Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Re: Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Messaggioda sergetto » 24/03/2018, 20:20
Come ti é sembrata l'accoppiata motore gommone?
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Messaggioda oliman » 25/03/2018, 9:41
sergetto ha scritto:Come ti é sembrata l'accoppiata motore gommone?
Non male...come prima giornata non ho avuto modo di provarlo veramente a fondo ma qualche dato te lo posso dare:
A 4500 giri circa 20 nodi e consumo segnato da strumento (lowrance hds collegato al motore tramite nmea) 8 lt/h
A 5500 giri (ma non ero a tutta manetta, diciamo 90%) 28 nodi, il consumo non l'ho visto, presumo 15 - 16 lt/h
In planata entra sui 10 - 12 nodi, ma qui mi riservo di fare altre prove
L'elica è quella standard che monta il motore suzuki, ignoro passo e diametro...
Messaggioda sergetto » 25/03/2018, 12:16
Ti ringrazio
Mi sembra ottimo :bene:
Eri da solo? Altri carichi? Il regime max dovrebbe essere 6'000?
Se si, direi che l'elica è forse un pelino corta. Ma se lo userai carico ci può stare.
Io con un adulto e un bimbo fronte consolle e circa 25kg nel relativo gavone ma col serbatoio in consolle vuoto e un hulk da 30 a poppa, avevo planata minima a 13.5-14 ma difficili da tenere; però a poppa ho 140kg di motore :roll:
Poi ho riattivato il serbatoio principale ed eliminato il hulk e va meglio ma non ho fatto rilevamenti.
oliman
Messaggioda oliman » 25/03/2018, 12:58
Ero da solo con vasca del vivo piena davanti la consolle (40 -45 litri circa) serbatoio sotto consolle a poco più della metà ( 40 litri circa)...
Il motore dovrebbe arrivare a 6000 giri...dico dovrebbe perchè secondo me se non ci arriva gli potranno mancare 200 giri...questa è l'impressione che ho avuto visto che mancava ancora un po di gas e non mi sono messo nemmeno troppo a giocare col trim...
Il mio motore pesa circa 110 kg e non ho altri pesi a poppa tranne la batteria da 80 ah sotto la seduta...
Messaggioda sergetto » 25/03/2018, 18:59
Intendevo il regime massimo dichiarato dal costruttore.
Da quanto scrivi direi allora che l'elica è quella giusta. Quindi ti aspetti circa 30nodi di max in condizioni ideali
8lt/h a 20 nodi son una pacchia... Ed é un gran bel passo.... Il mio si distende dopo o i 17/18, forse il tuo poco prima.
Il 540 prevedeva max 120kg di motore, con 110 sei perfettamente in condizioni di progetto (a quel tempo era la massa del 70 2t)
La batteria sotto seduta è al suo posto.
Buon mare :d:
oliman
Messaggioda oliman » 25/03/2018, 20:22
sergetto ha scritto:Intendevo il regime massimo dichiarato dal costruttore.
Buon mare :d:
Si, il regime massimo dichiarato dovrebbe essere 6000...
Il peso massimo dichiarato sul certificato di omologazione è di 125 kg, se un domani dovessi mettere l'ausiliario lo supererei di 11 kg...
Il consumo è il punto di forza dell'accoppiata...del resto questo è un mezzo che userò tutto l'anno per lunghe sessioni di pesca e i consumi devono essere ridotti al minimo, altrimenti diventa un problema gestirlo!
Boxer78
Barca: Effelle 57
Motore: Mercury elpto 125
Messaggioda Boxer78 » 25/03/2018, 21:34
Ciao Oliman, pensi di aver margine per ridurre la velocità di entrata in planata?
oliman
Messaggioda oliman » 26/03/2018, 10:54
Boxer78 ha scritto:Ciao Oliman, pensi di aver margine per ridurre la velocità di entrata in planata?
Ciao, se si possa ridurre non lo so ma 10 - 12 nodi mi sembra un buon risultato, con la vecchia barca di 6 metri (stesso motore) entravo in planata alla stessa velocità e in navigazione non ho mai avuto problemi...stesso discorso per i consumi...
Boxer78
Barca: Effelle 57
Messaggioda Boxer78 » 26/03/2018, 21:25
ottimo 10 11 nodi sono un ottimo risultato. io con un 2 tempi molto sgarbato sono decisamente messo peggio .
oliman
Messaggioda oliman » 26/03/2018, 21:30
Domani devo uscire e farò altre prove
Messaggioda sergetto » 28/03/2018, 7:58
oliman ha scritto:Domani devo uscire e farò altre prove
Ciao Oliman, sei uscito a fare test? News?
oliman
Messaggioda oliman » 28/03/2018, 16:01
Ciao, sono uscito ma principalmente per pescare...diciamo che non ho avuto modo di concentrarmi su prove di planata o altro...il mezzo devo ancora cominciare a conoscerlo, ho sempre avuto barche e per me questo è un mondo nuovo...
Sono stato in mare dalle 8:00 fino alle 15:00, ma in andatura di traina col vivo(1-1,5 nodi)...al rientro aveva alzato un bel ponente con onde di più di 50 cm (forse 80? non te lo so dire con precisione, comunque il vento era forte)...io con mare quasi al traverso sono rientrato a 17 nodi circa, 4100 giri e consumo di 6,70 lt/h...il tutto nella massima tranquillità...magari per altri è normale, per me non lo è, con la mia ex barca non lo avrei potuto fare a meno di prendere belle botte e acqua a secchiate...
Messaggioda sergetto » 28/03/2018, 21:43
Insomma, se il buon giorno si vede dal mattino.
Non ti ha dato la sensazione di eccessiva leggerezza, come se tendesse a svolazzare con facilità?
Forse è colpa del motor(on)e che ho.
Il mio lo sento salterino, soprattutto con mare incasinato da altre barche :ask:
oliman
Messaggioda oliman » 29/03/2018, 7:36
I pesi a poppa sono diversi (il mio motore pesa 110 kg) e ovviamente ci saranno delle differenze...ti posso dire che il gommone non cabra per nulla e a velocità di crociera è ben disteso...per eccessiva leggerezza intendi che come prende un minimo di onda tende a volare e a battere? Se intendi questo, no, non lo fa, però mi riservo di navigarci di più, magari con mare di prua, per vedere come va...l'altro giorno sono stato a mare 7 ore, ma avrò navigato si e no mezz'ora...la mattina poi il mare era calmo, e col mare calmo vanno bene tutti...
Messaggioda sergetto » 29/03/2018, 11:28
oliman ha scritto: #cut# .ti posso dire che il gommone non cabra per nulla e a velocità di crociera è ben disteso...per eccessiva leggerezza intendi che come prende un minimo di onda tende a volare e a battere? Se intendi questo, no, non lo fa, però mi riservo di navigarci di più, magari con mare di prua, per vedere come va.... #cut#
Ciao Oliman,
Ti ringrazio, é ciò che intendevo ma non "con un minimo di onda"
Anche io, tutto sommato, bene bene non l'ho mai usato :(
oliman
Messaggioda oliman » 29/03/2018, 11:46
Ciao Oliman,
Avrò sicuramente modo di farti sapere in quanto a seconda di dove vado a pescare, al rientro mi capita di beccare scirocco o ponente con belle ondine, tanto che con la barca in alcune situazioni non riuscivo a superare gli 8-10 nodi...
oliman
Messaggioda oliman » 23/04/2018, 13:00
Aggiorno il topic con le impressioni di sabato scorso:
Al rientro da una battuta di pesca (a mani vuote dopo aver perso una ricciola :wall: ), si era alzato un bel vento da sud e le onde sfioravano il metro...quindi, mare di prua e velocità di 16-17 nodi, non uno schizzo d'acqua a bordo (il confronto è sempre con la mia ex barca, dove con quel mare non superavo i 13 nodi e mi facevo la doccia)...in alcuni casi ho passato i 17 nodi arrivando a 20, ma sono letteralmente volato, battendo ma atterrando in sicurezza...come scriveva qualcuno qualche pagina addietro, l'unico limite è la resistenza del comandante, perchè il gommone non si rompe di sicuro, la schena si...
Messaggioda miglio78 » 23/04/2018, 15:09
hai un novamarine 540 sotto i piedi non un oggetto qualunque ......grande battello
io lo preferivo col 90 yamaha 2t mi piaceva da impazzire
con barche almeno che non sia una fisherman americana o copie simili il 540 non se li vede :bene: :d:
vedrai che piano piano inizierai a conoscere le sue doti i suoi punti deboli in navigazione e non te ne separerai facilmente :bene:
oliman
Messaggioda oliman » 23/04/2018, 16:38
miglio78 ha scritto:vedrai che piano piano inizierai a conoscere le sue doti i suoi punti deboli in navigazione e non te ne separerai facilmente :bene:
Esatto miglio, ancora non lo conosco bene (ho fatto pochissime uscite per la media del periodo) e non so bene fino a che punto lo posso spingere, sempre limitatamente ai suoi 5 metri e 40...
L'accoppiata con il motore non è male, soprattutto per l'uso prevalente in solitaria che ne faccio io, potenza ce ne sta da vendere...
Messaggioda sergetto » 23/04/2018, 19:54
oliman ha scritto:L'accoppiata con il motore non è male, soprattutto per l'uso prevalente in solitaria che ne faccio io, potenza ce ne sta da vendere...
Wow... 17 nodi con un metro d'onda di prua..... Forse era un po meno di un metro, comunque la sostanza non cambia, mi sembra di capire tu sia soddisfatto, bene così
Miglio, da possessore, secondo me il 90 2t su quel gommone serve solo in 6 adulti con attrezzatura subacquea o per fare inutili e pericolose gare con mare piatto. Per avere un'idea...
https://youtu.be/Hafu3z3DYdI
*** edit by mod ***
Per avere l'anteprima del filmato tra i bbcode youtube va inserito solo il nome dello stesso.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
