Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Re: Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Messaggioda oliman » 13/02/2018, 8:53
miglio78 ha scritto::bene: i cavi della manetta e la cosa più saggia che potevi fare....lasciarli lunghi come li avevi presentati in foto sarebbero stati solo che di intralcio ....la spiralina meglio di niente :D te l ho detto so fissato con i cablaggi perché ci lavoro :D avrei fatto diversamente va bene ugualmente la spiralina così avrai tutto raccolto su di un lato e non troverai cose tra i piedi che potrebbero creare rogne...
buon proseguimento :clap:
Adesso con la spiralina è tutto più ordinato e i cavi non danno fastidio, perlomeno dove metterò i piedi di solito...
Il corrugato avrebbe dato fastidio al piano portacanne di poppa, non ci sarebbe andato, altrimenti ce lo avrei messo...una soluzione mista corrugato spiralina non mi piace, meglio tutta spiralina, anche se per metterla ho faticato :D
Ho lasciato fuori per conto suo solo il cavo della timoneria, che non da fastidio...ora manca da passare il tubo per il carico della vasca del vivo...quello penso che lo farò passare in quelle due linguette a strappo che si trovano sul tubolare, in maniera tale che in caso di necessità si possa sganciare il tubo e usarlo per sciacquare il gommone...
A poppa invece devo passare ancora due tubi, uno per la sentina e uno per la vasca collegato a una succhiarola fissata sullo specchio di poppa...
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 13/02/2018, 10:44
bene diciamo che hai finito e siamo quasi al giro di boa :clap:
bisogna testarlo in mare :D :bene: :d:
oliman
Messaggioda oliman » 13/02/2018, 20:05
I lavori proseguono, ormai manca davvero pochissimo...
La toppa sul tubolare che perdeva, logicamente per simmetria è stata messa anche sull'altro tubolare
Gli attacchi per le sospendite
La spiralina messa sui cavi...so che si poteva fare di meglio, ma questo è il meglio che sono riuscito a fare
Il tutto va ovviamente pulito e rifinito, come ad esempio il sigillante in eccesso sulle piastre dei ganci di alaggio...
Ora mancano solo i tubi degli impianti vivo e sentina e le cinte di alaggio, poi il gommone è pronto a prendere il mare per nuove avventure di pesca! )megabal(
Messaggioda Francomaffio » 14/02/2018, 0:03
oliman ha scritto:Gli attacchi per le sospendite
Mi è chiaro dove hai messo gli attacchi per le sospendite di poppa...
Ma per quelle di prua hai forato la carena? :ask:
Bombard 380 - Zar 43 . MV 620
miglio78
Messaggioda miglio78 » 14/02/2018, 6:40
i novamarine solitamente ma non tutti gli attacchi di fissaggio sulla carena li hanno di fabbrica
il mio hd seven li ha nello stesso posto ma fatti in altro modo non come i suoi ....questi non li ho mai visti fatti in questo modo....non sono gli originali o sbaglio ....
se vuoi ti faccio una foto sul mio hd e ti mostro le piastre come sono fatte ciao buon proseguimento
oliman
Messaggioda oliman » 14/02/2018, 8:20
Il mio di serie purtroppo non li ha :( ...ho provato anche a cercare in giro se trovavo le piastre originali, ma senza risultato...ho fatto mettere quelle che vedete in foto, reggono più di 30 qli...chi me le ha messe, fa questo tipo di installazioni da più di vent'anni su barche molto più pesanti...la mia stessa ex barca aveva ganci simili (non sulla carena però)...
Purtroppo nella mia zona ci sono solo rimessaggi con gru o trattori, quindi il gommone va allestito in questa maniera... i ganci messi li non danno nessun tipo di fastidio, sono sopra la linea di galleggiamento e sigillati con poliuretanico...esteticamente possono non piacere, a me piacciono perchè danno ancora più l'idea di un gommone da lavoro, l'ho scelto per quello, 8 ore a mare non sono forse un lavoro? :mrgreen:
oliman
Messaggioda oliman » 14/02/2018, 8:25
Metto anche una foto della prova sospendite
miglio78
Messaggioda miglio78 » 14/02/2018, 8:38
ora ti faccio vedere le originali novamarine hd seven
ho solo questa foto tanto ormai hai fatto era giusto per farla vedere sta dentro e fuori lo scafo
miglio78
Messaggioda miglio78 » 14/02/2018, 8:41
questa è dentro lo scafo esce così di serie proprio perché è u gommone per usi speciali hd a poppa idem
oliman
Messaggioda oliman » 14/02/2018, 8:51
Conosco bene quelle piastre, magari erano optional su certe serie, perchè ho visto rh540 dello stesso anno del mio, con e senza piastre...
Quelle mie, a differenza di quelle originali, non hanno gli attacchi esterni...tali attacchi esterni, mi è stato spiegato, servivano per fissare questi gommoni quando venivano usati come tender per megayacht (e questi attacchi ce li ha pure l'hd nine, pensate quanto erano grandi i yacht!)...
Io, non avendo questa necessità, ho fatto fare l'esterno liscio, anche più gradevole esteticamente...
miglio78
Messaggioda miglio78 » 14/02/2018, 10:22
Che sia più gradevole ho meno sono dettagli ....visto che fori a questo punto e meglio che si possa usare in entrambi i modi :bene:
diciamo che dall' esterno 2 ganci a vista hanno una certa funzione puoi usarlo per fissare il gommone al carrello...per esempio...
2 piastre lisce messe li così lasciano un Po pensare no :bene:
io le uso per bloccare il gommone ...quelle interne per le sospendite non le uso perché varo dallo scivolo
buon proseguimento con i lavori ti seguo ;-) :d:
Messaggioda Francomaffio » 14/02/2018, 10:23
oliman ha scritto:Io, non avendo questa necessità, ho fatto fare l'esterno liscio, anche più gradevole esteticamente...
Hai fatto bene, pure meno pericoloso non hai intralci.
Personalmente mi stupisco vedendo fare buchi in carena, però se è così fatto anche l'originale.... :bene:
miglio78
Messaggioda miglio78 » 14/02/2018, 11:08
scusa che intralci dovrebbero dare quelle originali ....stanno in un posto che non danno fastidio a nessuno :bene:
sono più di intralcio i cavi motore esterni che quelle
sono più pericolose il 50%delle scalette esterne che vengono montate sulle plancette in vtr se le tocchi con un piede sei fritto
oliman
Messaggioda oliman » 14/02/2018, 11:38
miglio78 ha scritto:Che sia più gradevole ho meno sono dettagli ....visto che fori a questo punto e meglio che si possa usare in entrambi i modi :bene:
È tutta una questione di esigenze...a me per esempio i ganci esterni non servono(da qui le piastre lisce che sono la soluzione più pulita), ma invece sono indispensabili quelli interni altrimenti non mi potrebbero mettere il gommone a mare...
Però ripeto, se avessi trovato le piastre originali avrei messo quelle, se non altro per rispettare il progetto originale...come ho fatto del resto con la scaletta sul tubolare, che probabilmente non userò mai, ma ho voluto comunque lasciare (fino a quando non ci si impiglierà qualche lenza e allora magari cambierò idea)...
miglio78
Messaggioda miglio78 » 14/02/2018, 12:26
:bene: :d:
Messaggioda Francomaffio » 14/02/2018, 13:05
miglio78 ha scritto:scusa che intralci dovrebbero dare quelle originali ....stanno in un posto che non danno fastidio a nessuno :bene:
Fare confronti è soggettivo, poco o tanto un fastidio lo possono dare.... un nuotatore che la sfiora con una bracciata quando sei in baia si può far male. :giu:
Al confronto da meno fastidio un anello come quello delle sospendite poppiere, senza spigoli e più comodo da agganciare.
Ovviamnete è un parere personale, ciao Franco
miglio78
Messaggioda miglio78 » 14/02/2018, 13:15
sono montate alte dall' acqua sotto al tubolare non puoi urtare li se non di proposito .... :bene: :d:
oliman
Messaggioda oliman » 14/02/2018, 14:41
A proposito di buchi in carena...ieri mentre stavano mettendo le piastre, mi sono potuto rendere conto dello spessore della carena...davvero notevole! Bazzico spesso il cantiere e di barche e gommoni ne ho visti parecchi, pochi hanno una carena così...
miglio78
Messaggioda miglio78 » 14/02/2018, 14:54
tu hai un novamarine ecco il perché :bene: ;-)
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Messaggioda mezzomarinaio90 » 15/02/2018, 16:14
anche io sul mio Marshall ho utilizzato le stesse piastre, sigillato tutto con sika e in tre stagioni non ho notato controindicazioni.
Torna a “Gommone RIB Work”
