eliche rispetto ad un porta canna affiancato alla consolle, e quindi in posizione più avanzata. Questo soprattutto con canna sulla murata a dritta evirata a sx.
Quelli posizionati sulle plancette in vtr non danno fastidio e sono alla giusta distanza da poppa, circa 1,5 m (sulla barca erano a 2 m e non ho mai avuto particolari problemi, anche in virate "strette")
Messaggioda lupo.lesso » 11/02/2018, 20:18
Chiaro che il gommone lo allestisci tu, io non ti voglio certo convincere, si fa solo per condividere esperienze passate e tu per avere anche un altra ottica, che non fa mai male in fase di allestimento.
nella traina col vivo e' sufficiente un porta canna divaricato fuori murata, quindi puoi benissimo metterne uno solo sulla murata dx. Se peschi con una canna usi quello, se inizierai a pescare con due canne (che e' tutta un altra cosa in termini di catture.. soprattutto con termoclino basso) metterai a fondo quella sul porta canna murata a dx, e la canna a mezz'acqua la metti dove vuoi anche verticale nei porta canna dietro la seduta (che mi par di capire son robusti), e poi la fai lavorare col palloncino a 40-50mt da poppa
oliman
Messaggioda oliman » 11/02/2018, 20:35
lupo.lesso ha scritto:Chiaro che il gommone lo allestisci tu, io non ti voglio certo convincere, si fa solo per condividere esperienze passate e tu per avere anche un altra ottica, che non fa mai male in fase di allestimento.
Mi fa piacere condividere esperienze e leggere il punto di vista altrui, la trovo una cosa costruttiva...d'altra parte però devo tenere in considerazione anche quelle che sono le mie esigenze e abitudini in pesca, maturate in anni di attività...questa pesca la praticavo su una barca dove gli spazi sono ben diversi, qui sul gommone ho cercato di ricreare una situazione che mi permetta di avvicinarmi il più possibile a quei movimenti a cui sono abituato, con la differenza che qui lo spazio è molto meno...
So bene che la seconda canna a mezz'acqua o a galla potrei metterla anche in verticale, ma ho la fissazione di mettere le canne sempre il più divaricate possibile...da pescatore saprai benissimo che ognuno ha le sue fissazioni, il bello della pesca è anche questo!
oliman
Messaggioda oliman » 12/02/2018, 19:57
Oggi ho messo la spiralina (appena posso metto qualche foto), che faticaccia per metterla! Almeno però adesso i cavi sono un po più in ordine...abbiamo anche cambiato i cavi della manetta che erano lunghi...
Credo e spero che per il prossimo fine settimana sia tutto pronto
miglio78
Messaggioda miglio78 » 13/02/2018, 8:35
:bene: i cavi della manetta e la cosa più saggia che potevi fare....lasciarli lunghi come li avevi presentati in foto sarebbero stati solo che di intralcio ....la spiralina meglio di niente :D te l ho detto so fissato con i cablaggi perché ci lavoro :D avrei fatto diversamente va bene ugualmente la spiralina così avrai tutto raccolto su di un lato e non troverai cose tra i piedi che potrebbero creare rogne...
buon proseguimento :clap:
Torna a “Gommone RIB Work”
