Quando il gioco si fa duro ... si può sempre rompere qualcosa!
Messaggioda Blackfin » 08/04/2019, 2:35
Per quanto si possa pensare di costruire robusto le sollecitazioni dinamiche possono superare la resistenza ipotizzata. Questo avviene al min. 4 e 15". Parliamo di mezzi particolari progettati per impieghi di repressione della criminalità in mare e in condizioni anche estreme:
https://youtu.be/42a5ZX3d5FU
Lezione appresa? Quando non è necessario non portiamo al limite i nostri scafi. Noi li usiamo solo per divertimento!
sella e lele
Gommone: marlin boat 20
Motore: mercury verado 175
Re: Quando il gioco si fa duro ... si può sempre rompere qualcosa!
Messaggioda sella e lele » 08/04/2019, 5:22
ho visto sss_xxx-sss sss_xxx-sss ... ma non ho capito il motore che si è sganciato è andato a fondo o è stato tirato su?'
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 08/04/2019, 5:36
Il motore staccatosi era rimasto appeso alla barra di accoppiamento, quindi lo hanno staccato (immagino per evitare ulteriori danni) ed ora giace sul fondo dell'oceano. Penso comunque che se il motore finisce in acqua mentre è in moto, sicuramente aspira acqua quindi è da buttare.
Messaggioda sergetto » 08/04/2019, 7:07
Beh... I bulloni non dovrebbero mai cedere qualunque sia la condizione meteo, nello specifico non mi sembra che le condizioni fossero così proibitive ma tutt'altro
perché hanno ceduto?
Non erano quelli consigliati d Mercury?
Non erano serrati in modo corretto?
Strosek
Il gruppo termico sarebbe stato forse da aprire, l'elettronica non so, ma anche comprarlo nuovo non credo sia un passeggiata, anche ad uso ricambi sarebbe stato utile. Certo è che, anche chiamando supporto, tirar fuori dalla acqua 300 kg di motore non sarebbe stata cosa molto agevole
Messaggioda miglio78 » 08/04/2019, 7:38
che brutta faccenda :cry: resta il fatto che non avrei mai e poi mai mandato giù a fondo il motore...lo avrei legato con una cima nell immediato poi tirato fino in porto ma giù non lo avrei mai lasciato andare ... :giu: :giu:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 08/04/2019, 8:36
Concordo con Miglio e se non riuscivo da solo avrei chiesto aiuto. E anche se il motore era da buttare non lasciarlo andare a fondo quantomeno avrebbe evitato di inquinare il mare . Con un comportamento del genere avrei evitato di rendere pubblico quanto è successo :giu:
Messaggioda Blackfin » 08/04/2019, 9:09
Inho il "problema" è stato causato dalla disponibilità di un sistema ammortizzato per salvaguardare l'incolumità delle persone a bordo, se non ricordo male (lo descrivono in inglese nella colonna sonora) ha una corsa smorzata massima di 12 pollici (30,48 cm.). Questo ha consentito di affrontare ad elevatissima velocità onde (e valori degli impatti) improponibili a mezzi "normali" (nel filmato, inizialmente, si vede una "sparata" per superare un altro mezzo "colpevole" di averli superati in precedenza) le cui sensazioni sono abbastanza eloquenti, non solo dalla scia e dallo scorrere dell'acqua ma, sopratutto, dall'espressione spaventata del passeggero barbuto a bordo.
Temo che la possibilità di poter far superare ai passeggeri/timoniere quelle sollecitazioni senza danni fisici, abbia fatto sottovalutare ai realizzatori/progettisti quelle degli organi meccanici (come i perni di fissaggio dei fb) sottoposti a sollecitazioni dinamiche così inusuali (da qui il titolo del post).
Quanto a rendere pubblica questa defaillance, nei commenti del filmato si fa cenno al fatto di aver fatto tesoro della brutta esperienza per introdurre modifiche idonee (non è dato di sapere quali) a evitare il ripetersi di rotture del genere, facendo passare la faccenda come un test. Con beneficio di inventario mi pare che il montaggio non sia stato all'altezza delle ambizioni tecniche dei costruttori/allestitori, mi pare di vedere una differenza di taratura dei due trim, il motore che si è staccato mi sembra più alto del gemello e questo sicuramente gli ha trasmesso più oscillazioni e meno smorzate dall'acqua di quelle dell'altro.
Interessanti i commenti in inglese al filmato su You tube, in particolare sulla "signorilità" di condotta del timoniere che supera l'altra imbarcazione passandogli così vicino (nelle cause del disastro sicuramente hanno pesato gli accidenti che gli ha mandato #pip# )
Messaggioda Cerri » 08/04/2019, 9:59
Un test fatto da imbecilli ,in primis perchè a quelle velocità un bimbo a bordo andrebbe tenuto sotto controllo da un'adulto che non sia quello che guida ,secondo il laccio di sicurezza manco viene preso in considerazione,terzo come si vede dal video non c'è minima preoccupazione nel buttare a mare un fuoribordo .
Messaggioda Akeswins » 08/04/2019, 10:52
Il problema è stato nei bulloni di fissaggio, o fissati male o uno di essi era difettoso e si è spaccato. Le condizioni meteo erano "divertenti" e il gommone, seppur con seduta ammortizzata, procedeva senza alcun problema. Il fluid 10 m "blackbetty" ha il bracket in alluminio .. e quando i motori si montano sul metallo, se i bulloni non sono stretti benissimo, le vibrazioni possono giocare brutti scherzi... nelle gare offshore si vedono barche correre a velocità molto più alte in condimeteo ben peggiori e con sollecitazioni disastrose; anche in quei casi a volte capitano cedimenti di supporti motore, ma gli stress sono di ordine superiore. Questo video insegna che con un setup "da diporto", anche se il gommone è nero e ha le sedute ammortizzate, è meglio fare molta attenzione..
Messaggioda Blackfin » 08/04/2019, 11:38
A conferma di quanto asserito da Akes e per quel poco che ne so non mi è mai capitato di osservare l'utilizzo di chiavi dinamometriche nel serraggio dei bulloni di fissaggio dei fuoribordo nonostante le Case (la Mercury lo fa di sicuro) mettano a disposizione oltre alle viti e dadi originali, anche le coppie di serraggio previste per questo che, come si può constatare, è un elemento critico.
Messaggioda Cerri » 08/04/2019, 11:43
Blackfin ha scritto:A conferma di quanto asserito da Akes e per quel poco che ne so non mi è mai capitato di osservare l'utilizzo di chiavi dinamometriche nel serraggio dei bulloni di fissaggio dei fuoribordo nonostante le Case (la Mercury lo fa di sicuro) mettano a disposizione oltre alle viti e dadi originali, anche le coppie di serraggio previste per questo che, come si può constatare, è un elemento critico.
I dadi per il montaggio dei fuoribordo sono sempre autobloccanti per evitare che si svitino facilmente.
Dove ci sono motori con grosse potenze è buona regola montare 6 bulloni al posto dei 4 classici ed eventualmente un secondo dado per evitare quello che si è visto nel video sss_xxx-sss
Messaggioda sergetto » 08/04/2019, 12:33
miglio78 ha scritto:che brutta faccenda :cry: resta il fatto che non avrei mai e poi mai mandato giù a fondo il motore...lo avrei legato con una cima nell immediato poi tirato fino in porto ma giù non lo avrei mai lasciato andare ... :giu: :giu:
Ma no... Che vuoi che sia... Si sarà adagiato sul morbido letto di greggio fuoriuscito dalla piattaforma BP... sss_xxx-sss
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Messaggioda sibea » 08/04/2019, 18:24
con quello che costa lo tiravo su a mozzichi :ah:
Strosek
Messaggioda Strosek » 08/04/2019, 20:47
sergetto ha scritto:Strosek
Il gruppo termico lo apri ma ci fai poco: quando il motore aspira acqua, se ti va bene pieghi bielle e albero motore. Teoricamente potresti salvare la testa, ma potresti aver anche spaccato il basamento se sbielli per bene (possibile, visto il regime a cui è successo) ed anche fracassare le valvole (sempre per il motivo sopra detto).
Al limite potresti recuperare con relativa tranquillità il piede. Il resto, per me, ha poca possibilità di salvezza.
sibea ha scritto:con quello che costa lo tiravo su a mozzichi :ah:
:rofl:
Messaggioda sergetto » 09/04/2019, 5:24
Davo per scontato si fosse spento subito, hannonsensori ovunque e di ogni genere, ma scontato non è, per fortuna non ho esperienza al riguardo
Strosek
Messaggioda Strosek » 09/04/2019, 6:31
Io davo per scontato che non si fosse fosse spento, in effetti è possibile anche lo scenario da te descritto. Da valutare anche il rollbar rotto, una botta del genere deve aver lasciato qualche segno anche sul motore...
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda GIORGIO » 09/04/2019, 7:25
Messaggioda Barrotta Giacomo » 09/04/2019, 13:07
...sui danni riportati dal distacco del motore già voi avete detto tutto: addio a quei 30.000 euro di motore.
Mi viene da dire che, data quella grossa struttura di tubi in acciaio che sovrastano i motori, si potevano ancorare colà i cavalletti degli stessi con delle cime o cavi adeguati onde evitare di perdere in mare i motori oltre a limitare i danni dell'immersione.
Messaggioda ale70 » 09/04/2019, 20:05
in effetti il comandante non sembra troppo stressato al pensiero di affondare il motore, nn ci ha pensato nemmeno un attimo, prende la chiave inglese lo sbullona lo affonda gira la prua e torna a casa...
Messaggioda sergetto » 09/04/2019, 20:32
ale70 ha scritto:in effetti il comandante non sembra troppo stressato al pensiero di affondare il motore, nn ci ha pensato nemmeno un attimo, prende la chiave inglese lo sbullona lo affonda gira la prua e torna a casa...
Beh... Gli "merriccani" non si sono mai messi il minimo problema ambientale... E continuano a farlo, dispongono del pianeta (e spesso dei suoi abitanti) a loro uso e consumo :giu: :giu:
America first.. :ces:
